• 05.10.2026, 19:47
Nykett
Laing D5 Pumpleistung ausreichend?
vendredi 27 janvier 2012, 09:43
ich habe vor meine WK etwas zu erweitern. Als Pumpe dient eine Laing D5 auf Stufe 1. Die Pumpe steht auf einem Tisch in 75cm Höhe.
über die Pumpe kommen 3 Airplex EVO 360 hochkant. Gesamthöhe vom Boden aus 225cm. Von den Radiatoren geht 1m Schlauch (8/6) in den Computer, der auf dem Boden steht. Im PC sind zwei Düsenkühler, ein GK-Kühler und ein FP-Kühler. Vom PC aus geht noch mal 4 Meter Schlauch (8/6) in die Pumpe. Hinter der Pumpe ist auch ein Wasserfilter der einen hohen Wiederstand hat.
Im Handbuch zu Pumpe steht das sie bis zu 3,5 Meter schaft, aber bei 12 Volt.
Jetzt meine Frage reicht die Leistung der Pumpe noch?
Danke
Nykett
madro17
vendredi 27 janvier 2012, 11:17
Reicht definitiv. Die Förderhöhe ist in einem geschlossenen Kreislauf fast nicht relevant. Da das Wasser das du raufdrücken musst, ja auch wieder runter fällt - vereinfacht ausgedrückt
