• 10.10.2026, 20:28
RedFlag1970
jeudi 24 novembre 2011, 15:13
55° ist doch OK.
Sicher geht das besser, aber ob das den Aufwand wirklich lohnt wage ich doch arg zu bezweifeln.
Iser
jeudi 24 novembre 2011, 15:19
Sehe ich genauso, deswegen höchstens ein Kühler den man direkt verschrauben kann ohne das MB auszubauen.
Ausserdem ist der di nur 1/8 Gewinde..Bremse ;)
Der MIPS sieht recht interessant aus:
@AC:
Habt ihr was besseres im Programm? Ich gehe ungern "fremd" aber manchmal muss man, auch wenn jetzt wohl das 720er von euch kommen wird ^^
Ce message a été modifié 4 fois. Dernière modification effectuée par "Iser" (24 novembre 2011, 16:08)
CPU: Intel i7-4930K @ tbd @ Kryos XT | Mainboard: ASUS Rampage IV Black Edition - in Anlieferung | RAM: G.Skill TridentX 2400 DDR3 16GB Quad-CH | Grafik: Crossfire R9 290 4GB @ kryographics nickel | Sound: SoundBlaster ZxR | Maus: Logitech G500 | Netzteil: Enermax Platimax 1200W | Radiator: Aquaduct 720XT
Okrim
jeudi 24 novembre 2011, 16:58
Wie sieht es denn bei Dir mit dem Platz aus? Ich würde einen weiteren Radiator mit in den Kreislauf nehmen.
z.B. Einen 360er oder einen 1080er.
Das kostet Dich nur ein Bruchteil ....Steuerung und Kontrolle bleiben durch das Aquaduct ja erhalten.
Iser
vendredi 25 novembre 2011, 07:27
Hab ich mir wie gesagt schon überlegt, aber es nimmt mir einfach zu viel Platz weg. Unter dem Tisch stehen schon genug Sachen, wo anders habe ich keinen Platz mehr. Ich möchte das es "sauber" aussieht, kein Radiatorladen aufmachen. Wenn dann müßte, aus Optikgründen, es schon ein Airplex Modularity sein, da bin ich dann auch wieder bei über 200 Scheinen. Ausserdem, wenn ich das Aquaduct verkaufe, relativiert sich der Einkaufspreis des Mark IV auch wieder. Muss mal schauen. Andererseits muss ein Airplex Modularity 840 unten hinten parallel zum Schreibtisch dürfte auch nicht schlecht sein! :P
Da wäre auch ein passivbetrieb möglich bzw. maximal 3 Lüfter auf minimaler Drehzahl <- da aber schon wieder Kabel legen *nerv*
@RedFlag1970
Hab heute morgen, ja richtig gelesen, den Kryos mal abmontiert und mir CPU angeschaut. HS sieht eigentlich wirklich gut aus. Wenn dann höchstens marginale Höhenunterschiede.
Tja aber jetzt kommts, hab ich letztes Mal nicht gemacht, der Kryos ist NICHT PLAN. Ich habe seinerzeit an dem Kühler nichts gemacht, weil AC aussagt, das die Grundfläche plan sei - tja, war wohl nichts.
Wenn ich die CPU auf die Kühlerfläche lege kann ich den Prozessor munter hin- und herkippen. Jetzt verstehe ich auch, warum die Leistung mit etwas mehr WLP besser war.
KORREKTUR: Vorgespannter Boden des Kryos XT
Heute Abend gehts nach der Arbeit direkt in den Super- und Baumarkt:
- 400er, 600er, 1000er, 1200er Schleifpapier
- Zitronensäure
- Metalpolitur
Werde erstmal den Kühler bearbeiten und schauen wie passgenau er dann mit dem CPU ist.
Ich werde den Kühler auf jeden Fall, wenn ich es schon mache, öffnen und reinigen. Vll siehts hier drin auch nicht gut aus, wobei mein Kühlmittel immer 1A war/ist.
Ich poste dann heute Abend/morgen früh dann Ergebnisse - hoffe es geht nichts drauf dabei ;)
Ce message a été modifié 4 fois. Dernière modification effectuée par "Iser" (25 novembre 2011, 08:52)
vendredi 25 novembre 2011, 07:47
wenn du Dir mal die Infos zum Kryos angeschaut hättest, dann wäre Dir sicher aufgefallen, das der kryos mit etwas vorspannung am Kühlerboden produziert wird.
Wenn man den Kühler montiert und festschrubt ist der Boden 100% plan.
Wenn man einen Planen Kühler montiert, verzieht der sich immer beim anschrauben!
