• 15.09.2026, 09:55
ToBo
Grafikkarte defekt?
vendredi 23 décembre 2011, 11:21
Hallo!
Seit einiger Zeit habe ich ein etwas kompliziertes Problem.
Mein Rechner schmiert mir im 3D-Betrieb sehr sporadisch ab bzw. hängt sich sogar komplett auf. Bevor er sich aufhängt fängt er kurz an mit stocken und entweder wird es dann ein Blue Screen (Fehlermeldung 116) oder hängt sich ganz auf. Im ganz normalen 2D-Betrieb zickt der Rechner überhaupt nicht rum und man kann sehr gut mit ihm arbeiten. Angefangen haben die Probleme nach einem Treiberupdate auf 11.10 oder 11.11 das ich vor kurzem durchgeführt hatte (der alte 10.x lief bis dahin ohne Probleme), deinstallation und downgrade etc. brachte nicht den gewünschten Erfolg und leider gibt es keinen Systemwiederherstellungspunkt. Nun stellt sich mir die Frage ob die GraKa was abbekommen hat oder ob ich Windows einen verpasst habe und mit einer Neuinstallation die Fehler beheben kann. Wobei ich mir die Option wirklich nur als letztes geben würde da der Aufwand mit neu einrichten etc. sehr hoch wäre.
Ich habe mal den Furmark benutzt und wann der Fehler auftritt ist nicht vorher zu sagen! Mal nach 30 Sek Absturz und dann läuft die Kiste als wäre es gar kein Problem.
Hardware:
AMD x4 965BE (der 145W TDP)
Powercolor HD 5870, 1 GB
Mainboard: Gigabyte GA-MA 790XT-UD4P
120 GB SSD als Boot und 1 TB als Datengrab
Win7/64
Auflösung nutze ich 1920x1200
Wenn die GraKa defekt sein sollte, welche empfiehlt sich da so als Ersatz? Weil die 5870 bringt eigentlich ganz gut Leistung wenn man mal so Benchmarks ansieht.
Torsten
Wenn wir der 2.800 Opfer des Welthandes-Zentrums gedacht haben, sollten wir vielleicht auch ein paar Gedanken an die Opfer des Welthandels verschwenden. Täglich verhungern weltweit 24.000 Menschen, davon 18.000 Kinder unter fünf Jahren
vendredi 23 décembre 2011, 20:33
es sieht nicht unbedingt danach aus als wenn wirklich was kaputt wäre, da treten die Fehler meistens sofort auf und nicht erst nach einer weile im Betrieb... Temperaturen der Grafikkarte wären in dem Zusammenhang interessant...
Sören
ToBo
samedi 24 décembre 2011, 12:57
Hallo!
@Man_In_Blue
Danke. Glaube das war die Lösung! Zwischen Kühler und Lüfter hatte sich eine Staubflusenschicht angesammelt und damit wohl die Kühlung reduziert. Habe das mal entfernt und jetzt läuft der Furmark ohne Abstürze. Die Temperatur war vorher auch nicht so extrem hoch gewwesen am Chip, lag meist bei maximal 78 Grad.
Torsten
samedi 24 décembre 2011, 13:48
Jau, weiter beobachten und hoffen dass es sich damit erledigt hat.
Sören
ToBo
mercredi 28 décembre 2011, 12:55
Hallo!
So kleine Rückmeldung, es hat sich nur wenig gebessert. Teilweise kann man einige Stunden spielen und dann geht es wieder von vorn los. Habe mal alte 10.9 Treiber installiert und mit "Driver Cleaner" alle Reste der alten gelöscht. Auch keine echte Besserung.
Torsten
mercredi 28 décembre 2011, 14:47
Suboptimal...
Teste die Karte mal in einem anderen PC.
Sören
Microsash
mercredi 28 décembre 2011, 21:22
Sieht nach Temp-problem aus. Evtl mal neue WLP auftragen.
Sash
mercredi 28 décembre 2011, 21:55
Wenn es der Stock Kühler ist sollte das nicht das Problem sein... Temps sind ja unter Last angeblich auch im grünem Bereich.
Sören
Flex
jeudi 29 décembre 2011, 02:48
Was sagen denn sonstige Temps? Allein die 5870 hat 4 Tempsensoren (Disp I/O, Mem I/O, Shader, VRM), kann man z.B. mittels Everest oder anderen Tools auslesen. NB, SB?
