• 12.10.2026, 08:24
Rostiger
Aquasuite Pumpe Aquasuite 2012 wie anschließen?
dimanche 30 octobre 2011, 08:53
Hallo Forum Leser,
meine AX1 ultra ist über Usb mit dem Mainboard und über die Datenleitung ( Konfig Aquabus / Sensor Wasserthemp ) mit dem Aquaero 5xt highbus verbunden.
Die Pumpe wurde über die alte Aquasuite auf Manuell 65Hz reguliert.
Auf dem AE5 ist nun die 1018 / Beta9.
Mit der Aquasuite 2012 kann ich die Pumpenfrequenz manuell regulieren aber sie bleibt so wie in der " alten Suite " eingestellt ( 65Hz ).
Auch das Umschalten auf Automatik oder Entlüften gibt keinen Effekt.
Sicher nur ein Anschluss oder Konfigfehler von mir! ?(
Schon mal Dank für eure Hilfe :rolleyes:
Viele Grüße vom Rostigen
dimanche 30 octobre 2011, 08:59
die Pumpe muss auf aquabus umgestellt werden. (aquasuite 4.xx)
Rostiger
dimanche 30 octobre 2011, 13:26
Hi Sebastian,
diesen " Knopf " natürlich übersehen, sonst alles OK weiter so :thumbsup: :thumbsup: !!!
Viele Grüsse Rostiger
Rocky_73
lundi 31 octobre 2011, 12:36
Hallo...
Ich hätte da auch mal ne Frage.
Wie verbinde ich 2 Aquastream mit dem AE5 ? Mit dem Y- Kabel, wie beim AE4 geht es bei mir nicht......
Danke...
lundi 31 octobre 2011, 12:48
Y-Aquabuskabel und die Busadressen vorher richtig einstellen.
Rocky_73
lundi 31 octobre 2011, 12:59
Ja, das habe ich so gemacht, es wird aber nur eine Pumpe angezeigt.
Die Busadressen sind ja nur die 10 und die 11, das Kabel an den Highspeed- Anschluss....
lundi 31 octobre 2011, 13:40
laufen denn die Pumpen einzeln jeweils am aquabus? Hast du die Pumpen mal Auf werkseinstellungen zurückgesetzt... usw...
Rocky_73
lundi 31 octobre 2011, 15:54
Hallo, jetzt geht es...war eine kalte Lötstelle im Y- Adapter...
Werden in Zukunft mehr Einstellungen für die Pumpen in der AS 2012 möglich sein?
Danke...
lundi 31 octobre 2011, 16:04
nein, die aquabusfunktionaliät der Pumpen ist im aquaero5 die gleiche wie vom aquaero 4.
Die aquastream xt an sich wird aber später irgendwann noch in die aquasuite integriert.
Rocky_73
lundi 31 octobre 2011, 17:47
Danke für die Auskunft...
