• 29.11.2026, 05:29
Snowbody
Aquero 5 pro, Aquastream XT Ultra, Probleme mit USB-Verbindung
lundi 5 mars 2012, 00:05
Hallo!
Habe das Aquero 5 pro sowie die Aquastream XT per Kabel mit den Onboard USB Schnittstellen verbunden
(das wurde 10 fach überprüft, die waren garantiert richtig angeschlossen)
Nun startet die Pumpe nicht mehr (nur wen das USB Kabel verbunden wird). Nur mit Strom (Molex) startet die Pumpe normal.
Das Aquero 5 wird ausserdem nicht erkannt, weder in der Aquasuite 2012 64bit oder in der älteren Aquasuite noch im Gerätemanager.
Habe viel gesucht und alles was ich gefunden habe ausprobiert und nichts hilft.
Bios und Chipset Update beim Mobo, USB Ports deaktivieren und erneut aktivieren, Treiber löschen und erneut installieren, Aquero auf Werkeinstellungen zurücksetzten,
sämtliche USB Ports am Mobo durchgetestet usw…usw… und alle diese Dinge in jeder erdenklichen Kombination/Konstellation.
Kann ich das Aquero 5 und die Aquastream XT Ultra nur per USB Kabel mit Strom versorgen oder müssen bei den Geräten immer beide Kabel angeschlossen werden?
Hat jemand mit einem Asus P9X79 Board Pumpe und Steuerung zum laufen gebracht, so das sie über die Aquasuite geregelt werden können?
Lohnt es sich eine PCI-Express Karte auf 2xUSB (intern) zu testen oder sind dort die Erfolgchancen das die Geräte erkannt werden auch Zero?
Win7 Ultimate 64bit
ASUS P9X79 PRO: BIOS Version 0906 x64 (aktuell)
Aquero 5 pro: Firmware 1020, Hardware: 5600, Bootloader 101 (auslieferungszustand)
Aquastream XT Ultra
...falls ich wichtige Infos vergessen habe bitte nachfragen!
Wäre froh um jeden Tipp ?(
Gruss Snowbody
Ce message a été modifié 5 fois. Dernière modification effectuée par "Snowbody" (7 mars 2012, 22:55)
Zumbi
jeudi 8 mars 2012, 22:43
Wie genau hast du die Aquastream XT und das Aquaero 5 Pro mit dem Mainboard und eventuell untereinander verbunden?
Beide Komponenten benötigen jedenfalls Strom über Molex.
Snowbody
vendredi 9 mars 2012, 01:12
Das Aquero5 habe ich wie in der Anleitung (unter 4.9 Anschluss USB) per USB Kabel mit einer internen USB 2.0 Schnittstelle auf dem Mainboard verbunden.
Die Aquastream XT habe ich auch gemäss Anleitung mit einem zweiten Kabel und einem weiteren USB Port verbunden.
Also jedes Gerät mit je einem Kabel auf zwei interne USB2.0 Schnittstellen.
(was einwenig nervt da ich nun die Frontpanel USB Anschlüsse nicht nutzen kann da mir ein Anschluss auf dem Mainboard fehlt)
Beide Geräte waren jeweils auch am Strom (Molex).
Die Geräte untereinander zu verbinden habe ich mich nicht getraut da das nirgends beschrieben wird.
Habe ich vieleicht was verpasst?
Weder die Pumpe noch das Aquero5 einzeln an diversen internen USB Ports anzuschliesen hat was gebracht. Die Geräte werden nie erkannt.
Bin sogar soweit gegangen einmal jedes Setup mit oder ohne "Treiber-Installation" sowie deaktivieren/reaktiviern, "schatten-usb geräte" löschen usw.. zu testen.
Die Pumpe startet gar nicht mehr wen das USB Kabel angeschlossen wird.
Ich versuchs mal mit einer PCIex Steckkarte, die müsste morgen eintreffen, die hat leider nur einen internen USB-Port.
Es würde mich schon glücklich machen vorübergehend mindestens das Aquaero5 anschliessen zu können.
Auf kurz oder lang möchte ich auch die Pumpe in der Aquasuite regeln können also muss ich so oder so eine Lösung finden.
...ich blick nicht mehr durch 8| wäre echt froh um jede Hilfe!
Snowbody
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Snowbody" (9 mars 2012, 01:13)
Snowbody
vendredi 9 mars 2012, 20:56
Ich habe mit der neuen PCIex Karte geschafft das Aquero5 zu erkennen.
Die Pumpe startet nun auch wen sie am USB (an neuer PCIex Steckkarte) angeschlossen wird.
Das Problem ist nun das die Pumpe (Aquastream XT) nicht erkannt wird. Weder an der PCIex Karte noch am Motherboard.
Hat jemand das gleiche Problem und vieleicht eine Lösung gefunden? :wacko:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Snowbody" (9 mars 2012, 21:01)
Zumbi
samedi 10 mars 2012, 07:02
Ich besitze selber keine Aquasteam XT Pumpe, jedoch das Aquaero 5 Pro.
In der Aquasuite 2012 habe ich einen Menüpunkt "Pumpen". Darunter sind zwei Aquasteam XT Pumpen aufgelistet - bei mir natürlich nicht anwählbar, da keine vorhanden.
Schau doch mal nach, ob die Pumpe bei dir in der Aquasuite erkannt wird und regelbar ist. ;)
Ansonsten kann mir vorstellen, dass die Pumpe irgendwie per Aquabus direkt mit dem Aquaero 5 Pro verbunden werden kann. :huh:
Also die Pumpe entweder per USB- oder per Aquabus-Kabel anschließen, nicht beides gleichzeitig.
Snowbody
samedi 10 mars 2012, 12:47
Danke für die Antworten Zumbi!
Du würdest dort (in der Aquasuite 2012) warscheindlich auch nichts anwählen können wen du eine Pumpe anschliessen würdest.
Momentan wird die Pumpe noch nicht von der Aquasuite 2012 unterstützt. (Ist so beschrieben im Download Bereich)
Nur das Aquero5 Pro und die "Auaduct's" werden in der Aquasuite 2012 erkannt.
Das mit der Aquabus Verbindung möchte ich lassen, habe mal gelesen das man nicht auf alles Zugriff hat wie bei der USB Verbindung.
Ich habe die Pumpe nun im Betrieb ohne USB Verbindung. Ich wäre auch vorläufig damit zufrieden wen ich nicht das Gefühl hätte das sie im richtigen Modus läuft.
Momentan scheint die Pumpe im Entlüftungsmodus zu laufen das sie ab und zu kurz stopt und dann weiter pumpt.
Heute versuche ich wieder einmal alle USB-Geräte zu entfernen (inkl. PCIex Steckkarte), Treiber de-/reinstallation, nur Aquasuite 4.7(die ältere Version) installieren.
Wie kann ich prüfen ob die Pumpe korrekt funktioniert und im normalen Modus arbeitet wen ich sie nicht am USB erkannt wird?
(möchte sicherstellen das der Modus stimmt ...kein Entlüften, kein Failsave usw...)
Kann ich die Firmware updaten oder das Gerät auf Werkeinstellungen zurücksetzen ohne USB Verbindung?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Snowbody" (10 mars 2012, 12:48)
