• 12.10.2026, 20:15
Lumpensammler68
Frage zum Anschliessen eines DFM an das PA 1.
jeudi 22 décembre 2011, 14:45
Buwe,im Moment stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch.
Habe testweise mal den DFM an den Power Adjust angeklemmt.
Laut Anleitung sind die Pins folgendermaßen zu belegen:
Die farbliche Belegung stimmt aber nicht überein:
Hat jemand einen Tip?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Lumpensammler68" (22 décembre 2011, 14:51)
SMLunchen
jeudi 22 décembre 2011, 17:48
Hast du die Möglichkeit das ganze mit nem Oszilloskop nachzumessen? - Impulse darzustellen? Prinzipiell würde ich erstmal der Anleitung trauen.
Ich weiß nicht wie der Flow-Sensor die Belegung hat. - Es kann sein, dass die Adern sozusagen Synchron - vertauscht sind. Schau doch mal in der Anleitung vom Flowsensor wie da die Belegung ist und gleiche das mit der Anleitung vom PA ab.
Lumpensammler68
jeudi 22 décembre 2011, 18:03
Komisch ist das ja schon.Ist doch alles ein AQ-Produkt.Ich habe da nichts dazugebastelt.
SMLunchen
jeudi 22 décembre 2011, 23:01
Hallo! Ich habs bei mir nochmal nachgesehen...
Das Pinout ist absolut identisch. Ich hab den Flow-Sensor allerdings am Aquero5.
Lumpensammler68
vendredi 23 décembre 2011, 16:03
Identisch mit was?Mit meinem Kabel?
Lumpensammler68
vendredi 23 décembre 2011, 19:22
Keiner eine Idee?
SMLunchen
vendredi 23 décembre 2011, 20:18
Sowohl mein Kabel, als auch die Belegung im Aquero und am FM.
Lumpensammler68
vendredi 23 décembre 2011, 21:01
Äh,ich habe kein Aquaero.
Lumpensammler68
jeudi 29 décembre 2011, 15:06
Laut Stefan ist das ein Fehler in der Beschreibung.
Servus Buwe,
nachdem jetzt alles bei mir unter Wasser ist,drei Stunden entlüftet
habe,den Poweradjust angeschlossen und die Software installiert habe,tut
sich nichts.
Die grüne LED blinkt fröhlich vor sich hin,Pumpe und der Lüfter machen gar nichts.
Um es kurz zu sagen:ICH BRAUCHE HILFE!
jeudi 5 janvier 2012, 14:35
Werkseinstellungen laden!
Läuft dann die Pumpe? Wenn nicht mal einen Lüfter anschließen, die Pumpe vom PA abziehen.
Wenn dann immer noch nichts geht ist das PA defekt.
