• 19.11.2026, 21:27
Manuel_31
mardi 14 février 2012, 21:18
ok. ich werds mir morgen gleich mal ansehen. ergebnisse gibts dann auch.
Danke.
Labrat
mardi 14 février 2012, 21:54
ich wiederhole mich ungern, aber:
- prime95 blödsinn löschen
- das hier runterladen: http://dl.getdropbox.com/u/663563/LinX/en/LinX.7z
(http://www.xtremesystems.org/forums/show…npack-interface)
dann bekommst du auch anständige ergebnisse.
außerdem liefert memtest eigentlich nur die halbe wahrheit, da hier nur eine einzelne komponente, nicht aber das gesamtsystem, ausgelastet wird.
mein E8200 macht übrigens 4ghz bei 1,236V (64bit OS). ab ~500fsb macht das mainboard dicht, die cpu ansich könnte bestimmt auch noch paar hundert mhz mehr.
zuviel vcore kann sich übrigens auch negativ auf die stabilität auswirken.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Labrat" (14 février 2012, 21:55)
Athlonheizer
mardi 14 février 2012, 22:08
DDR800 RAM bei einer Frequenz von 840MHz könnte ein Problem darstellen.
Wenn möglich stell nen kleineren RAM Teiler ein.
Mein 8200er lief bei nem FSB von 450 Bombenstabil mit 3,6GHz.
Mehr hab ich nicht getestet weil mir die Leistung, damals anno 2008, reichte.
Labrat
mercredi 15 février 2012, 00:21
kleiner als 1:1 gibts afaik nicht, zumindest nicht bei intelchipsätzen dieser generation.
ich würd die kiste einfach mit 8*400 laufen lassen, möglichst ALLES auf standard voltage - notfalls bei der cpu bissl drauf und gut is. testen mit LinX nicht vergessen!
Manuel_31
mercredi 15 février 2012, 14:10
@labrat: Es ist ja nicht so, dass ich deine Vorschläge ignorieren würde.. Das Problem ist, dass ich keine Downloadquelle finde. Mit deinem Link kann ich die Datei zwar downloaden, aber ich kann die net extrahieren. Und die zip-dateien kann ich ebenfalls nicht downloaden.
Mit meinem Ram (ist immerhin GeiL) müsste ich schon einen FSB von 450 erreichen. Ich werd jetzt mal den Tipp vom Hugo berücksichtigen. Wenn jemand ein ähnliches System hat, dann kann er mir vielleicht noch einen Tipp geben.
mercredi 15 février 2012, 15:56
Ich würde auch mal die Timings vom Ram manuell einstellen und vllt etwas entschärfen. Vllt liegts auch einfach nur daran, dass der Ram bei 840mhz die Timings nicht einhalten kann die er aus der SPD liest.
Der Download von Labrat geht 1a. und um 7z datein zu extrahieren vllt mal 7-Zip installieren :) (gibts bei chip.de, winrar kann die Dateien aber afaik auch extrahieren)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (15 février 2012, 15:59)
Manuel_31
mercredi 15 février 2012, 16:48
Geschafft!!!!:
CPU-Takt: 3,6ghz
FSB: 450
vCore: 1,37V
ram Settings: standard
PCIE: 100 mhz --> des war anscheinend die Lösung. Danke Hugo.
:whistling: ohh mann. :D :D hätte ich mir bei der dateiendung auch denken können.
Bis jetzt Prime in Ordnung. Und ja, ich mach auch noch den Test mit LinX. (mal sehen was der russische "Virus" leistet. :D )
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Manuel_31" (15 février 2012, 17:50)
Manuel_31
mercredi 15 février 2012, 17:03
ok. ich seh den Vorteil von LinX:
Jetzt einfach etwas den Vcore hochschrauben, oder? Mit Prime hatte ich auch einen Fehler aber erst nach ca. 45min. :whistling:
Edit:
jap. jetzt passt alles:
Wenn jemand noch Anregungen zu Stresstests hat, dann immer her damit. :)
Sonst, Danke an alle für eure Hilfe. :thumbsup:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Manuel_31" (15 février 2012, 18:00)
Labrat
mercredi 15 février 2012, 19:08
also wenn linx mit maximaler speichernutzung für ~30min ohne fehler läuft, kannste davon ausgehen, dass der pc in allen situationen stabil läuft (mal grafik-last außer acht gelassen). du erreichst damit übrigens auch die maximale cpu-temperatur (die ist 5-10 grad höher als mit prime95...).
Discussions similaires
