• 11.10.2026, 09:42
Iser
Aquaduct 360 XT am Limit? Umstieg auf 720 XT sinnvoll?
jeudi 24 novembre 2011, 08:51
Guten Morgen,
ich betreibe das Aquaduct 360 XT mit folgender Konfiguration:
1x AC Kryos XT (1/4) - CPU
1x AC Twinplex Pro (1/4) - Nothbridge
2x EK Water Blocks EK-VGA Supreme HF - Acetal+EN (1/4) - (2x GPU)
2x Kugelhähne (1/4)
4x 90° Plug&Cool Winkel
Alle Anschlüsse sind in 1/4 gehalten - Plug&Cool Schläuche. Fließrichtung ist so wie die Reihenfolge der Komponenten.
System:
Intel i7 Xeon W3520 2,66Ghz @ 4,15Ghz - 1,45V
Northbridge - Standard-Spannung
2x Asus EHA6950@6970 (Shader + Takt)
Temperaturen (idle):
CPU: 48°
NB: ca. 55°
Graka 1: 42°
Graka 2: 42°
Temperaturen (last):
CPU: 84° - Auch bei "kaltem" Wasser direkt nach einschalten - Ist das normal? Hab die Werte schon immer in diesen Regionen und hab schon viel getüftelt
NB: ca 62°
Graka 1: 46°
Graka 2: 46°
Situation:
Umgegbungstemperatur bewegt sich zwischen 22°-24°. Das System kann ca. 4-6 Stunden, je nach Volllastanteil, ohne Probleme betrieben werden. Nach dieser Zeit steigt die Wassertemperatur enorm an.
Die Wassertemperatur bewegt sich anfangs zischen 36° Eingang/30° Ausgang. Nach dieser Zeit wird das Wasser bis zu 44° heiß und wird auf ca. 40° heruntergekühlt. Ich habe seit, man muss schon sagen Jahren, das System endlich mal wieder voll am Anschlag laufen mit Battlefield 3, und das problem tritt erst jetzt mit Crossfire und dem exzessiv Zocken von mehr als 4-6 Stunden auf. Genauer Werte hab ich jetzt nicht im Kopf - müsste ich nochmal genau testen, fakt ist allerdings, dass ich über 700W Wärmeabgabe an die Luft habe (Peak 735W, höchste was ich gesehen habe).
Ich vermute jetzt, dass das Aquaduct mit längere Spielzeit/Lastzeit, sich mehr und mehr an sein Limit bewegt und schließlich dann das Limit überschreitet. Wassertemperturen jenseits der 40° sind meines Erachtens nicht wirklich auf Dauer zu gebrauchen. Die Lüfter des Aquaductes laufen entsprechen mit 100%. Flussgeschwindigkeit ist bei 48L/Min bei 67hz - Standard-Kalibiertwert: 509Impulse/Min.
Meine Fragen sind jetzt:
1. Stimmt meine Einschätzung? Bin mir eigentlich zu 99% sicher.
2. Ich würde gerne auf ein Aquaduct 720 XT MK IV wechseln. Reicht das um gescheite Wassertemperaturen zu bekommen und nicht über den Break-Even-Point zu kommen - hab ja schließlich hier bis zu 1,4 KW und ich möchte eigentlich die Lüfter auf ein Minimum laufen lassen? Die neue Giant Serie sieht auch sehr nice aus, aber ich denke ich gebe mehr als die Hälfte mehr aus, als wenn ich ein fertiges System wie das 720 XT hole - da hier Pumpe, Aquaero und sons alles schon dabei ist. Was meint ihr?
Schonmal ein großes Danke für die Hilfe.
Gruß,
Iser
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Iser" (24 novembre 2011, 11:45)
CPU: Intel i7-4930K @ tbd @ Kryos XT | Mainboard: ASUS Rampage IV Black Edition - in Anlieferung | RAM: G.Skill TridentX 2400 DDR3 16GB Quad-CH | Grafik: Crossfire R9 290 4GB @ kryographics nickel | Sound: SoundBlaster ZxR | Maus: Logitech G500 | Netzteil: Enermax Platimax 1200W | Radiator: Aquaduct 720XT
jeudi 24 novembre 2011, 12:50
der 360er ist für eine stark übertatkete CPU + CF nen bissel unterdimensioniert. Das 720er wird da abhilfe schaffen.
