• 01.11.2026, 00:13
-Xan-
Denon AH-D200 Kopfhörer Problem
jeudi 2 février 2012, 18:52
Guten Abend,
seit neustem höre ich auf der rechten Kopfhörerseite weniger, sodass sich der ganze Sound nach links verlagert anhört. Habe schon Treiber neuinstalliert und die Balance überprüft, allerdings ohne Erfolg. Kennt sich jemand soweit mit Kopfhörern aus, um mir zu sagen was das Problem sein könnte?
Habe Windows 7 Home 64 Bit
Auzen Prelude 7.1 Soundkarte
Denon AH-D2000 Kopfhörer
SMLunchen
vendredi 3 février 2012, 14:43
Hm. Da kann es viele Ursachen geben. Eine Einstellungssache schließe ich erstmal aus, und setze voraus, dass du in deinem Treiber nichts verstellt hast was die Balance angeht. ^^
Wenn du kannst schau dir mal die Membran an.
Außerdem (sofern Ohmmeter) vorhanden, kannst du die Widerstände der Lautsprecher messen. Die sollten annähernd gleich sein, wenn nicht, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung.
Dann könnte es noch ein Kabelbruch sein, wenn der eine Kanal weg ist, kann es sein, dass über eine interne Frequenzweiche, oder sonst was der andere Kanal mitversorgt wird. (sollte sich auch über die Messung feststellen lassen, parallel kannst du ja mal an den sensiblen Stellen wackeln.
Sofern vorhanden kann das Problem auch von einem am Gerät oder am Kabel integrierten Lautstärkeregler ausgehen.
-Xan-
vendredi 3 février 2012, 20:17
Habe am Kabel an ziemlich jeder Stelle gewackelt und gedreht. Das brachte schonmal keinen Erfolg.
Eben beim Musikhören hat es leicht knack gemacht und der normale Ton war wieder da. Hatte ein wenig das Gefühl, als hätte das rechte Ohr einen druckausgleich gemacht.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "-Xan-" (3 février 2012, 21:07)
SMLunchen
dimanche 5 février 2012, 00:10
Temporär tinitus?
Kann man es reproduzieren, wenn ja an welcher Stelle?
cronix
dimanche 5 février 2012, 16:54
Schonmal einfach an nem andrem Gerät getestet ?!
