• 19.11.2026, 10:27
testing
Aquaero 5 LT Software einrichten
samedi 7 avril 2012, 13:23
ich habe vor kurzem den Aquaero 5 LT verbaut, 4 2-pin Lüfter angeschlossen, 4 Sensoren verbaut und nun möchte ich die Lüftern steuern können. Momentan laufen die Lüfter auf 100% und ich kann nicht mehr als 100% und die Temperatur auslesen. Habe es mit der Aquasuite 4.72.00 versucht, jedoch sehe ich immer nur das Aquasuite Logo. Wenn ich auf "USB Geräte suchen" gehe passiert nichts. Dann habe ich es mit der aquasuite 2012 Beta 13 probiert. Dort habe ich eine Übersichtsseite hinzugefügt.
Ich sehe hier zwar die Temperaturwerte aber die Lüfter sind ständig auf 100%. Ich kann sie nicht regeln, ich kann nur das Aussehen der Anzeige verändern. Dafür ist aber eine Lüftersteuerung nicht gedacht.
Wie bediene ich die Software richtig? Habe ich was falsch gemacht?
Ich hoffe es kann mir wer damit helfen.
Grüße
testing
BugFixX
samedi 7 avril 2012, 13:42
Hi testing!
In deinem Screenshot ist ja sehr schön auf der linken Seite das aquaero 5 zu sehen. Wenn du das anklickst, solltest du die Untermenüs Sensoren, Regler, Lüfter usw. sehen. Unter Regler kannst du z.B. einen Sollwertregler einrichten.
Dazu wählst du den entsprechenden Sensor aus und die zu regelnden Lüfter. Die maximale Lüfterdrehzahl kannst du für jeden Lüfter einzeln im Lüftermenü konfigurieren.
Eigentlich ganz einfach... Man könnte auch sagen: RTFM... ;)
Gruß,
Andreas
testing
samedi 7 avril 2012, 13:53
Hallo Andreas,
ja, im Handbuch habe ich schon nachgesehen, aber da steht nichts über die Bedienung der Software ... Auf der Homepage habe ich nur das "Werbeprospekt" gefunden, aber auch hier findet sich nichts über die Bedienung. Ich verwende Win XP 32 bit SP3 und es wird mir ein Firmwareupdate auf 1022 angeboten.
Es wird bestimmt ein einfaches Problem sein, aber ich kann klicken wohin ich will. Ich sehe keine Untermenüs. Also welchen Menüpunkt meinst du? Dort wo aquaero 5 steht und links davon ein Einser und rundherum die Kärtchen? Rechtsklick/Linksklick?
Ich komme mir selbst dämlich vor, aber ich krieg das anscheinend nicht hin. Sorry, wenn ich so blöd fragen muss.
Grüße
testing
PS: Wenn du mir nicht glaubst könnte ich auch ein Screenrecording machen ...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "testing" (7 avril 2012, 13:56)
BugFixX
samedi 7 avril 2012, 14:29
Also bei mir sieht das so aus:
Hier habe ich mit einem Linksklick die Untermenüs geöffnet:
http://img151.imagevenue.com/img.php?ima…1_122_586lo.jpg
So sieht das Sensormenü aus:
http://img221.imagevenue.com/img.php?ima…_122_1021lo.jpg
Und so das Lüftermenü:
http://img128.imagevenue.com/img.php?ima…3_122_238lo.jpg
Hier der Sollwertregler:
http://img240.imagevenue.com/img.php?ima…4_122_399lo.jpg
Im Systemmenü kann die FW geflasht werden:
http://img225.imagevenue.com/img.php?ima…_122_1139lo.jpg
In welchem Menü wird dir das Flashen angeboten?
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "BugFixX" (7 avril 2012, 14:33)
BugFixX
samedi 7 avril 2012, 14:35
Wie funzen bei dieser suboptimalen Forumsoftware denn Thumbnails? :cursing:
testing
samedi 7 avril 2012, 14:48
Hallo Andreas,
danke für die Screenshots. Thumbnails gehen so:
Alles in eckigen Klammern.Außen herum URL Tags und darin IMG Tags. [TAGS][/TAGS]
Komisch, bei mir gibt es unter aquaero 5 nur System!
Grüße
testing
BugFixX
samedi 7 avril 2012, 15:30
Hmm, hatte ich auch so eingegeben... egal!
Wenn ich das richtig erkenne, dann hat dein aquaero noch FW 1020.
Flash das doch erst mal auf 1022. Vorher würde ich aber den PC herunterfahren.
Bei mir zickte das aquaero bei der Erstinbetriebnahme auch rum.