Unabhängig davon find ich deine CPU-Temps trotzdem sehr hoch, den CPU-Kühler mal sauber gemacht und neu montiert? Mal geschaut das der HS der CPU auch nicht Krumm ist?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (24 novembre 2011, 12:51)
Iser
jeudi 24 novembre 2011, 13:07
Frage ist, wie laut das 720er sein wird, ich möchte so leise wie möglich raus kommen und die Wassertemperaturen sollen nahe der Umgebungstemperatur am Ausgang liegen.
Ich hatte bisher einen "normalen" I7-920 drauf und eben jetzt den W3520. Ich hatte bei beiden ähnliche Temps. Anfänglich sogar an die 100°.
Habe dann den Kühler mal neu montiert und WLP erneuert...jetzt bin ich bei den ganannten Temperaturen. Hab auch schon probiert per Hand den Kühler auf den Heatspreader zu drücken um evtl. Ungradheiten auszugleichen, ohne Erfolg. Weiß da auch nicht wirklich weiter. So lange es läuft hab ich kein Problem damit, aber es ist schon sehr verwunderlich.
Heatspreader scheint ok zu sein, soweit ich das erkennen konnte. Welche Möglichkeiten habe ich mit abschleifen? Soll ja nicht ganz ohne sein bzw. nicht einfach.
Nachtrag
Werde mir am WE nochmal den HS anschauen, vll hab ich was übersehen. Habe auch schon 1-2 Anleitungen bzgl. Schleifen angesehen, ist ja eigentlich kein großes Ding.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Iser" (24 novembre 2011, 13:19)
RedFlag1970
jeudi 24 novembre 2011, 13:20
6Std. am Stück Zeit fürs zocken??
OK, du bist Schüler ohne Freundin - oder ;-)
Zum Thema,
baue einen Radi dazu, wenn du Platz hast, ansonsten ebend auf den 720er, der auch nicht sehr viel lauter sein wird, da du ja die Kühlfläche verdoppelst.
Die CPU Temperatur ist bei 1,45Volt absolut OK, das ist bei meinem i7 920 @ 4200 genau so!
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "RedFlag1970" (24 novembre 2011, 13:22)
Chriss85
jeudi 24 novembre 2011, 13:21
allso ich habe auch ein 360xt und habe eine i7 965 cpu und die auf getaktet von 3,2 auf 3,8 und habe 38° im windows und bei zocken nicht hör wie 50 rum
RedFlag1970
jeudi 24 novembre 2011, 13:23
Gut und wie viel Volt legst du dann an??
Chriss85
jeudi 24 novembre 2011, 13:24
1,344 V
RedFlag1970
jeudi 24 novembre 2011, 13:27
1,344 V
Dann ist deine Aussage hier für diesen Fall schlichtweg nicht zu gebrauchen -SRY ^^
CPUs mit 1,45Volt werden sehr viel heisser!
Iser
jeudi 24 novembre 2011, 13:30
@RedFlag1970
Ich bin kein Schüler, aber am Wochenende gönne ich mir eben das ein oder andere Game - nach einer harten Woche Arbeiten 8) Auch mit 29 kann man noch spielen, ein Mann bleibt auch weiterhin Kind! Das muss auch die Freundin akzeptieren! HA! :thumbup:
Wie sieht es mit deine Kühlung aus?
Die 1,34V sind wesentlich humaner als meien 1,45V
Chriss85
das ist mir ja auch klar aber der hat ja 80° das kommt nicht hin da stimmt was nicht ich habe ein amd 6 kerner auf 4ghz und mit 1,6v und top temps 30°
jeudi 24 novembre 2011, 13:36
Die Temps von den AMD x6 kannste mal getrost in die ignorieren ^^
Chriss85
jeudi 24 novembre 2011, 13:39
warum weill amd eh kühler ist wie intel oder warum ?
Iser
@Chriss
Hast aber denke ich nur die CPU im Kreislauf, ich habe ja 4 Verbraucher. Und die 1,34V sind eben nicht mit meinen 1,45V zu vergleichen. Abwärme geht hier quadratisch nach oben...bei mir brennts also schon gut.
Und wie RedFlag1970 schon sagt, nen AMD kannst nicht mit Intel auf Temperatur-Zahlen vergleichen. Von daher würde mich die genaueren Daten von RedFlag1970 interessieren! Wie siehts bei dir aus, also das komplettsystem, welcher Kühler etc.
Ich vermute das auf der CPU hier doch eine kleine "Delle" oder "Senke" an einer dummen Stelle sitzt und deshalb die Temps so bescheiden sind. Muss ich wirklich im Detail mir nochmal anschauen.
