• 09.10.2026, 16:43
kony59
Hysterese u. Lüftereinstellung
lundi 23 juillet 2012, 11:44
Wie muss ich die Lüfter des Aquaduct 720MK4 einstellen, wenn ich z.B. bei Sollwert eine Hysterese 2,5 und Temperatur 30° auswähle, damit die Lüfter auch mit einer Minimalleistung von 35% laufen. (Aktuell laufen die Lüfter bei 32,5° mit 42% an und laufen auch so lange mit der gleichen Prozentzahl bis sie bei 27,5° wieder ausgehen). Ändern zu sich das nur, wenn ich in der Lüftereinstellung die Minimaleinstellung von 35% auf unter 30% einstelle. Beim nächsten Anlaufen bekomme ich wieder eine deutlich höhere Anlaufwert. Für eine ausdrückliche Erklärung wäre ich dankbar. (vielleicht könnte sich auch ein Mitarbeiter dazu äußer. Leider gibt es Anleitung zum Einstellen verschiedener Parameter. :?:
kony
lundi 23 juillet 2012, 14:35
Meiner Meinung nach lasen sich die Lüfter mit einer Kurve viel schöner Regel, für eine schöne Sollwertregelung ist eine Wkü einfach ein bisschen zu träge.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "EnigmaG" (25 juillet 2012, 12:06)
mercredi 25 juillet 2012, 09:11
Die Minimal- und Maximalwerte legen im Prinzip fest in welchem Bereich der Lüfter arbeiten darf. Mal angenommen, man würde das Minimum auf 50% und das Maximum auf 100% festlegen, dann würde eine Ausgangsleistung des Reglers von 50% für die reale Lüfterleistung 75% bedeuten da der Regler dann nur den Bereich zwischen 50% und 100% nutzt - ihn für sich selber aber natürlich wieder auf 0 bis 100% umskaliert.
Solowertregelung
kony59
mercredi 25 juillet 2012, 11:13
Vielleicht bin ich kein Elektroniker, verstanden habe ich gleich null. Was hat aber die Hysterese damit zu tun? Wenn ich die Werkseinstellung nehme, dann steht bei Hysterese 0,1 und die Lüfter laufen dann auch bei 35% gehen aber dann immer an und aus. Wenn ich dann Hysterese auf verändere z. B. 2.5 stelle, dann springen die Lüfter bei einer Sollwertangabe von 30° bei 32,5° an laufen aber mit deutlich höhere Geschwindigkeit. z.B 48%.
mercredi 25 juillet 2012, 12:20
Hysterese ist ein Abstand vom Sollwert für die Regel, wen du z.B. 2° drin hast fängt er erst bei 2° über Sollwert an hoch zu regle und erst bei 2° unter wider zurückregeln.
Mit dem ein/aus Beispiel aus Wiki ist es einfacher zu Erklärern Hysterese
kony59
mercredi 25 juillet 2012, 13:36
Das ist mir mittlerweile auch bewußt geworden, trotz allem verhalten sich die Lüfter dennoch anders.
mercredi 25 juillet 2012, 13:42
Interessant ist was der Reglerausgang macht. Wie sich dieser Wert verhält und verändert.
Normal geht das beim Sollwertregler so:
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Geringe Temperatur
Regler ändert sich
Hysterese
Sollwert
Hysterse
Regler ändert sich
Hohe Temperatur
mercredi 25 juillet 2012, 14:31
Wie gesagt nimm einfach eine Kurve wen du schon eine zur Verfügung hast.
kony59
mercredi 25 juillet 2012, 14:43
Was ist sinnvoller bei einer Kurvenregelung "Linear" oder "Progressiv"?
mercredi 25 juillet 2012, 20:53
Geschmackssache, einfach mal beides probieren was dir eher zusagt, ich hab Progressiv.
Zum einstelle hab ich die Lüfter mit der gewünschten Höchstdrehzahl Laufen lassen, dann unter Vollast das Wasser aufgeheizt bis die Temperatur stabil war und dann die Kurve so gelegt das die beiden Werte darauf ca. übereingestimmt haben. Die Länge des Temperaturspektrum kannst je nach Gusto bestimmen(sanfte Regelung oder kleines TempSpektrum).
PS: wen dir die Temperatur nicht gefällt musst du es natürlich mit einer Höheren Drehzahl erneut Probeiren bis es dir zusagt.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "EnigmaG" (25 juillet 2012, 20:56)
