• 23.10.2026, 22:31
db-master
Level(3) anbindung
mercredi 28 mars 2012, 11:09
Bin grade so durchs Internet gesurft dann ist mir aufgefallen das die LWL kabel von Level(3) Richtung Amsterdam durch unteren vorgarten rauschen...
Nun meine fragen ...
Glaubt ihr es ist teuer sich daran anschließen zulassen ?
Wie tief liegen diese wohl im Boden ?
(Nur so Ideen rein Interesse halber)
Manni24
mercredi 28 mars 2012, 11:49
Teuer wär ja nur das eine... Um dich daran anzuschliessen müsste die Ader aufgetrennt, zwei "Modems" eingebaut werden, zwischen die Modems die ganzen Anschlussgeräte mit Notstrom usw. (Wenn die Station ausfällt ist die Leitung gekappt) Abgesehen von den Kosten und der Ausfallzeit wird sich der Betreiber sicher nie dazu durchringen dir eine solche Station in den Garten zu stellen weil das ganze wieder ein Risikofaktor betreffend Ausfall und zusätzlichen Verwaltungs- / Wartungsaufwand bedeutet.
Wenn das ganze ein Stadtnetz ist gibt es in brauchbarer Nähe einen Verteiler, in dem Fall kannst du dir den Anschluss ins Haus legen lassen, die Kabelschächte gibts meistens schon fürs Telefonkabel, das einziehen der Ader müsstest du dir halt offerieren lassen.
Wie tief das Ding vergraben ist hängt davon ab was es ist. Die "Backbone"-Leitungen zwischen grossen Rechenzentren liegen mehrere Meter tief, meistens in eigenen Schächten. Die Anschlussleitungen zu den DSLAMs in den Quartieren werden durch dieselben Schächte gezogen wie die Telefonkabel, liegen also etwa 1-2m unter der Erde.
db-master
mercredi 28 mars 2012, 11:57
Dort liegen 2 Kabel nahazu nebeneinander...
http://maps.level3.com/default/#.T3LeY2FmIdU
aber das war ja eher eine Idee aus reiner Interesse :)
Manni24
mercredi 28 mars 2012, 12:53
Das scheinen grössere Leitungen zu sein, die kleineren Leitungen folgen normalerweise dem Verlauf von grösseren Strassen, aber deine beiden gehen Kreuzfeldein, liegen also wesentlich tiefer (Nicht das der Bauer neben Rüben noch Lichtwellenleiter erntet :whistling: ). Die Kreuzung im Süden der Stadt könnte eine Verbindungsstation sein, Google-Maps zeigt aber kein entsprechendes Gebäude in den Äckern :D .
Ich würde davon ausgehen das die beiden Leitungen Zubringer für die Städte zwischen Düsseldorf und Amsterdam sind und vorwiegend DSLAMs versorgen um DSL-Anschlüsse zu bedienen.
db-master
mercredi 28 mars 2012, 13:42
Also das rechte liegt genau unter der Straße und das linke wohl da wo gerade platz war...
bei Google Map sieht man dies ja auch :)
Was muss man denen den vorweisen um einen Anschluss zu bekommen ?
Wenn man mit paar Leuten Geld zusammen wirft und nen kleines Rechen Center baut würde das reichen ?
EDIT: mir fällt grade ein wir haben hier ein kleines rechen Center aber auf der anderen Seite der Stadt von denen hab ich mal Server gekauft :)
Mal den Robin (Geschäftsleiter) fragen was die vor eine Anbindung haben :)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "db-master" (28 mars 2012, 14:47)
Lev
mercredi 28 mars 2012, 14:47
Ruf doch mal und frag die Leute direkt.
Oder besser noch, schreib ne Email.
Auf DIE Antwort bin ich mal gespannt :D :rolleyes: 8o
db-master
mercredi 28 mars 2012, 14:50
Hallo Herr J******,
leider binden wir keine Privathaushalte an da wir hauptsächlich Carriersales betreiben.
Mit freundlichen Grüßen
Özlem K****
Dies habe ich bereits gemacht ;)
Aber denke das das aufschneiden der leitung unnötig ist das hier noch ein anderes datencenter drann hängt wie oben im edit zu leesen ist :rolleyes:
Möchte nochmal drauf hinweisen alles geschieht aus reiner Interesse ;)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "db-master" (28 mars 2012, 15:02)
Manni24
mercredi 28 mars 2012, 15:43
Wenn du eine eigene Glasfasernabindung willst hast du 2 Optionen.
