• 30.09.2026, 21:01
db-master
Single->dual LAN karte
jeudi 16 février 2012, 14:36
Ich besitze eine Intel PRO/1000 MT Server Adapter LAN karte, diese gibt es als Single und als Dual LAN Karte.
Ich frage mich nun ob es möglich wäre die fehlenden Bauteile zu ergänzen ,damit sie zu einer Dual LAN Karte wird.
so wie es aussieht fehlen nur ein paar Widerstände und 2 Chips.
evtl eine defekte karte kaufen und davon die Chips nehmen ?
koaschten
jeudi 16 février 2012, 14:56
oder einfach ne funktionierende dual kaufen, weil einer der fehlenden chips vermutlich nen lane splitter und der andere der intel network chip ist und das auch nach als BGA.... :rolleyes:
Desweiteren nutzen die beiden Varianten unterschiedliche chips und pci-e interfaces... http://geizhals.de/?do_compare=+Vergleic…p=180035#xf_top :pinch:
Wie mein schwäbischer Deutschlehrer immer sagte... "Erscht überläääge, dann schwätze!"
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "koaschten" (16 février 2012, 15:00)
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
RedFlag1970
vendredi 17 février 2012, 10:41
Was würdest du mit der DUAL LAN Karte denn machen wollen?
db-master
vendredi 17 février 2012, 14:42
das war einfach nur ein Gehirn Gespenst hab die karte von Ebay für 3€ bekommen, sah dann das da ein paar teile fehlten und dachte mir "mhmm vielleicht ist es ja möglich"
@koaschten Intel PRO/1000 MT nicht Intel PRO/1000 PT.
koaschten
vendredi 17 février 2012, 20:33
auch die MT haben unterschiedliche Chipsätze... http://geizhals.de/?do_compare=+Vergleic…76916&cmp=87550
dino
db-master
vendredi 17 février 2012, 21:32
naja war ja nur ne Idee wäre bestimmt teilweise ganz praktisch da die karte in meinen PA pc kommt
leto2
lundi 20 février 2012, 22:23
Falls du wirklich eine gute DualNIC-Karte haben willst (über normales Kupfer, kein Glasfaser) dann mögest Du doch Deine Aufmerksamkeit geschickter weise auf meine Signatur richten.
Liebe Grüße,
Leto
P.S:
Wenn du wissen willst was man für nette Sachen man mit einer DualNIC-Karte in Verbindung mit einem managed Switch machen kann:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
auto bond0
iface bond0 inet static
address 192.168.146.200
netmask 255.255.255.0
network 192.168.146.0
broadcast 192.168.146.255
up /sbin/ifenslave bond0 eth1 eth2
auto bond0.1
iface bond0.1 inet manual
# address 192.168.145.50
# netmask 255.255.255.0
# network 192.168.145.0
# broadcast 192.168.145.255
# gateway 192.168.145.1
vlan_raw_device bond0
auto bond0.2
iface bond0.2 inet static
address 0.0.0.2
network 0.0.0.0
broadcast 0.0.0.255
auto brRed
iface brRed inet manual
bridge_ports bond0.2
bridge_fd 1
bridge_stp off
bridge_hello 1
post-up ethtool -K brRed tx off
post-up ip link set brRed promisc off
auto bond0.6
iface bond0.6 inet manual
# address 0.0.0.6
# network 0.0.0.0
# broadcast 0.0.0.255
auto brGreen
iface brGreen inet static
address 192.168.144.120
network 192.168.144.0
broadcast 192.168.144.255
gateway 192.168.144.1
bridge_ports bond0.6
bridge_fd 1
bridge_stp off
bridge_hello 1
post-up ethtool -K brGreen tx off
post-up ip link set brGreen promisc off
auto bond0.3
iface bond0.3 inet static
address 0.0.0.3
network 0.0.0.0
broadcast 0.0.0.255
auto brBlue
iface brBlue inet manual
bridge_ports bond0.3
bridge_fd 1
bridge_stp off
bridge_hello 1
post-up ethtool -K brBlue tx off
post-up ip link set brBlue promisc off
auto bond0.4
iface bond0.4 inet static
address 0.0.0.4
network 0.0.0.0
broadcast 0.0.0.255
auto brOrange
iface brOrange inet manual
bridge_ports bond0.4
bridge_fd 1
bridge_stp off
bridge_hello 1
post-up ethtool -K brOrange tx off
post-up ip link set brOrange promisc off
auto brOld
iface brOld inet manual
bridge_ports bond0.1
bridge_fd 1
bridge_stp off
bridge_hello 1
post-up ethtool -K brOld tx off
post-up ip link set brOld promise off
Das ist meine /etc/network/interfaces.