Was anderes, totaler Schuss ins Blaue, aber ganz vielleicht nutzt es etwas: Hast du im BIOS für die CPU C1E aktiviert? Schalt es testhalber mal ab. C1E hat bei mir nach dem Zusammenbau zu Problemen geführt, ohne läuft alles wunderbar. Allerdings solltest du das Problem dann schon immer haben, und nicht erst seit einem Treiberupdate der 5870.. wie gesagt, nur ne Idee... unsere Configs sind sich sehr ähnlich, und die Symptome erinnern mich ein wenig an das Debakel damals.
ToBo
jeudi 29 décembre 2011, 13:21
Hallo!
Hier mal ein Ausschnitt vom GPU-Z-Log das ich gestern habe mal mitlaufen lassen. 2 Std spielen und kein Absturz. Gibt es noch einfache Tools mit denen man die Werte mitloggen könnte? Wichtig wäre das sie konstant in die Log-Datei schreiben damit die Daten nach dem Absturz vorhanden sind.
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , GPU Temp. #1 [°C] , GPU Temp. #2 [°C] , GPU Temp. #3 [°C] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
2011-12-29 02:18:16 ,              875.0   ,               1225.0   ,               65.0   ,              52   ,                   -   ,         99   ,            65.0   ,            63.5   ,            62.0   ,                         612   ,                        53   ,  1.163   ,
2011-12-29 02:18:17 ,              875.0   ,               1225.0   ,               65.0   ,              52   ,                   -   ,         99   ,            64.5   ,            63.5   ,            62.0   ,                         612   ,                        53   ,  1.163   ,
2011-12-29 02:18:18 ,              875.0   ,               1225.0   ,               64.0   ,              52   ,                   -   ,        100   ,            64.5   ,            63.5   ,            62.0   ,                         612   ,                        53   ,  1.163   ,
2011-12-29 02:18:19 ,              875.0   ,               1225.0   ,               65.0   ,              52   ,                   -   ,        100   ,            65.0   ,            63.5   ,            62.5   ,                         612   ,                        53   ,  1.163   ,
2011-12-29 02:18:20 ,              875.0   ,               1225.0   ,               64.0   ,              52   ,                   -   ,        100   ,            64.5   ,            63.5   ,            62.0   ,                         612   ,                        53   ,  1.163   ,
2011-12-29 02:18:21 ,              875.0   ,               1225.0   ,               64.0   ,              52   ,                   -   ,        100   ,            64.5   ,            63.5   ,            62.5   ,                         612   ,                        53   ,  1.163   ,
2011-12-29 02:18:22 ,              875.0   ,               1225.0   ,               64.0   ,              52   ,                   -   ,        100   ,            65.0   ,            63.5   ,            62.0   ,                         612   ,                        53   ,  1.163   ,
2011-12-29 02:18:23 ,              875.0   ,               1225.0   ,               64.0   ,              52   ,                   -   ,        100   ,            64.5   ,            63.5   ,            62.0   ,                         612   ,                        53   ,  1.163   ,
2011-12-29 02:18:24 ,              875.0   ,               1225.0   ,               64.0   ,              52   ,                   -   ,        100   ,            65.0   ,            64.0   ,            62.5   ,                         612   ,                        53   ,  1.163   ,
2011-12-29 02:18:25 ,              875.0   ,               1225.0   ,               65.0   ,              52   ,                   -   ,        100   ,            65.0   ,            63.5   ,            62.5   ,                         612   ,                        53   ,  1.163   ,
@Flex
Das einzigste was ich vorher geändert hatte war der Wechsel von 4 GB Ram auf 16 GB. Aber dann gäbe es andere Abstürze denke ich und den Ram habe ich schon öfter komplett ausgenutzt ohne das Abstürze auftraten, daher schließe ich das Ram-Upgrade mal aus.
Das mit der CPU hätte schon eher auftreten müssen da sich meine Konfiguration seit einigen Monaten, bis auf das Ram-Upgrade und später das Treiberupdate, nicht geändert hatte und sehr stabil lief. Netzteil habe ich vor 2 Tagen ausgetauscht also das fällt auch flach.
@Microsash
Das mit der WLP werde ich mal probieren im Laufe des Tages und dann mal beobachten.