Wenn du das nicht haben willst, musst du den Kühler öffenne und den kleinen O-Ring zwischen Kühlerboden und dem Mittelteil entfernen.
Iser
vendredi 25 novembre 2011, 08:24
Ok, hatte mir damals zwar alles durchgelesen, aber alles im Kopf kann man nicht haben ;)
Da ich den Kühler so oder so mal durchchecke, probier ich ihn mal ohne O-Ring aus. Vll habe ich dann bessere Ergebnisse, was ich mir aber nicht Vorstellen kann. Denke hier machen sich dann doch die 1,45V mehr bemerkbar und das leider überforderte Aquaduct. :( Danke für den Tipp. War ich wohl etwas zu voreilig! :rolleyes:
Dann sollte ja im Prinzip kaum WLP nötig sein, wenn er dann 100% plan ist. Frage ist dann, warum mti WLP die Temperatur um fast 20° nach unten gegangen ist. Hatte anfangs knapp 100°, nach Neumontage mit etwas mehr WLP gingen die Temps auf 80-84° runter. Ich teste es mal aus.
Ich werde den Kühler erstmal reinigen, dann schau ich weiter.
Ce message a été modifié 6 fois. Dernière modification effectuée par "Iser" (25 novembre 2011, 08:54)
Iser
samedi 26 novembre 2011, 11:27
So, gestern mal den Kühler gesäubert, war im Prinzip aber schon sauber. Hab jetzt 2-3 Grad rausholen können. Ansonsten alles beim alten. Ich denke einfach das hier Ende der Fahnenstange ist.
Werde nachher nochmal mit verschiedenen Anpressdrücken experimentieren, aber ich denke das wars dann. Nächste Woche wird dann das neue Aquaduct bestellt - oder doch nen Zusatzradiator? ajajajaja :rolleyes:
cronix
samedi 26 novembre 2011, 15:18
Ich würde einfach nen zusätzlichen Radi kaufen, is doch viel billiger und mehr bringen tut das größere Aquaduct ja im Endeffekt auch net :X
Iser
lundi 28 novembre 2011, 09:44
Also nach langen hin und her hab ich mich eben für das 720er entschieden und soeben bestellt. Das 360er wird verkauft.
RedFlag1970
lundi 28 novembre 2011, 10:15
Hmm, lange Lieferzeit....
Dan mal viel Erfolg, das du den noch Vor Weihnachten bekommst :thumbsup:
599.- ist aber auch eine Hausnummer, ob da nicht ein zusätzlcher Radiator.....
Aber das würde ja auch wieder viel Arbeit bedeuten und das andere Teil wird einfach getauscht ^^
Sag an, wie die Ergebnisse dann aussehen, würde mich und sicherlich viele andere hier interessieren!
Und, wenn du keine Zeit zum Zocken hast, Furmark und Prime bieten sich dafür ja auch an,
Weihnachten macht man ja meistens mehr mit der Freundin....also ich packe ja immer wieder gerne mal aus....oder so :whistling:
Iser
lundi 28 novembre 2011, 11:21
Ja die Leiferzeit ist mehr als 10 Tage, aber egal. Denke vor Weihnachten sollte es schon kommen.
Ich habe nun mehrere Leute mit einem ähnlichen Setup wie meins bzw. deins gefunden, die haben unter Last nur etwas 40°C...Kühler ist ein Heatkiller bzw. nen EK. Ich kann mir ehrlichgesagt nicht Vorstellen, dass es am Kühler liegt, da der Kryos ja wirklich ganz weit oben mitmischt. Vielleicht versuche ich doch mal den mittleren O-Ring auszubauen, vielleicht ist die Kontaktfläche wirklich bescheiden - nur sagt der WLP Abdruck was anderes.
Ja es ist schon ein wenig Geld, aber ich möchte nur einen geringen Aufwand haben und ein aufgeräumten "Arbeitsplatz". Das 360 ist noch top in Schuss, hab erst Anfang dieses Jahres die Keramik-Pumpe und ein neues Display einbauen lassen. Denke da kann ich noch ein paar Scheinchen für bekommen. :thumbup:
Frage an AC
Der innere schwarze Gummi-O-Ring liegt ja auf der Kupferplatte auf und dient ja sozusagen als "Richtungsweiser" für das einströmende Wasser. Das Wasser muss und kann also nur sich zwischen den einzelnen kleinen Pin-Zwischenräumen hindurchschieben. Ergibt sich ein Kühlunterschied mit bzw. ohne diesen O-Ring, abgesehen vom Vorspanneffekt? Ich könnte mir vorstellen, dass der Durchfluß ansteigen wird, was sich aber nicht wirklich großartig auf die Temps auswirken wird (das wissen wir), aber gibt es sonst noch einen Effekt der die Kühlung beinflußt? Kann es sein, das Vorspannungsgrad nicht optimal ist?
