• 06.11.2026, 02:18
taldres97
Lüfter
vendredi 20 juillet 2012, 18:44
wollte mal fragen ob es bei den lüfter anschlüsssen unterschiede ibt ?
will die an einem aquero 5 pro anschliessen . oder haben alle lüfter den gleichen anschluss ?
vendredi 20 juillet 2012, 19:01
Gibt da 2 verschieden...
Einmal die normalen Anschlüsse mit 3 Pins und dann noch PWM Lüfter mit 4Pins.
Fürs Aquaero nimmst du einfach normale Lüfter.
vendredi 20 juillet 2012, 19:15
Also es gibt 2 Standards:
PWM: 4 Pins (Masse, Strom[12Volt] Tacho und PWM) Am Lüfter liegt immer die vollen 12 Volt an und zur Regelung wird die Stromversorgung durch das gepulste PWM Signal immer wider kurz unterbrochen. Ist billiger zu regeln als über Spannung hat aber dem Nachteil das der Lüfter dadurch zu summen anfangen kann. Je nach Elektronik des Lüfters kann man ihn auch an einem 3 Pin Anschluss über die Spannung regeln.
USC: 3 Pins (Masse,Strom[ca. 3-12 Volt] und Tacho) hier wird die Drehzahl über die Spannung geregelt, da Spannungswandler mit Wärme und Kosten verbunden sind pulsen manche MB-Hersteller auch nur die 12 Volt Ader was wider zu Summen führen kann.
Der aquero 5 hat 4 USC Anschlüsse von denen einer auf PWM umgestellt werden kann.
Edit: palme|kex` wahr schneller.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "EnigmaG" (20 juillet 2012, 19:17)
taldres97
vendredi 20 juillet 2012, 19:42
ok danke ;)
taldres97
vendredi 20 juillet 2012, 19:54
und zu dem aquero 5 habe ich noch eine frage .
ich hole mir ein gehäuse wo man die laufwerke nicht rein schraubt sondern rein klipst wie befestige ich das aquero da dann am besten ?
madro17
vendredi 20 juillet 2012, 20:04
Mein Cooler Master Cosmos (Version 1) hat auch so ein System. Man hat aber die Möglichkeit dieses System bei den einzelnen Laufwerksschächten zu demontieren. Darunter befinden sich dann Löcher für Schrauben. Evtl. geht das ja auch bei deinem Gehäuse.
taldres97
vendredi 20 juillet 2012, 21:15
ok danke ;) ich hoffe es klappt auch bei meinem ^^
Discussions similaires