Torsten
ToBo
jeudi 29 décembre 2011, 17:49
Hallo!
Mal ein kleines Update:
Habe eine alte 4890 eingebaut und die läuft ohne Abstürze. Allerdings schaltet sich teilweise der Bildschirm dunkel als wenn kein Bild kommt, der Monitor bleibt aber an es wird wohl das Signal von der GraKa deaktiviert. Hat jemand noch irgendwelche Ideen zu der Info? Der "Black Screen" passiert sporadisch und auch im 2D-Betrieb ist er schon aufgetreten.
Torsten
jeudi 29 décembre 2011, 20:08
sprich du hast mit beiden Grafikkarten Probleme?
Dann könnte der Fehler im System liegen.
Viele Fehlerquellen gibt es am Mainboard, am Speicher und am Netzteil...
Du solltest dein System mal allgemein auf Stabilität Prüfen glaube ich...
Auch wäre es nice zu wissen wozu die Tempwerte gehören... 100°C an der GPU sind zB. schon eine Menge. (Auch wenn die idR. mehr können)
Sören
vendredi 30 décembre 2011, 17:23
Sören
Schaut aus als währen die Tabelle verrutscht und die 100 sind der Load, zumindest mMn. Hatte bisher nur defekte RAN´s bei GK´s, aber da würden Artefakte auftreten bevor das Ding komplett abschmiert. Hab Mal gehört Streifen können auf ein Massenproblem hindeute, aber hatte ich noch nie damit Zutun.
samedi 31 décembre 2011, 14:49
Jopp, du hast rest... die 100 sind wohl % für den Load... damit wären die Temps eigendlich spitze!
Sören
ToBo
dimanche 1 janvier 2012, 12:26
Hallo!
@Man_In_Blue
Ich hatte gleich nach dem Einbau der 4890 Probleme, da zeigte der Monitor das Streifenmuster auch beim BIOS an. Allerdings hat es sich nach einem wechsel der DVI-Buchse mit dem Problem gelegt und die Karte lief dann in SWTOR ganz gut. Nur der Lüfter von dem Ding ist die Hölle! Habe mir aus dem Grund dann eine 6950 geholt die weitaus leiser ist und meine Nerven schont. Die Tabelle ist wirklich etwas verrutscht, die Zahlen hinter der 100 sind die 3 Temperatursensoren. Netzteil im Rechner ist neu und mit 700W ganz gut dimensioniert. Mainboard mag ich eigentlich nicht auch noch tauschen um das zu testen. Hatte den Rechner mal mit OCCTPT mal gestresst und da blieb er am laufen.
@EnigmaG
Kannst du das mit dem Masseproblem mal bitte näher erklären? Dann kann ich da mal nochmal suchen und schauen. Weil eigentlich hätte ich ganz gern meine alte 5870 zurück, die macht mehr FPS! Im Furmark (1920x1200, NoAA): 5870=32 FPS, 6950=25 FPS.
Kann man eigentlich unterschiedliche Familien im Crossfire betreiben? Also die 5870 mit der 6950.
Torsten
lundi 2 janvier 2012, 14:35
Hat bloß mein Händler mal gemeint wo ich Abstürze mit ähnlichen Streifen bemängelte, war bei mir aber der Speicher. Kannst ja mal am den Steckern wackeln ob die noch sitzen.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "EnigmaG" (3 janvier 2012, 01:06)
Athlonheizer
lundi 2 janvier 2012, 19:26
Zugegebener Maßen hab ich hier nicht alles gelesen. Asche auf mein Haupt. ;)
Ist Deine Karte von Werk her übertaktet?
Wenn ja mal mit Standardtakt betreiben.
Wenn nein mal in ganz ganz kleinen Schritten die Spannung erhöhen.
Temperaturprobleme kann man ja bei Dir ausschließen.
Wenn das alles nix bringt würd ich die Garantie in Anspruch nehmen. Sofern noch welche besteht.
Sehe gerade das Deine Karte 875 - 1225Mhz taktet. Standard wären 850 - 1200MHz.
Teste mal Standardtakt mit minimal mehr Power.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Athlonheizer" (2 janvier 2012, 19:32)
mardi 3 janvier 2012, 15:34
na wenn zwei verschiedene Karten die gleichen Probleme machen kann man wohl Übertaktung der Karte ausschließen.
Sören
