• 03.10.2026, 13:34
MKfies
Leiste unsichtbar an Wand befestigen?
dimanche 19 août 2012, 19:14
Hallo Community.
Ich möchte eine Leiste aus 18 mm buchenholz an der Wand befestigen.
Die Leiste ist 140 cm lang und 2 cm tief.
Die Montage sollte unsichtbar erfolgen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Sappibaer
dimanche 19 août 2012, 19:30
Heißklebepistole :D :P ;)
Out of Style, but it's Retro!
MKfies
dimanche 19 août 2012, 19:45
Verdammt. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? :thumbsup:
back_orifice
dimanche 19 août 2012, 20:17
Muss die Leiste ein großes Gewicht tragen oder einfach nur da hängen?
Im Zweifel ist der Vorschlag zu kleben gar nicht so schlecht wenn sie einfach da hängen.
MKfies
dimanche 19 août 2012, 21:39
Also tragen muss die nichts. Soll zwischen den Fliesen und der Tapete als Übergang dienen.
dimanche 19 août 2012, 21:51
Ncihts gegen Heißkleber! Das hält meist besser als man Denkt!
das du machen kannst:
Dübel in die Wand, ein kleiner Winkel an dem Dübel verschrauben, den Winkel entweder auf ober oder unterseite mit der Leiste verschrauben (jenachdem wo mans eben nicht sieht)
Sören
Zauberelefant
dimanche 19 août 2012, 21:56
Ardex Montagekleber.
Du hast ja nicht vor die Leiste wieder zu entfernen, oder? :D
dimanche 19 août 2012, 23:24
Das Problem beim Kleben ist nicht der Kleber... sonst wäre Heißkleber uU. wirklich gegangen... sondern idR. die Wand.
Sören
Al_Borland
dimanche 19 août 2012, 23:32
Dübel in die Wand, da rein ausreichend dicke Nägel, Nagelkopf kappen, Loch in die Leiste (nicht durchbohren) und mit Pattex mit dem Dübel verkleben. Je nach Länge mehrere Dübel verwenden (so alle 50cm). Vorteil: Kein so großes Gematsche im Vergleich zu flächiger Verklebung und im Bedarfsfall beschädigungsfreie Entfernung (mal abgesehen von den Dübellöchern).
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Al_Borland" (19 août 2012, 23:33)
Gruß, Micha.
back_orifice
dimanche 19 août 2012, 23:50
Von wem sonst soll solch eine Antwort auch kommen :D
kannst du den Kleber nicht oben auf die Fliesen-kante machen? dann brauchst du nur sporadisch noch die Rückseite kleben hätte ich nu vermutet.
dimanche 19 août 2012, 23:55
Kleben reicht da meiner Meinung nach völlig aus, Heißkleber oder diese Wandkleber. Damit habe ich teilweise schon Fussleisten geklebt, hält wunderbar.
MKfies
lundi 20 août 2012, 16:57
OK, ich werde es dann mal mit Montagekleber z.B. von Pattex versuchen. Soll ja wirklich nichts halten. Eigentlich nur das Eigengewicht.
Al_Borland
lundi 20 août 2012, 18:36
Sind Wand und Leiste auch ausreichend gerade? ;)
Gruß, Micha.
MKfies
lundi 20 août 2012, 19:01
Die Wand nicht. Die Leiste passe ich an.
Al_Borland
lundi 20 août 2012, 19:03
:thumbup:
Gruß, Micha.
Zauberelefant
lundi 20 août 2012, 19:31
Sören
Ist eine Wand vorhanden? Perfekt.. dann klappt Montagekleber :D
MKfies
lundi 20 août 2012, 20:15
Ja, eine Wand ist vorhanden. Sonst hätte ich ja Fischer luftdübel nehmen können 8o