Was mache ich da? Die OnBoardKarte eth0 wird nicht benutzt.
Die beiden Nics der DualNIC werden zusammengebunden (Bondage und so...) und dann werden mehrere verschiednen VLANs darüber geführt für meine Firewall etc.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "leto2" (20 février 2012, 22:28)
Verkaufe Intel PRO/1000 PT Server Adapter, 2x 1000Base-T, PCIe x4 D33025 für 50€ + Versand
Karte hat zwei 1GB-Ports, Anschluss: 2x RJ45 • Chipsatz: Intel 82571GB • Besonderheiten: Wake on LAN, VLan, BootRom, PCIe x4, diese Karte ist unbenutzt, nur in einer OEM Verpackung. Low-Profile, Adapterblech für normale Bauhöhe liegt bei.
Die gleiche Karte läuft in meinem Server unter Linux einwandfrei.
RedFlag1970
lundi 20 février 2012, 22:25
Vielleicht sollte man aber auch dazu sagen, das der Switch das unterstützen sollte......
leto2
lundi 20 février 2012, 22:31
Klar, für Bondage muß der Switch einen Trunk machen können.
Ansonsten pro Port eine eigene IP und der Rechner ist dann unter zwei IPs erreichbar... oder hängt in zwei verschiednen Subnetzen oder.. ach da kann man soviel spielen... :)
Lg
Leto
RedFlag1970
lundi 20 février 2012, 22:54
Jep, spielen kann man da wirklich sehr viel,
aber hier gehe ich von einem "normalen" Heimnetz aus und vielleicht von zu wenig Wissen in der Richtung. (Was keine Kritik sein soll, aber eben Probleme verursacht)
Wenn also der Switch das nicht kann, dann ist Ende ;-)
OK, den Switch muss man auch konfigurieren können usw....
Ach, ja, richtig, die Performance sollte auch von den HDDs erreicht werden können, und zwar lesend wie schreibend, erst dann machts ja wirklich Sinn ;-)
barnacle2k
lundi 20 février 2012, 23:18
Na ihr seit ja "Experten" hier... :huh:
Habt ihr euch die Karte denn überhaupt angesehen?
Auf der Karte ist ein einziger Chip für beide Lanports zuständig.
Der Andere Port ist irgentwie abgeschaltet.
Von daher sollte es schon möglich sein die Karte in eine Dualport zu verwandeln.
(Und es fehlt der Pulsübertrager, die RJ45 Buchse und Kondensatoren)
Nur die Karte erkennt nicht ja von sich aus das da nun der Übertrager und der RJ45 für den zweiten port vorhanden sind.
Das wird bei der Fertigung festgelegt.
Entweder per Hardware IM Chip, extern über einen Steuereingang am Chip oder eben über Firmware die im externen Config ROM ist.
In diesem findest du z.B. auch die MAC adresse.
Wie du siehtst ist es mit dem Auflöten von den Fehlenden Komponenten nicht getan.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "barnacle2k" (20 février 2012, 23:47)
db-master
mardi 21 février 2012, 12:42
war ja nur ne idee... wäre bestimmt kosten günstiger als eine dual port karte zu kaufen
Limbachnet
mardi 21 février 2012, 18:50
...was man aber auch nur machen würde, wenn man eine konkrete Anwendung im Sinn hat. :rolleyes:
Discussions similaires
