• 29.11.2026, 09:58
Ch@oS
Aquaero 5 RGB LED funktioniert nicht!
dimanche 26 février 2012, 22:25
Hi @ all,
hab ein Problem und bevor ich noch mehr Zeit investiere, frag ich lieber hier mal nach: Hab an meine Aquaero 5 XT eine RGB LED von AC angeschlossen. Nun hab ich auch einen Regler erstellt, aber die LED macht keinen Mucks.
Kann es sein, dass ich iwas übersehe?
Besten Dank schonmal für die Antworten.
Ch@oS
SMLunchen
dimanche 26 février 2012, 23:08
... am besten du Zeigst mal ein paar Screenshots von deinem Regler. Denn so ist das schwer auf irgend eine Art von Fehler zu schließen.
UndergrounD
RE: Aquaero 5 RGB LED funktioniert nicht!
lundi 27 février 2012, 19:55
Hi @ all,
Ch@oS
Wenn du links einen Temperatursensor und rechts die 3 LEDs zugeordnet hast sollte eigentlich alles funktionieren :huh:
Ch@oS
lundi 27 février 2012, 20:12
Hab das Bild mal als Anhang eingefügt. Leider kein Mucks von der LED.
Ch@oS a envoyé l’image suivante :
lundi 27 février 2012, 21:28
ist die LED am richtigen ausgang angeschlossen? Wenn die mal woanders als am LED Stecker angeschlossen war, dann ist die LED jetzt kaputt.
Ch@oS
lundi 27 février 2012, 21:37
nein, nur an dem RGB LED Anschluss. Ich vermute jedoch, dass die LED kaputt ist. Hab heute eine neue bestellt und werde diese morgen testen. Hoffe die LED geht dann.
EDIT UND FIXED:
Ich hab den Fehler gefunden :) Der Plastikhalter von der LED sitzt falsch rum drauf, somit konnte die LED auch nicht angesteuert werden. (2te System hat auch ne Aquaero, da hab ich das dann auch bemerkt). Hab nun einfach mal die Pins andersrum gesteckt und nun geht sie :) Dennoch danke für die Hilfe! (siehe Bild)
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Ch@oS" (28 février 2012, 19:18)
