• 15.11.2026, 05:25
kony59
aquaduct high flow Set
lundi 12 mars 2012, 15:35
Würde gerne mal wissen, ob es lohnt ein zusätzliches Aquaduct High Flow Set zum MK4 720 anzuschaffen, da ich mir noch zusätzlich einen Quadradiator ins Gehäuse einbauen will. Zudem, hat jemand Erfahrung wie laut die Pumpe ist, und was man zusätzlich an Durchfluß gewinnen kann. Im Moment habe ich einen Durchfluß von ca. 55l/h bei Pumpenfrequenz von 63Hz. und Wassertemp 24°.
kony59
jeudi 15 mars 2012, 09:21
Keine Antwort ist auch eine Antwort!
S C H A D E!!
jeudi 15 mars 2012, 09:27
Was willst du wissen? was heist lohnen? Du musst schon präzise sagen was du erreichen willst und was Du Dir erhoffst. Reicht dein aquaduct nicht mehr für die Kühlung?
Was willst Du mit dem höheren Durchfluss?
jeudi 15 mars 2012, 09:37
Bei 55l/h bei 63Hz hast du ja noch ein paar Reserven bei der Pumpe...
Wenn du dir jetzt von dem HighFlow Set 10K besser Temps an der CPU/GPU erhoffst, dann lass es bleiben :)
Wenn dein CPU/GPU Temps im grünem Bereich sind, ist auch der Druchfluss im Grünem.
