• 12.10.2026, 20:26
FallenWolf
Aktuelle Tipps für die neue Wasserkühlung :)
mercredi 20 juin 2012, 20:44
Hallo Allerseits,
da mir dank meiner neuen Grafikkarte mein PC langsam davon schmilzt möchte ich zeitnah CPU und Grafikkarte wieder wasserkühlen.
Und so bin ich - wieder einmal - hier gelandet. Ich betreibe nach wie vor meinen Q9670 (Sockel 775) und eine PowerColor ATI Radeon 9670 mit 2GB Ram.
Ich möchte gerne einen CPU-Kühler, der ggf. für einen neueren Sockel umgerüstet werden kann. Preislich sollte das ganze nicht all zu übertrieben sein, muss also nicht gleich aus Silber sein. Performance geht in diesem Fall vor Aussehen.
Für meine HD6970 möchte ich einen Komplettkühler, den ich selber anbaue. Es gibt jedoch zwei Modelle im Shop, welches brauche ich in meinem Fall?
Pumpentechnisch bin ich recht offen, sollte idealerweise gleich einen angebauten/integrierten Ausgleichsbehälter haben. Was den Radiator angeht muss ich extern gehen. Hättet Ihr vielleicht diesbezüglich Vorschläge?
Für Tipps wäre ich Euch sehr verbunden.
Vielen Dank!
~Chris
mercredi 20 juin 2012, 21:11
Als Kühler ist fü® dich dann wohl der Kryos Delrin der richtige.
Welche version des Grakakühlers du brauchst, kann ich dir nicht sagen, aber die genau bezeichnung der Graka würde da sicher anderen Helfen dir zu helfen :)
Wenn du mit dem Radiator extern gehen musst, dann würde ich direkt auch in Richtung AMS 840 oder dergleichen dran hängen.
Wenn du ihn extern ans Case schrauben willst, ist vllt auch sowas wie nen 1080er.
Pumpe ist wohl Geschmackssache, für die AS XT kannst du ja den Aufsteck AGB nehmen, bei ner Laing DDC + Deckel kannst du aber mit nem Doppelnippel quasi fast jeden beliebigen AGB direkt auf die Pumpe packen.
Das selbe gilt für die D5, oder zb einfach eine AMS mit D5 Modul ? Dann hast du RADI AGB und Pumpe in einer Einheit ?
Deminy
jeudi 21 juin 2012, 08:42
oder direkt ein aquaduct;)... pumpe radi und agb ausserhalb vom gehäuse in einer einheit
jeudi 21 juin 2012, 09:04
Wurde das meiste von den wesentlichen Sachen ja schon geschrieben, ich würde dir noch raten von Anfang an einen Filter zu verbauen.
RedFlag1970
jeudi 21 juin 2012, 10:09
Hmm, also das mit dem Filter ist so ne Glaubenssache....
Ich habe seit rund 10 Jahren keinen verbaut und nie Probleme gehabt, was für mich bedeutet: Wozu.
Aber das muss jeder selber entscheiden.
jeudi 21 juin 2012, 10:19
Hast du auch schon seit 10Jahren Düsenkühler im Einsatz?
Ich persönlich habe auch keinen Filter, ich habe aber auch keine Düsenkühler, oder Kühler mit µStrukturen im Einsatz :)
Mit Kryos oder anderen Kühlern mit feinen Strukturen würde ich heute auch nen Filter einbauen, einfach weil man das Risiko minimiert das die Wakü derbe verstopft.
Gerade bei exteren Komponenten kann man da einfach nen Filter verbauen, den man auch ab und anmal unproblematisch überprüfen kann. Beim AMS + D5 würde ich einfach das Filtergitter einsetzten und gut is :)
FallenWolf
jeudi 21 juin 2012, 12:06
danke für die Ratschläge :)
Das mit dem Kryos klingt schon mal nach einem Plan, nur gefällt mir nicht so ganz, dass er noch das alte Befestigungssystem hat, mit welchem ich schon mal so meine Problemchen hatte. In so fern wären wohl eher Pro+Backplate oder der XT eine Option. Leistungstechnisch geben sie sich ja lt. Angabe gar nichts.
