• 18.11.2026, 08:48
ICE-T
Wakü Umbau
samedi 7 janvier 2012, 15:42
ich will wieder was an meiner Wakü umbauen. Sie wird in ein Obsidian 800D umziehen.
Mein altes Chieftec Gehäuse CS 901 muss nun nach vielen Jahren mal ausgetauscht werden.
MOBO und CPU wurden inzwischen verkauft und es wird ein AM3+ Sockel werden. Zum Rest der Hardware siehe:
Welches Netzteil?
Nun ergeben sich natürlich einige Fragen:
1. Ausgleichsbehälter:
habe einen Aquatube, ist eine Aquabox für dieses Gehäuse besser? Muss der AB immer noch an der tiefsten Stelle sitzen?
Mit der Aquabox habe ich halt keine Erfahrung wie es da mit Befestigung und Beleuchtung etc. aussieht.
2. CPU Kühler:
habe einen cuplex xt von 2005, ist das noch OK oder sollte er mal getauscht werden?
Zum Umbau werde ich noch dieses Teil benötigen, da AM3+:
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2752
3. Schläuche:
aktuell habe ich 10/8 Schläuche. Bin hier im Forum bei einem Beitrag eines anderes Users hängen geblieben. 8)
Obsidian 800D abgeschlossen?!?!?
Die Schläuche sind der Hammer, die will ich auch haben, deshalb meine Frage
Meine haben wie gesagt den Außendurchmesser von 10mm, auf den Fotos ist wohl noch ein Knickschutz verbaut.
Aber der Knickschutz ist entweder für Schläusche mit 9 oder 11 mm geeignet. Wäre diese 1mm Abweichung ein Problem?
Ich hoffe Ihr könnt mir mal wieder helfen. ?(
Danke schon mal.
ICE-T
samedi 7 janvier 2012, 23:12
ICE-T
dimanche 8 janvier 2012, 10:01
Alles klar. Vielen Dank an EnigmaG.
Frage 3 ist beantwortet. :)
hobbes_dmS
RE: Wakü Umbau
dimanche 8 janvier 2012, 10:09
eher an der höchsten Stelle, aber das ist auch nicht so wichtig.
wichtig (zum Befüllen) ist, daß der Ablauf des ABs möglichst direkt mit der Einlasseite der Pumpe verbunden ist (das erleichtert das Befüllen sehr). Ansonsten was besser ins Gehäuse passt/ besser gefällt.
2. CPU Kühler:
Bei mir rennt noch ein Cuplex von 2001 - wenn du zufrieden mit deinem Kühler bist warum austauschen?
ICE-T
dimanche 8 janvier 2012, 11:24
@hobbes_dmS
Ok, alles klar. Dann lasse ich mal alles beim alten. :thumbup:
Sollte etwas nicht passen, werde ich mich nochmals melden.
Danke + Gruß
ICE-T
ICE-T
mercredi 29 février 2012, 19:09
habe mein System soweit zusammengebaut. Nur leuchtet die Boot Device LED meines Crosshair V Formula rot.
Beim starten bleibt das einmalige "piepen" aus.... ?(
An was kann es liegen?
Mein System:
MOBO: Crosshair V Formula
CPU: AMD FX-8150
Speicher: G. Skill Sniper Series F3-14900CL9D-8GBSR ( in der Asus Liste als kompatibel aufgeführt, habe es nur mit 2 statt 4 Riegel probiert. Leider kein Erfolg)
Graka: Geforce GTX 480
Gehäuse: Obsidian 800D
Danke + Gruß
ICE-T
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "ICE-T" (29 février 2012, 22:02)
Ausser
mercredi 29 février 2012, 22:46
Lief der Thuban mit dem Board sauber?
Hast Du mal probiert das neuste Bios zu flashen? Evtl erkennt das verwendete Bios den FX8150 nicht korrekt.
ICE-T
jeudi 1 mars 2012, 18:03
K, werde mal ein neues Bios aufspielen. Müsste ja über einen USB Stick gehen...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "ICE-T" (1 mars 2012, 18:09)
ICE-T
samedi 10 mars 2012, 15:54
Bios Update gemacht! Jetzt funktioniert alles! Gruß
