• 11.10.2026, 01:04
Themistokles
LED - Flexlight an Aquaero 5 Pro Leistungsausgang
samedi 3 mars 2012, 01:40
Servus,
habe eine Frage zu dem Leistungsausgang des Aquaero 5 Pro. Habe mir einen Led-Flexilight Schlauch von Phobya zugelegt ( http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p12004_Phobya-LED-Flexlight-HighDensity-60cm-UV--72x-SMD-LED-s-.html ). Diesen habe ich bis jetzt ganz normal per Molex am Netzteil.
Jetzt hat sich mir die Frage gestellt, ob ich diesen aber nicht an einen der beiden Leistungsausgänge des Aquaero 5 anschließen und somit steuern kann?
Habe mir gedacht, dass ich den Molex-Stecker abtrenne und stattdessen den entsprechenden 2 Pin Stecker für den Leistungsausgang dranlöte. Unter der Beachtung von VCC und GND. Bin mir da allerdings nicht ganz so sicher ob das so einfach funktioniert wie ich mit das vorstelle. In der Beschreibung steht das der Schlauch 12 Volt benötigt was der Ausgang laut Anleitung auch liefern kann. Bin jedoch trotzdem nicht ganz sicher.
Ich hoffe das Leuten mit Ahnung in diesem Gebiet jetzt nicht die Haare zu Berge stehen, aufgrund der offenbarten Unkenntnis ;)
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
samedi 3 mars 2012, 09:08
Das geht, aber in der Produktbeschreibung steht nirgeds eine Leistungs oder Stromangabe. Mehr als 1A darfst du nicht anschließen, sonst ist das alles kein Problem und wird funktionieren.
SMLunchen
dimanche 4 mars 2012, 15:03
Also wenn man von 20 mA pro LED ausgeht sind das 72 x 0,02A = 1,44 A und somit zu viel.
Aber das 36er Band passt dann auf jeden Fall.
Aber genaueres könnte ich erst sagen, wenn ich die tatsächliche Leistungaufnahme einer LED kennen würde.
=Loki=
dimanche 4 mars 2012, 16:37
Wenn ich mir die Pruducktbeschreibung ansehe: "Natürlich ist bei diesen Flexlightbändern das einkürzen kein Problem, einfach auf die gewünscht Länge schneiden! Allerdings gilt es hier zu beachten, dass der Schnitt nur an der Trennmarkierung (jede dritte LED) gemacht werden sollte, da sonst die letzten LEDs nicht leuchten."
Somit komme ich zu den Schluss das immer 3 LED´s in Reihe geschaltet sind (alles andere würde auch keinen Sinn ergeben), und somit würde das band bei 0,02A pro LED nur 0,48A statt 1,44A verbrauchen.
Solte also klappen.
„Loki ist schmuck und schön von Gestalt,
aber bös von Gemüt und sehr unbeständig.
Er übertrifft alle andern in Schlauheit und in jeder Art von Betrug.”
(Gylfaginning, 33)
SMLunchen
dimanche 4 mars 2012, 17:33
Da gebe ich dir Recht.
gelesen hab ich die Wand aus Text nämlich nicht, sondern nur eben nach Zahlen ausschau gehalten :>
- letztendliche Gewissheit kann aber dann auch nur ein Test mit einem Messgerät ergeben.
Themistokles
dimanche 4 mars 2012, 22:55
Ein Freund von mir hat so ein Messgerät. Werde da vorsichtshalber vorher einmal nachmessen, was der Schlauch braucht.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass er bei max. 1 A vom Aquaero und 12V die der Schlauch braucht maximal 12 Watt ziehen darf? (A * V = W)
Wenn ich den Molex 4-Pin auf 2-Pin umwandel muss ich Gelb und Schwarz in den 2 Pin stecker führen für die 12V?
Vielen Dank für eure Hilfe.
=Loki=
dimanche 4 mars 2012, 23:10
Ja 12 Watt ist soweit korekt.
Das Flexband hat ja nur 2 Leitungen eine Plus und eine Minus.
(Gylfaginning, 33)
brainless
mercredi 7 mars 2012, 02:27
Falsch, das Flexband hat einen 4 Pin-Molex-Anschluss.
Also ja du musst Gelb und Schwarz an den 2 Pin-Anschluss anschließen. ;)
=Loki=
mercredi 7 mars 2012, 19:13
Und jetzt?