Ce message a été modifié 4 fois. Dernière modification effectuée par "Iser" (28 novembre 2011, 11:42)
RedFlag1970
lundi 28 novembre 2011, 11:56
Sorry fürs nachfragen, aber andere haben 40° am DIE unter Last?
Oder was meinst du?
Iser
lundi 28 novembre 2011, 12:02
Die haben 40°C unter LAST!!!
Bei einigen nur 1,35V an der CPU, ansonsten gleiches System, selber Unterbau. Ich verstehe das ehrlichgesagt nicht. Wir wissen das die CPU nen Hitzkopf ist bei den Werten, aber 0,1V weniger Spannung kann sich UNMÖGLICH mit -40°C im Lastzustand auswirken.
Hier mal ein paar Leute die man vergleichen kann - CPU unter last um die 60°C:
http://www.sysprofile.de/id69469 <- Die werte scheinen ok zu sein.
http://www.sysprofile.de/id55261 <- weniger Spannung, nur 1,25v ???
http://www.sysprofile.de/id98369 <- weniger Spannung, nur 1,20v ???
http://www.sysprofile.de/id113039 <- weniger Spannung, nur 1,35v
Entweder geben die falsche Werte an oder ich bin zu doof! :huh:
Alles unter 1,35V halte ich für nicht schaffbar mit 4,2Ghz! Oder die haben wirklich in die Wundertüte gegriffen mit den CPUs.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Iser" (28 novembre 2011, 12:22)
RedFlag1970
lundi 28 novembre 2011, 12:14
40° unter Last???
Das glaube ich schlichtweg nicht, da:
Norm: 39° C, 78°C
Ich habe im Idle ohne Übertaktung 39°
und unter Last ohne Übertaktung 78°
Ausgelesen mit Everest.
Iser
lundi 28 novembre 2011, 12:22
Deine Werte sind ob OC? Die kommen mir dann aber etwas hoch vor...
Ich teste das jetzt, mir reichts...
1. CPU auf default <- DA MUSS wesentlich weniger Temp anfallen, wenn nicht dann zu zwei
2. CPU übertaktet - Kryos ohne O-Ring.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Iser" (28 novembre 2011, 14:26)
Iser
lundi 28 novembre 2011, 19:45
So, erstmal Ergebnisse auf Default.
Idle: 33°C
Last: 54°C
OC 4,15Ghz:
Idle: 47°C
Last 84°C
Ich denke damit sollte sich das Rätsel schon mehr oder weniger erledigt haben. Das Ding ist und bleibt ein Hitzkopf.
Jetzt geht es nur noch darum die Wassertemperatur unter Kontrolle zu bringen, was mit dem 720er passieren wird.
Einen neuen NB Kühler habe ich auch mal geordert.
RedFlag1970
lundi 28 novembre 2011, 20:18
Jetzt muss ich mal testen, bin auch neugierig ;-)
Dauert aber ein wenig ....
Lasttest der CPU alleinde denke ich - wie lange ungefähr und was für eine Wassertemp?
Nur so zum vergleichen....
Iser
mardi 29 novembre 2011, 14:59
Meine Wassertemperatur war um die 26 Grad.
Prime war nur 10min an, 15min nach kompletten Kaltstart des PCs. Wasser also noch nicht voll aufgeheizt.
Ich möchte, bis ich mein 720er hab, keine weiter Aussage zu den Wasser-Temps machen, da ja mein 360er leider am bzw. über dem Limit läuft und somit meine Wassertemps nicht gut sind. Somit nur diese realistischen Kurztests. Wie gesagt, wenn die Umgebungstemperatur bei 26°C ist und mein Rechner mit Crossfire-X auf Volldampf rennt, geht die Wassertemps über 46°C und mehr...762W Abluft hatte ich gestern gemessen und die Lüfter halt voll am Anschlag.
Cipobaxx
mardi 29 novembre 2011, 15:50
Viel Spaß schonmal beim warten aufs Aquaduct ^^
Ich hatte es am 3.10.2011 bestellt und laut Support wird meins diese Woche verschickt :thumbsup:
Bis dahin leg ich mich wieder in winterschlaf :sleeping:
Iser
mercredi 30 novembre 2011, 19:31
Laut AC ist eine Lieferung des Aquaduct vor Weihnachten, wenn keine Probleme auftauchen, realistisch.