Ich glaube kaum, dass ich in meinem derzeitigen Midi-Tower groß etwas intern verbauen kann, weshalb ich mir also von Anfang an Gedanken über etwas externes machen sollte. Zudem hat das Gehäuse bereits vorinstallierte Durchlässe für Schläuche, was das ganze noch vereinfacht.
Jetzt müsste ich natürlich noch wissen, welchen Kühler ich für die Grafikkarte brauche. Die Artikelbeschreibung hilft mir dabei nur begrenzt weiter. Exakt handelt es sich dabei um eine AX6970 2GBD5-2DH.
Edit: Gefunden! Ich brauche Typ 2. Somit geklärt :)
Zum Aquaduct: Das klingt nicht verkehrt. Hätte ich weniger Trubel im Gehäuse, welches ohnehin schon voll ist.
Nur, welches davon nehmen? 240? 360? eco+, mark III oder IV? Viele Modelle scheinen aktuell nicht verfügbar zu sein.
Ich hätte gerne wieder einen Durchflusssensor und eine vernünftige Pumpe, könnte aber auf all zu viel zusätzlichen Schnick-Schnack verzichten.
Wenn ich schon mal dabei bin.. macht das Kühlen der Chipsätze mittlerweile Sinn? Oder doch eher Deko?
Hab eine Asus P5q Pro am laufen und bin damit sehr zufrieden, auch was mein "leichtes" OC angeht.
~Chris
Ce message a été modifié 6 fois. Dernière modification effectuée par "FallenWolf" (21 juin 2012, 13:06)
Deminy
jeudi 21 juin 2012, 14:28
also sinn mach auf jedenfall ein 360er wenn dann ein eco+ oder das xt wobei das xt schon einen durchflusssensor drin hat. wobei wenn es leise und kühl sein soll würde ich das 720xt nehmen wobei der 360er auch voll ausreicht nur etwas lauter werden kann da die radiatorfläche geringer ist.
jeudi 21 juin 2012, 14:50
Meine Persönlich wichtigste Regel im Wakübereich: Radiatorfläche kann man nie genug haben.
Wenn du nen Durchflussmesser haben willst, würde ich an deiner stelle eher ne AS XT verbauen und dann nen großen Radiator extern betreiben.
Bei 775er Sockel hat man ja noch nen richtigen Chipsatz, wenn dein Board aber ne ordentlichen passiv Kühler drauf hat, dann würd ich den nicht mit einbinden. Bei den aktuellen Intel CPUs ist die klassische NB ja verschwunden und der sinn des Wasserkühlens dort noch geringer geworden.
Wenns dann doch nen Aquaduct werden soll, würd ich das 720er nehmen? Warum weil wenn man schon extern geht, sollte man sich nicht in der Radifläche beschränken. Die aktuelle Serie der Aquaducte ist die MarkIV mit dem AE5 als Steuereinheit.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (21 juin 2012, 14:52)
Deminy
jeudi 21 juin 2012, 16:58
stimmt mit ner as xt ultra hätte man ausreichend regelungsoptionen durchflussmesser wäre auch machbar und mit nem poweramp könnte man die leistung des lüfterausganges der as so vergrößern das man auch die lüfter des externen radis regeln kann. und man könnte belibig nach bedarf einfach noch ein oder mehr radis nachrüsten ohne großen aufwand.
FallenWolf
jeudi 21 juin 2012, 18:01
Also, das mit der 720XT streichen wir mal, das Ding ist zu teuer und zu groß. Da könnte ich ja auch gleich auf die Gigant-Serie warten, die sieht dann gleich noch hübscher aus ;)
Mir scheint das Aquaduct 320 eco+ derzeit am sinnvollsten.
Sollte jemanden von Euch etwas einfallen, wie ich in einem Lian Li PC-A17 Gehäuse sinnvoll die 360cm² Radiatorfläche (auch gesplittet) unterbringe, nur her damit! ^^
FallenWolf
lundi 25 juin 2012, 10:50
Mal eine ganz andere Idee:
Gibt es auch Radiatoren, die sich optional an der Wand montieren lassen?