Nachdem das aquaero USB-Seitig erkannt wurde, musste ich den PC herunterfahren und neu Starten bevor ich die neue FW flashen konnte.
Nach dem Flashen und einem weiteren Reboot waren dann alle Menüs da.
Gruß,
Andreas
testing
samedi 7 avril 2012, 15:43
Ich hab den PC schon mal neu gestartet. Das Menü bleibt aber verschwunden. Bei mir leuchtet noch ein rotes Licht am aquaero, weiß aber nicht genau wofür das steht.
Den PC muss ich aber sowieso neu aufsetzen, da er anderweitig Probleme macht.
Beim Anschließen des USB-Kabels vom aquaero habe ich nicht so genau gewusst ob ich die obere (VCC, USB1-, USB1+, GND, USBOC) oder untere Leiste (VCC, USB0-, USB0+, GND, kein Pin) nehmen sollte. Ich habe dann die untere genommen. Vielleicht hängt das mit dem zusammen?
Jedenfalls gehts mir im Moment darum zu überprüfen ob die Lüftersteuerung überhaupt funktioniert ...
BugFixX
samedi 7 avril 2012, 15:52
Eine rote LED leuchtet (besser gesagt flackert) bei meinem ae auch.
Welchen internen USB du nimmst ist egal. Der fehlende Pin ist nur als Verpolungsschutz gedacht.
Die Stecker für die Gehäusefrontpanel sind zweireihig und nicht wie vom ae einreihig.
Hauptsache du hast nichts verpolt. Aber da dein ae im Systemmenü angezeigt wird, stimmt die Polung.
Also, Mut zur Lücke und ae flashen. Vielleicht ist dann alles da...
spritzring
samedi 7 avril 2012, 16:39
-Neu Software runterladen 32bit
-Installieren
-bei Einstellungen Firmware update starten
-warten bis durch gelaufen
-wenn AE 5 piept alles OK
-danach müßte alles funzen(wenn nicht PC aus und vom Strom trennen ca 1min)
eventuell Aquasuite als Adim starten
testing
samedi 7 avril 2012, 18:22
Yippi! :D Es hat funktioniert! Nun sehe ich alles und ich kann alles regeln. Jetzt muss ich mich noch ein bisschen rumspielen, damit ich mich auskenne.
Vielen Dank für deinen Tip!
Ich hätte noch eine Neben-/Zusatzfrage:
Es gibt ja dieses Tachokabel. Für was ist dieses gedacht? Ich habe es momentan zu einem FAN Anschluss an meinem Motherboard angeschlossen. Die Lüfter haben zwar einen dritten PIN (Tachosignal), aber die Stromversorgung geht über Molex-Stecker. D.h. ich habe zwei Kabeln (Stromversorgung, Tacho). Mit den jetzigen Adaptern habe einfach nur die Molex-Stecker vom Lüfter mit dem Aquaero verbunden. Gibt es dafür eine bessere Lösung (andere Adapter?) und wie könnte ich die Lüfterdrehzahl auslesen?
Grüße
testing
BugFixX
dimanche 8 avril 2012, 21:25
Öhm, hattest du nicht am Anfang etwas von vier 2-Pin-Lüftern geschrieben?
Oder meinst du, dass die Tacholeitung der Lüfter separat mit eigenem Stecker ausgeführt sind?
Sag doch mal welche Lüfter du hast, dann kann man sich ein besseres Bild machen.
Zu dem Tachosignal auf dem AE sagt das Manual:
4.7. Anschluss „Tacho“
An diesem Steckverbinder liegt je nach Konfiguration ein künstliches Tachosignal
an, das vom aquaero 5 erzeugt wird. Dieses Tachosignal kann beispielsweise
beim Auftreten von Alarmen deaktiviert werden und ermöglicht so
bei geeigneter Konfiguration eine Fehlerüberwachung bei Anschluss an einen
Lüfterausgang Ihres Mainboards. Die Konfiguration kann über die Menüpunkte
„Alarm“ und „Zeitsteuerung“ vorgenommen werden. Details zur
BIOS-Konfiguration und zu den Fähigkeiten Ihres Mainboards entnehmen Sie
bitte der Betriebsanleitung Ihres Mainboards.
Alles klar? :D
SMLunchen
mercredi 11 avril 2012, 23:20
Da die Grundsätzlichen Fragen schon geklärt sind und das Firmwareupdate seinen gewünschten Erfolg brachte noch zu dieser Frage:
Das macht keinen Unterschied. Du musst lediglich auf die Polarität des Ganzen achten. Also das Rot an VCC+ kommt.... - der andere Pin ist in der Art nochmal zusätzlich GND.
