• 07.10.2026, 20:55
Crunk_Bass
Einen Teperatursensor an mehreren Poweradjust2?
mercredi 4 juillet 2012, 13:51
ich habe mehrere Porweajust2 verbaut und möchte die angeschlossenen Lüfter temperaturbedingt regeln.
Da ich nicht 3 mal einen Inline Temperatursensor verbauen will dachte ich mir es sollte doch auch mit einem möglich sein.
Wie wird der Widerstand des Temperatursensors vom Poweradjust gemessen? Ist es möglich einen Temperatursensor mit Y-Kabel an 2 oder mehr Poweradjusts anzuschließen ohne dass dieses Schaden nimmt?
mercredi 4 juillet 2012, 13:58
Nein, das ist so nicht möglich. Du musst je einen Sensor nehmen.
Das würde nur gehen wenn man am PA2 Bauteile runterlötet.
Crunk_Bass
mercredi 4 juillet 2012, 14:16
Um welche Bauteile würde es sich denn handeln?
Dass meine Garantie durch das Entfernen von Bauteilen erlischt ist mir klar.
Kennt alternativ vielleicht jemand sowas wie eine Verteilerplatine für Temperatursensoren?
EDIT: Die Temperatur wird doch dadurch gemessen dass die Steuerung eine Spannung ausgibt und diese dann je nach Temperatur also Widerstand abfällt. Aus der Differenz der Spannung ergibt sich dann die Temperatur. Sendet das Poweradjust eine feste Spannung mit einem festen Strom? Falls ja wäre es doch einen Versuch wert den Temperatursensor mit beiden Kontakten an das erste Poweradjust anzustecken und an den beiden anderen nur einen Kontakt.
Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Crunk_Bass" (4 juillet 2012, 15:29)
