• 30.09.2026, 06:38
Herr Cyberx
System startet nicht mehr, Betriebssystem wird nicht gefunden..
vendredi 28 octobre 2011, 15:45
was mach ich wenn mein pc direkt nach dem WIN7 installieren und etwas damit arbeiten einfriert, ich dann neustarte und dann die meldung kommt, was das laufwerk mit dem Betriebssystem fehlt?
Is jetz reproduzierbar zweimal passiert..
der pc is 2 Jahre alt, installiert is WIN 7 Home Premium.
RAM: D2 4GB 800-5 128x8 K2 A-
Graka: Xper512 D3 X HD4850 Super R
Mobo: Bios TA790GX A2+ AMD790GX RGSA + AMD X4 GP995 AM2+ 2600 BOX40
System HDD: Samsung 320 GB SAT2 HD322HJ
Das ganze is wassergekühlt (CPU, GPU, NB), is genug Wasser drin, läuft auch Problemlos..
Hat jemand ne Idee?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Herr Cyberx" (28 octobre 2011, 16:18)
vendredi 28 octobre 2011, 15:53
Platte evtl. defekt?
Herr Cyberx
vendredi 28 octobre 2011, 16:14
Das is im moment auch meine Idee.. hab nur keine Austauschplatte da..
ich werd einfach mal...Crucial CT064M4SSD2 64GB ... amazon prime..
dann weis ich morgen abend mehr.. ;)
werd noch doof auf dem kleinen Netbook ^^ meine augen ....
vendredi 28 octobre 2011, 17:47
Vom Prinziep her kannst du nur alle relevanten Komponenten tauschen/testen... schaut halt nach einem Problem mit der HDD, dem Ram oder dem Mainboard/Chipsatz aus...
uU. bringt es was statt AHCI den IDE Modus zu verwenden...
Sören
Herr Cyberx
dimanche 30 octobre 2011, 09:01
Ich fahr gleich mal an die Packstation, die SSD holen.. ;)
mal gucken ob die den Fehler behebt.. Muss ich beim installieren einer SSD irgendwas besonderes beachten?
Al_Borland
dimanche 30 octobre 2011, 09:44
Moin,
Was passiert denn eigentlich, wenn du beim Booten F8 drückst? Dann müsste das Bootmenü von Windows aufgehen, wo man auswählen kann, von welcher Platte/Partition er booten soll.
Gruß, Micha.
Herr Cyberx
dimanche 30 octobre 2011, 09:56
Da kommen die Erweiterten bootoptionen oder so..
hab grade mal die verzeichnissytemwiederherstellung (oder so) angeklickt, dann hat er was geladen, und jetz schwarzer bildschirm..
edit:
mittlerweile is ne windoof oberfläche da
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Herr Cyberx" (30 octobre 2011, 10:01)
Al_Borland
dimanche 30 octobre 2011, 10:40
Liegt bestimmt an der Winterzeit. ;)
Mir hat's die Boottabelle auch mal zerschossen. Die ließ sich nur per Windows-Reparatur fixen.
Gruß, Micha.
Herr Cyberx
dimanche 30 octobre 2011, 11:01
also im Abgesicherten Modus läufts jetz.
ChrystalDiskinfo sagt das alles ok is mit den Smart daten der Platte..
Ich werd mal die SSD einbauen, windows neu installieren..
Montag könnt ich neuen RAM holen, hab da noch welchen auf arbeit auf Halde liegen..
Al_Borland
dimanche 30 octobre 2011, 13:26
Probier erst mal die Windows-Reparatur. Ich nehme an, dass bei dir auch was mit der boot.ini (oder einer anderen Boot-Tabelle) nicht stimmt.
Gruß, Micha.
