• 05.11.2026, 02:52
Rostiger
Lautsprecher am Mainboard ?
lundi 10 octobre 2011, 10:41
Hallo Forum Leser,
mein Plan einige Lautsprecher an das Mainboard anzuschließen funktioniert nur ungenügend.
Über drei Klinkenstecker 3,5mm habe ich am Mainboard folgende Lautsprecher installiert:
1 x Basslautsprecher
2 x Frontlautsprecher li re
2 x Rücklautsprecher li re
mit Ohmmeter haben die Lautspr. ca. 5-6 Ohm ( einzeln )
Das Problem ist die Lautstärke, nur extrem Leise, die Funktion an sich ist beim Testen mit dem Realtek-Audiomanager ok.
Habe schon " alle " Regler für Lautstärke in dem PC auf 100% geregelt.
Hat Jemand noch einen Tipp für mich??? ?(
Grüße und vielen Dank vom Rostigen
Microsash
lundi 10 octobre 2011, 11:14
aaaaaargh :pinch:
Ohne zusätzlichen Verstärker funktioniert das so nicht..........
futureintray
lundi 10 octobre 2011, 11:27
jo, wie schon gesagt, so funktioniert das nicht.
bzw es hängt davon ab was für boxen du anschliest.
die onboard soundkarte liefert ca. 1,5V bei ca. max 1A. (alles ca. angaben ohne gewähr)
damit kommen wir auf 1,5W.
was für kopfhörer durchaus reicht.
für etwas größere lautsprecher reicht das natürlich nicht ;)
Rostiger
lundi 10 octobre 2011, 16:54
vielen Dank für die Antworten, sollte wohl vorher fragen!!
Ja Kopfhörer geht prima aber die Darstellung im Realtecmenü hat mich verleitet von wegen " Boxen " und so.
Nochmals Grüße v. Rostigen
lundi 10 octobre 2011, 23:57
die Ausgänge am Mainbaord sind als reine Signalausgänge zu verstehen. Hier kannst du aktive Lautsprecher und einen aktiven Sub ohne Probleme anschließen.
Für passive Lautsprecher musst du jedoch noch eine Endstufe dazwischen schalten das die Leistung der Signalausgänge nicht ausreicht um Lautsprecher damit zu betreiben.
Sören
Discussions similaires
