• 22.11.2026, 12:48
kvasir
Montageanleitung bzw. Hilfe für Backplate (aquagraFX GTX680)
samedi 23 juin 2012, 16:54
Hallo
Ich hab mir diese Woche einen aquagraFX Typ1 samt Backplate für meine Zotac GTX680 gekauft. Der Kühler selbst hat sich, mit Hilfe des Videos, ganz leicht montieren lassen, nur die Backplate macht mir Probleme.
Kurz und schmerzlos: Mit den Abstandshaltern sind die Schrauben zu kurz, ohne würde die Backplate Kontakt mit Bauteilen auf der der Rückseite der Grafikkarte haben.
Wäre toll wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
kvasir
samedi 23 juin 2012, 23:35
Bei der Backplate müssten eigentlich Längere Schrauben bei liegen.
kvasir
dimanche 24 juin 2012, 10:55
Hallo
Ja, da sind längere Schrauben dabei. Aber entweder mache ich etwas falsch oder die Schrauben sind zu kurz.
kvasir
dimanche 24 juin 2012, 14:13
Na dann mach mal ein Foto, damit man sehen kann wo der Fehler liegt.
Wie lang sind die Schrauben??
kvasir
dimanche 24 juin 2012, 21:11
Hallo
Die Schrauben sind 6mm lang, wenn ich die durch die Backplate stecke sind noch gut 2mm Gewinde übrig. Und das entspricht genau der Stärke des PCB der GTX680.
Ich hab den Kühler vorerst ohne Backplate montiert, kann dir daher nur ein Bild von der Backplate mit der Schraube zeigen:
kvasir
b0nez
dimanche 24 juin 2012, 22:24
Sind das die Schrauben die zum Kühler gehören oder sind das die, die bei der Backplate dabei waren?
Wenn ersteres, dann nimm doch bitte die anderen Schrauben.
Wenn zweitens, dann hat jmd. beim Packen geschlafen und eine Mail an den Support sollte dir weiterhelfen ;)
:rolleyes:
kvasir
mercredi 27 juin 2012, 21:44
Hallo
Das sind die Schrauben die bei der Backplate dabei waren, die vom Kühler haben einen anderen Kopf.
Hab mir jetzt einfach im Baumarkt längere Schrauben besorgt, Problem gelöst.
Trotzdem danke für die Hilfe.
kvasir
