• 11.10.2026, 11:00
arnez.net
AC Durchflusssensor high flow bei Betrieb unter 40l/h
lundi 26 mars 2012, 23:20
Hallihallo,
wie sinnvoll ist es, den AC Durchflusssensor bei einem Durchfluss von weniger als 40L/h zu benutzen? Ohne Nachzumessen und mit dem angegebenen Kalibrierwert von 169 Impulse je Liter kommt mein System bei maximaler Frequenz der Pumpe auf 60L/h. Betreiben würde ich die Aquastream aber gerne bei 55-60Hz, weil sie da am leisesten ist. Allerdings zeigt mir das aquaero dann nur noch einen Durchfluss von 37L/h an. Sind die Messwerte unter 40L totaler crap? Mit 5-10% Abweichung könnte ich wohl leben. Hat da jemand mal nachgemessen?
Grüße,
Arne
RedFlag1970
mardi 27 mars 2012, 08:25
Warum mit 2 Systemen messen wollen?
Reicht Dir der Aquero Wert nicht aus?
mardi 27 mars 2012, 10:48
Solage der Wert stabil ist, ist es doch egal wie viel abweichung er zur Realität hat, es gecht beim Durchfluss doch e nur darum verschlechterung festzustellen. Ob das in Wirklichkeit 5l mehr oder weniger sind intetesirt nur hartcor Intosiasten. Wen du es genau wisen willst must halt einen Messbecher und eine Stoppuhr nennen.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "EnigmaG" (27 mars 2012, 10:53)
Ausser
mercredi 28 mars 2012, 18:49
Die Abweichung ist konstruktionsbedingt, alle Messturbinen zeigen im untersten Bereich nur Schrott (bzw viel zu wenig) an.
Für ne Leistungsmessung würde ich den Wert nicht verwenden, es sei denn, Du hast ne Korrekturtabelle.
Hauptsache er zeigt irgendwas an und bleibt nicht stehen. Dann kannst Du langfristige Änderungen und Tendenzen erkennen, die Rückschlüsse auf z.B. sich zusetzende Kühler erlauben. Denn Präzise wird er ja trotzdem anzeigen, nur halt nicht genau (Präzision und Genauigkeit sind zwei paar Schuhe, bei ner WaKü kommts auf Präzision (aka Wiederholgenauigkeit) an). Ob der dabei nun 30% oder 50% zu wenig anzeigt... wen juckts, solange er das immer so macht.
Ich würde mich auch nicht daruaf verlassen, dass Werte ab 40l/h innerhalb einer bestimmten Messtoleranz liegen. Die 40l/h sind eher als Mindestdurchfluss gedacht, ab dem AC dem Gerät überhaupt die Ausgabe eines Messwertes ohne blockieren der Messturbine zutraut. Meiner zeigt bis runter auf 16l/h was an. Ich glaube es gab mal Tests irgendwo in nem Forum, wenn ich mich recht erinnere war der HF oberhalb von ca 100-120 l/h sogar recht genau.
Ich betrachte die Werte, die der AC-HF bei 169 Pulsen/l rausgibt als eigene Maßeinheit. Was für ein realer Durchfluss dahintersteht ist eigentlich wurscht. Die Werte (z.B. die die man hier im Forum bekommt) sind dadurch untereinander Vergleichbar, solange ein baugleicher HF mit der gleichen Pulszahl verwendet wird.
Krampus
mercredi 28 mars 2012, 19:50
Meine AS XT macht bei 58 Hz auch nur knapp 50l/h mit dem Highflow-Sensor und ich hab keine Probleme.
Ich frag mich eh, was die Leute mit 100 oder 200l/h für Pumpen drin haben...
Rostiger
jeudi 29 mars 2012, 07:17
antwort... 2 oder mehr oder Laing E6... :D