Deminy
lundi 25 juin 2012, 11:01
du kannst quasi jeden radi an der wand montieren musst halt nur einen halter basteln;) ne fertige lösung gibt es meines wissens nach nicht.
lundi 25 juin 2012, 13:38
Mit den Füſen für den AMS bekommt man denke recht schnell ne halterung gebastelt, da muss man in die Füße eigentlich nur noch nen loch rein bohren für nen Haken der in der Wand ist.
Von einem anderen deutschen Herrsteller, mit einer erfolgreichen Radiatorlinie für Große Radiatoren gibts für den 1080er und den 1260er Radiator auch passende Halterungen um den Radiator an der Wand oder am Case zu befestigen.
FallenWolf
lundi 25 juin 2012, 16:35
Ironisch finde ich irgendwie, dass ich mit einer vergleichbaren Zusammenstellung des AMS (mit Pumpe & co) auf einen fast identischen Preis komme, als wenn ich mir einfach ein Aquaduct kaufe ;) Irgendwie sind die ganze Einzelteile, speziell die Kühler, recht teuer geworden, im Vergleich als ich vor vielen Jahren meine erste WaKü gekauft habe. Unter 400€ komme ich quasi überhaupt nicht raus, ohne wirklich ein absolutes Basis-System zu basteln.
Miami1082
mercredi 27 juin 2012, 17:15
Hallo!
Ich habe auch ein Asus P5Q Pro (Turbo) mit einem Q9400.
Habe es komplett unter Wasser gesetzt, inkl, NB, SB, SpaWa!
Die Spannungswandler waren relativ warm geworden, ohne den Luftzug
des CPU Kühlers, deshalb hatte ich das damals mit in Angriff genommen.
Für NB und SB hatte ich noch alte Kühler liegen, zu denen ich nur die
passenden Alu Blenden kaufen musste, daher habe ich sie noch mit
verbaut, aber denke das könnte man sich auch sparen...
Anbei noch ein paar Bilder...
Wenn ich nicht alles intern unterbringen könnte würde ich auch ein Aquaduct
nehmen, da hast Du dann wirklich alles drin, inkl Aquaero, Pumpe, etc!
Miami
mercredi 27 juin 2012, 21:53
Naaaa... also ein AMS hat sich überhaupt nichts mehr mit "Basis" zu tun.
Wenn dus gescheit und günstig haben möchtest, nimm halt nen AirPlex Pro oder XT als 360er, en CuPlex Pro, nen TwinPlex Pro und ne AquaStream XT... und fertig ist...
Okay bei der Grafikkarte lohnt sich uU. schon der Komplettkühler, die wird schon was wärmer, aber der Twini reicht aus für die GPU und der Rest lässt sich auch passiv kühlen.
Die Ansprüche sind halt auch mit der Zeit gestiegen... wenn ich mein 1. WaKü System nochmal im Kopf zusammenstricke und auf aktuelle Komponenten anwende komm ich auch nicht wesentlich teurer weg als damals. Allerdings würde ich damit nicht mal meine CPU gescheit kühlen können...
Sören
FallenWolf
dimanche 1 juillet 2012, 05:54
Andere Frage:
Wenn ich doch einen Kryos Delrin kaufe, ist es sinnvoll eine Backplate mit zu bestellen?
Bin mir etwas unschlüssig, hab eigentlich bisher immer eine verwendet (auch beim jetzigen Luftkühler, vor allem wegen dessen Gewicht). Der XT is doch gleich wieder so teuer... ^^
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "FallenWolf" (1 juillet 2012, 06:12)
Rostiger
dimanche 1 juillet 2012, 07:24
ein Kryos Pro und Backplatte, ist etwa in der Mitte ( Preis ) und OK ;)
dimanche 1 juillet 2012, 12:17
Kannst du die BP von dem LuKühler nicht einfach weiter verwenden ?
Discussions similaires
