• 30.11.2026, 15:31
patient
AS XT verschwindet in Aquasuite 2012 b10
lundi 2 janvier 2012, 00:31
Ich hab folgendes Problem. Bei mir verschwinden die Werte der Pumpe aus der Aquasuite 2012, sowie aus der Aquaero Pro. Sie verschwinden in unterschiedlichen Zeitabständen, um kurz darauf wieder zu erscheinen.Irgendwann bleiben sie dann ganz aus. Es hilft dann nur ein erneutes Verbinden des Singalkabels zwischen Aquaero und Aquastream XT. In der Version 4.72 werden die Werte der XT normal angezeigt. Also müssen die Werte irgendwo irgendwo im Aquaero 5 pro verloren gehen. Das Signalkabel wurde bereits gegen ein Neues ersetzt.
Ich bin jetzt relativ ratlos, weil auch das flashen der FW auf 1019 leider keine Besserung gebracht hat. Auch pulsen die Lüfter auf einmal mit den alten Einstellungen seit der Beta 10.
Hat jemand Ähnliches ? oder noch besser: Eine Lösung?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "patient" (2 janvier 2012, 00:37)
lundi 2 janvier 2012, 08:33
Schließe mal die aquastream an den gleichen Stromversogrungsstrang wie die vom aquaero 5 an.
So wie es aussieht reißt bei Dir die aquabusverbindung zum aquaero ab.
?? was meinst du damit?
Setzte doch mal dein aquaero auf Werkseinstellungen zurück oder flashe Die Firmware noch einmal.
Trenne mal den PC für kurze Zeit komplett vom Stromnetz.
patient
lundi 2 janvier 2012, 11:08
So, im Augenblick geht gar nichts. Die Aquasuite hängt sich alle paar Sec. auf.
Kannst du mir die beta 9 zukommen lassen? Damit lief es unproblematisch. Mal sehen, ob das was bringt.
Das Pulsen hatte ich an allen Lüftern. Eingestellt war für alle: Sollwert und Hysterese 0,5. Damit pulste der Lüfter vom eingestellten Wert 70% auf 100%. das ging dann immer im 5 sec Takt. Abhilfe schaffte ich mit der Umstellung der Hysterese auf 1. Das war heut Nacht gegen 1. Da lief die Aquasuite noch durch. Jetzt kann ich sie nur über den Taskmanager schliessen.
Alles nen bisschen merkwürdig.
Vom Stromnetz geht der PC generell über Nacht per Steckdosenschalter. Das Anschliessen an eine Leitung werde ich noch probieren.
lundi 2 janvier 2012, 11:32
Mache einen Reset vom Gerät (im Gerätemenü) oder neu flashen.
Die aquasuite hat im Moment noch einen größeren Bug der die aquasuite nach einer Weile abstürzen lässt.
patient
lundi 2 janvier 2012, 22:03
neues Netzteil - neues Glück :D
Bis jetzt läuft alles seit ca. 1h durch, ohne zu Murren!
Beide Geräte an einem Strang. Ich werde nach 24h nochmal Besscheid geben, ob es dabei geblieben ist.
edit: 23h später läuft alles immernoch wie es soll. Ergo hatte das alte Netzteil einen Knacks weg.
Danke
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "patient" (3 janvier 2012, 21:07)