Entweder gibt es in deiner Stadt FTTH (Fiber to the home, also Glasfaser auf der letzten Meile), gibts aber erst in grossen Städten und da meistens nur bei Neubauten, bei dir also unwahrscheinlich. Aber wenn in der Region FTTH ausgebaut wird kannst du dich ab dem Zeitpunkt in dem die Verteilerschränke stehen eine Faser legen lassen, das macht der Betreiber des FTTH-Netzes, kann mehrere 100€ pro Meter kosten.
Wenn es kein FTTH gibt gäbe es rein theoretisch die Option eine Faser zum nächsten Datacenter zu ziehen und dort einen Anschluss zu mieten. Der erste Hacken hier liegt in den Layer-3 Geräte die du brauchst, für das Geld gibts auch n neues Auto der besseren Art. (bzw 2, brauchst ja auch beiden Seiten sowas...)
Der zweite Posten auf der Rechnung ist die Faser ins Haus, die Dinger kosten nicht wenig weil du wegen der Distanz wahrscheinlich Singleplex-Fasern brauchst. Zudem müssen die Schächte auf dem Weg zu dir genügend Platz bieten, grad bei alten Netzen kann das Probleme geben. Gibts zuwenig Schächte muss die Strasse aufgerissen werden, kostet auch bischen was :D .
Dann musst du beim Datacenter Bandbreite kaufen. Die Preise gibts nur bei konkreten Angeboten, kostet aber Unmengen.
db-master
mercredi 28 mars 2012, 15:51
gibt es den FTTH schon in Köln so weit?
Werde nämlich im Juli umziehen für 4 Jahre ;)
Draco
mercredi 28 mars 2012, 15:59
Tiefes Loch in Garten buddeln, das Erdkabel mit nem Cutter Messer aufschneiden und sich mit Glasfaser-Krokoklemmen einfach mit dranhängen. Isolierband drum, Erde drauf, fertig :D
mercredi 28 mars 2012, 16:01
Da es ja Glasfaser ist kannste dir das Isolierband auch sparen :)
RedFlag1970
mercredi 28 mars 2012, 16:04
Nein, ist sogar wichtig,
damit das Licht nicht den falschen Ausgang nimmt, sonst gehen Daten verloren.
Obschon ist ja Glasfaser, da fliessen bei Bedarf viele Daten nach ;-)
Fragen stellt der Mann ..... :pinch:
Draco
mercredi 28 mars 2012, 16:10
Na toll, und dann biste grade am zocken mit geilem Ping, als sich plötzlich draußen im Garten ein Maulwurf mit Taschenlampe am nicht isolierten Kabel vorbeigräbt. Und dann wunderst du dich, wieso das Game laggt und du daneben schießt...
Also ich würd Isolierband nehmen, sicher ist sicher. Hat doch heut jeder dritte Maulwurf ne Taschenlampe dabei...
mercredi 28 mars 2012, 16:12
Ja von dennen hab ich auch schon gehört:
db-master
denen fällt auch nicht auf wenn man mal eben das kabel durchschneidet :P
und erstmal wissen wo genau das kabel ist ;)
mercredi 28 mars 2012, 16:14
Kannst ja mal den Maulwurf fragen, der ist bestimmt schonmal am Kabel vorbei gekommen :)
Draco
mercredi 28 mars 2012, 16:16
Kauf dir doch einen Glasfaserdetektor ausm Baumarkt. Sollte kein Problem sein das Kabel damit zu finden.
Außerdem sollst du das Kabel nicht durchschneiden, sondern nur abisolieren und dann einige Fasern einfach mit der Krokoklemme greifen.
@ palme:
scheisse, das sind die ganz fiesen Exemplare, sogar mit Ionenkanone zum abschießen von Datenpaketen!
spritzring
mercredi 28 mars 2012, 17:31
Und dann "Sch...ße".
War doch das schwer zu unterscheidende 20KV Kabel was de erwischt hast.
Isoband brauchste dann nimmer.
Al_Borland
mercredi 28 mars 2012, 22:18
Leuchtet aber mindestens genauso schön. :D
Leute, wenn wir so weiter machen, dann hat der Thread Potenzial zum Klassiker. :thumbup:
Gruß, Micha.
mafiahamster
jeudi 29 mars 2012, 21:03
Aus der Praxis: 20cm über dem Kabel kommt ein gelbes Band, welches anzeigt ob man auf dem richtigen weg ist...
Discussions similaires