So oder so ist das Aquaduct wohl Leistungstechnisch mit meiner Konfig genau an der Grenze bzw. etwas unterdimensioniert wenns etwas länger zu Sache gehen soll.
Einen zusätzlichen Radi einzubauen habe ich auch schon überlegt, weiß nur nicht welchen. Die modularen sind mir zu teuer und nehmen dann wieder zusätzlich Platz weg, was ich nicht möchte. Denke das 720er ist schon sehr optimal - die Giant Serie ist noch nicht draußen und wird mich wohl ingesammt mehr kosten als das 720er - was aber ausreichen sollte ;)
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Iser" (24 novembre 2011, 13:43)
RedFlag1970
jeudi 24 novembre 2011, 13:41
Hier geht es um INTEL und 1,45Volt - OK?
AMD hat sich schon immer anders verhalten beim Takten!
Immer schön Äpfel mit Äpfeln und Birnen mit Birnen vergleichen, dann klappts auch mit dem Nachbarn ;-)
@iser,
mein System verhält sich CPU technisch vergleichbar, schau in meine Sig, da siehst du das System.
Ausserdem zocke ich auch noch mit 40 ausgiebig ^^
wenn auch nicht 6 Std. am Stück ....
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "RedFlag1970" (24 novembre 2011, 13:43)
Iser
jeudi 24 novembre 2011, 13:46
@RedFlag1970
Hast also auch GPU, NB und die Graka am kühlen....hm. Temps wirklich sehr ähnlich. Ich schau trotzdem mal drüber :)
Das 720er verdichtet sich meiner Meinung nach...ist einfach hinstellen und Feierabend. Hab keine große Lust und Zeit mehr so viel zu bauen wir früher zur Schulzeit! ^^
RedFlag1970
jeudi 24 novembre 2011, 13:50
Ist angekommen ^^ :D
Dann sach mal an obs was gebracht hat - würde mich interessieren, vielleicht schleife ich dann auch noch...... :whistling:
Chriss85
jeudi 24 novembre 2011, 13:59
@ Iser nee ich kühle auch board und grafik und festplatte und mit den amd auch alles.und das 1,3v und 1,4v große unterschiede hat weiß ich auch ich habe auch nur mal meine daten geschrieben zum vergleichen. aber alleine schon seine NB in idle 55°das aber auch zu heiss allso find ich auf jeden fall.
Iser
jeudi 24 novembre 2011, 14:10
Das mit der NB liegt daran, das der TwinPlex Pro http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2255 nicht voll mit dem Heatspreader der NB abschließt. Einige mm liegen "frei" - somit ist die Wärmeabführung auch nicht wirklich gut auf der NB. Aber es reicht. Vielleicht ist auch hier der Heatspreader schrott - hat mich nie groß interessiert bei der NB. Normal war die NB aber 10° wärmer mit normalem passiven Kühlkörper. Ich möchte das MB nicht mehr ausbauen und einen Vollkühler auf mein MB hacken - mir zu viel Aufwand. Ich habe bereits nacheinem größeren Kühler für die NB des Rampage 2 Extreme gesucht, leider ohne Erfolg.
Kennt vll jemand einen reinen Chipsatzkühler für das Asus Rampage 2 Extreme ausser den Twinplex? EK hat nur Vollkühler im Angebot, da ich aber eben nicht das MB ausbauen will, steht das eigentlich nicht zur Diskussion. Wichtiger ist aber der CPU ;)
Ce message a été modifié 5 fois. Dernière modification effectuée par "Iser" (24 novembre 2011, 14:29)
Chriss85
jeudi 24 novembre 2011, 14:52
ja dann ist das ja auch normal hier schau dir den mal an.
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…II-Extreme.html
Iser
jeudi 24 novembre 2011, 15:10
Der nützt mir nichts, da es nur der TwinPlex Pro (selber Kupferkern und Auflagefläche) mit di-Design ist.
Das Problem des TwinPlex ist, dass er als Grundfläche ausreichend dimensioniert ist, aber die eigentliche Auflagefläche um einige mm zentriert geringer ausfällt.
Hab jetzt einen von MIPS einen gefunden, aber nur mit 2 Schraubhalterungen:
http://www.a-c-shop.de/MIPS-ASUS-Rampage…ler-POM-MCH2046
Frage ist, ob die Auflagefläche wirklich größer ist als beim TwinPlex.