Selbst wenn ein 24-Pol ATX-Stecker dran wäre hat das Band an sich immer noch nur 2 Leitungen. Eine 12V und eine Masse.
Und diese müssen dann dementsprechend mit VCC und GND am Aquaero verbunden werden.
(Gylfaginning, 33)
brainless
mercredi 7 mars 2012, 19:21
Und jetzt?
Und jetzt? :rolleyes:
Falsch. An dem Band sind 4 Leitungen (wobei nur 2 zu den LEDs gehen), da man andere Geräte mit 4 Pin-Molex-Kabel anschließen kann.
Er wollte wissen, welche 2 Kabel vom 4 Pin-Molex-Anschluss (!) er mit dem AE verbinden muss und das ist nunmal das Schwarze und Gelbe.
Bevor du also weiter Halbwissen verbreitest, schau dir das Band bitte mal genau an. -.-
=Loki=
RE: LED - Flexlight an Aquaero 5 Pro Leistungsausgang
mercredi 7 mars 2012, 20:05
Lesen kannst du aber schon, oder?
So und was hat er jetzt über wenn er den Stecker abtrennt?
Richtig! ZWEI Leitungen.
Also:
1. ALLES lesen.
2. Nachdenken
3. Schreiben
(Gylfaginning, 33)
Themistokles
lundi 19 mars 2012, 12:16
Habe den FlexiLight LED Schlauch nun mal angebracht. Ging alles problemlos.
Von Molexstecker auf Relais Stecker gewechselt und rein in den Leistungausgang. Funktioniert sehr gut.Die ca. 0.48 A waren richtig, da der Schlauch gemessen um die 5 W verbraucht. Den genauen Wert habe ich nicht mehr im Kopf, kann ich aber bei Bedarf gerne noch einmal nachmessen.
Michael_Jim
mardi 3 avril 2012, 17:13
dann sollte das 120cm Band also 0,96A haben und gerade so dran betrieben werden :)
das probiere ich die Tage mal aus.
Snorlax
mercredi 11 décembre 2013, 10:18
Huhu, ich weiss, altes Thema, aber nach langer und mehrfacher Suche popt immer wieder dieses Thema auf. Da dachte ich mir ich frag hier am Besten :)
Ich möchte genau das gleiche machen wie bereits oben jemand anderes gemacht hat. Das Phobya 60cm low density flexlight an das AQ5 anschließen.
Bestellt habe ich alles schon. Neben dem flexlight selbst eine 4pin molex Verlängerung, die optisch gut aussieht und bei der ich ein Ende abzwicken kann und den ebenfalls mitbestellten 2-Pol Stecker dranschrauben kann. Soweit alles klar. Die zwei Leitungen (12V (gelb) und Masse (Schwarz)) sind auch klar.
Sicherheitshalber nun meine Frage: Welches Kabel kommt an das in der BDA beschriebene Pin "Eins" vom AQ5? Es ist schon der 2-Pin PWM Stecker, nicht der 3-Pin Relais-Stecker oder?
Snorlax
vendredi 13 décembre 2013, 02:26
Echt niemand, der weiß, ob am Pin1 plus oder minus kommt?
Rostiger
vendredi 13 décembre 2013, 07:12
2 Pin - PWM : 1 = VCC + 2 = GND -
3 Pin - Relaisstecker nur 1x Um Kontakt da kommt nix raus
Snorlax
vendredi 13 décembre 2013, 09:42
Danke dir für die Info :)
Das Flexlight an den 2-Pin PWM ist schon richtig oder? Weil ich mal gelesen hatte jemand betreibt es am 3-Pin Relais, bei dem gewisse Pin Konfigurationen möglich sind (1-2 = an / 2-3 = aus oder so). Das verwirrt mich etwas.
Snorlax
samedi 14 décembre 2013, 21:29
Also, heut ist alles angekommen und einwandfrei eingebaut. Funktioniert einwandfrei und ist flackerfrei von 0 bis 100 Prozent regelbar/dimmbar :)
Was ich noch gern wissen möchte ist, ob ich den PWM Ausgang der Zeitschaltuhr zuweisen kann, damit sich das Flexlight z.B. nur von 16 bis 24 uhr einschaltet. Der Relaisausgang steht in der Auswahl, der PWM aber nicht.
Wie handhabt ihr das?
