• 13.10.2026, 19:16
Undal
Habe den Druchblick verloren sorry Frage zum Aufbau b.z.w Lüfteranschluss und Pumpe an aquaero 5 LT
lundi 23 janvier 2012, 18:41
Guten Abend Forum,
?( Dachte ich habe langsam den Durchblick doch muss ich zur Sicherheit noch was abklären.
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir Bitte dabei helft
Ich habe vor vier Lüfter an die aquaero 5 LT anzuschließen.
Alle an einem Kanal (so wie ich sehen konnte hat die
aquaero 5 LT drei 3 Pin für Lüfter und einen mit 4 Pin PWM oder so....
Wollte jetzt vier 180er Lüfter dran anschließen mit einen Kabel Y-Kabel auf 4 mal 3 Pin
Hier die Daten der Lüfter
Nennspannung: 12V
Startspannung: 7 Volt
Leistung: 3W
Nenndrehzahl: 700rpm (+/-10%)
Luftförderleistung: 169 m³/h /100 CFM
Lautstärke: 18 dB/A
Anschluss: 3 Pin Molex
Besonderheit: 4x rote LEDs
In der Beschreibung zu dem Lüftern finde ich nicht die Amperzahl??? aber die könnte man ja ausrechnen oder nicht?
Was ich weiß das man pro Lüfteranschluss nur 1,65A anschließen darf oder gilt das jetzt nur alle 4 Lüfterausgänge?
Und ich vermute wie aus einem anderen Thema hier das die Startspannung von 7 Volt was damit zu tuen hat.
Und noch ne Frage die aquastream XT Pumpe Standard Version wird doch mit dem Tachosingnal an die aquaero 5 LT anschlossen.
Puhhh auf die Letzten Wochen mit dem Zusammenbau komme ich neue Fragen auf die ich dachte schon als Erledigt zu haben.
Große Unsicherheit kommt auf.
:pinch:
grüße
Undal
*Edit*
Watt (W) geteilt durch Spannung in Volt (V) ergibt dann den Strom in Ampere (A). Quelle:http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-58.html
Wären dann 3 Watt / 7 Volt=0,43 Amper mal 4 = 1,71 Amper und liegt über den 1,65Amper was erlaubt ist.
Hoffe das stimmt so jetzt kommt die Frage auf welche die ist das ich ja die Wasserkühlung extra gekauft habe für die aquaero 5 LT
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Undal" (23 janvier 2012, 18:56)
lundi 23 janvier 2012, 19:55
Nein, dafür gibt es den aquabus. Die Pumpe wird einfach vom aquabusanschluß => aquaero 5aquabus (high speed) angeschlossen.
zu den Lüftern:
Die Leistungsangaben beziehen sich immer auf die Nennspannung der Lüfter als 12V => 3W.
Wenn du alle Lüfter an einem Kanal betreiben willst benötigst du das noch:
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2692
sonst wirst du die Kanäle überlasten.
Ich würde sofern du nichts anderes anschließen willst, jeden Lüfter an einen Kanal anschließen.
Undal
lundi 23 janvier 2012, 20:19
:thumbsup: Okay vielen Dank
Dann muss ich mir ein aquabus Kabel kaufen
Ich habe eben auf die Rückseite der Pumpe geschaut und so eine Bezeichnung gefunden.
Zur aquaero 5 LT Da habe Ich die Wasserkühlung gekauft dafür
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2671
Jetzt muss ich das Kabel kaufen
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1960
Mit der Wasserkühlung für die aquaero 5 LT sollte ja eine Steigerung der Leitung möglich sein
mardi 24 janvier 2012, 16:25
Also bei mir wahr sowohl beim AE LT als auch bei meiner AS ein Aquabuskabel dabei.
Undal
lundi 30 janvier 2012, 17:31
:) Okay muss ich dann noch suchen
