• 30.11.2026, 06:13
CyberXY
Re: Neu: aquatube G1/4"
vendredi 16 mars 2007, 13:38
[einwurf] und in wiefern die 10/8 verschraubungen besser sind als 8/6 Plug&cool ist auch die frage[/einwurf]
aber dadrum soll es hier eigentlich nicht gehen, ob er g1/4 will oder nicht soll doch bitte jeder für sich selbst entscheiden. Einige Kunden haben es gewünscht, genug dass AC einen Markt gesehen hat, also wird es produziert und angeboten, fertig
OrangeNectar
vendredi 16 mars 2007, 14:25
Citation de "Saint"
Aber wenn er dir ein gutes Gefühl gibt ...    ::)
tut es nicht, ich will 16/11er schlauch nutzen, so wie viele andere auch
das hab ich schon weiter oben geschrieben, hast du evtl. wieder vergessen  :-*
schau dir mal das bild an, insgesamt hat der AGB 5 anschlussgewinde
damit sollte man doch auskommen, oder?
Citation de "Dominic"
du willst nicht das wir das jetzt klären, denn dann machen wir die 10seiten voll  ;)
bei verschraubungen kann man ohne probleme tygon oder weichen pvc nutzen, bei pnc nimmt man den harten pur (hatte ich auch mal auf verschraubungen)
der pur macht auch gute radien mit, aber verbreitet vibrationen, übt druck bei engen radien aus und verlegt sich einfach schlechter
bei verschraubungen kann man jede schlauchart verwenden
gruß klasse
Max_Payne
vendredi 16 mars 2007, 15:06
...leb doch bitte nicht nur in der kleinen aquacomputerwelt, sondern mach mal die augen auf
Ich weiß sehr wohl was es außer AC gibt ich verfolge auch in anderen Foren gerne die dortigen Entwicklungen. Sind alle nicht perfekt weder AC noch die anderen. Aber wenn ich z.B. lese dass man seine ach so tolle Laing wieder per poweradjust oder Poti "runteregelt" weil sie schlicht zu laut sind oder anfangen muss aufwändige Bitumenboxen oder Ähnliches zu bauen, stelle ich schon hin und wieder die Sinnfrage. Auch kann sich jeder ausrechnen dass im Falle der P'n'Q Anschlüsse der eine Milimeter ca. 30% mehr Durchfluss ausmacht (theoretisch) in der Praxis wurde bereits mehrfach bewiesen dass es nur marginale Unterschiede sind.
Aus optischen Gründen greifen bestimmt viele User zu Tygon Schläuchen die man bequem ohne Winkel verlegen kann, was auch noch schön aussieht und genug Durchfluss ermöglicht.
Ich persönlich habe kein Bling Bling in meinem PC und auch kein Fenster sondern ich wollte einen leisen PC der von außen auch noch schön aussieht.
Gruß Max Payne
cyberx17
vendredi 16 mars 2007, 15:11
Und im grundgedanken hatte ac nach meiner meinung ja auch eine Professionelle leistungsfähige wakü.
Und dazu braucht es nunmal nicht umbedingt die >10mm Schläuche.
Das die größeren moderner werden, is ja nicht schlimm. Nur deswegen brauchen die ja nicht gleich Standart werden.
OrangeNectar
vendredi 16 mars 2007, 15:29
schläuche >10mm braucht es für eine leistungsfähige wakü nicht unbedingt, aber durch 1/8" wären sie eben nicht möglich
jetzt durch die 1/4" sind sie möglich
es ist nunmal so, das verschiedene cpu-kühler bei hohem durchfluss besser performen
überall 1/8" statt 1/4" (mit maximalen AD und nicht so wie die bremsenden pnc) und 8/6er statt 16/11er bringt schon deutlich messbar weniger durchfluss
da kann das ein oder andere grad schon auf der strecke bleiben
klar interessiert dieses eine oder andere grad nicht jeden, aber der rest freut sich über die tube mit G1/4" und satten 5 anschlüssen :)
und tygon und keine winkel heißt ja nicht das der rechner dadurch laut wird
gruß orange
Papa_Schlumpf
vendredi 16 mars 2007, 15:43
Zimmlich "sorry" Birnenweich 1/4 zoll zu verlangen. Schon mal überlegt wie RIESIG da die kühler werden um beide Anschlüsse noch nebeneinander zu bekommen? Klein bischen übern Tellerrand kucken is manchmal gaaaarnich so schlecht :) abgesehen davon kuckst halt mal bei Legris nach den passenden Anschlüssen....
http://www.legris.com/website/v_en.nsf/vuid/HomePage
OrangeNectar
vendredi 16 mars 2007, 15:57
warum birnenweich? hast du auch normale argumente?
ich habe schon mehrfach das verlangen nach G1/4" begründet: flexibel von 8/6er bis 19/13er schlauch
und das die kühler dadurch RIESIG werden ist doch wirklich quatsch, auch lass ich mir nicht vorwerfen nicht über den tellerrand zu schauen
guck doch mal hier:
Danger Den Copper TDX Block
ist der riesig oder eher klein?
mag sein das es auch 1/8" anschlüsse mit geringer wandstärke gibt, aber an die ID=10mm der EK 12mm-tülle kommt der anschluss sicher nicht dran
ob man die 10mm nun braucht oder nicht, AC hat den markt jedenfalls schon erkannt....
gruß orange
St.K
vendredi 16 mars 2007, 16:26
OrangeNectar, ich freue mich mit dir, dass es nun auch eine aquatube mit 1/4G Anschlüssen gibt.
Was jedoch stört ist, dass du dich wie ein Fanboy aufführst, der meint er müsste aus diesem Anlass den unwissenden Hinterwäldern von AC nun die Überlegenheit von fetten Anschlüsse und Schläuche erklären. Insbesondere da du dazu offenbar nicht wirklich in der Lage bist.
Papa_Schlumpf
vendredi 16 mars 2007, 16:28
Also extra für dich zB. hier:
und hier
könnt ich seitenweise vortführen... Ach von anderen Herstellern. ::) ::) ::)
imperator79
vendredi 16 mars 2007, 16:45
Vor nicht allzu langer Zeit bestand meine Wasserkühlung vollständig aus Aquacomputer Komponenten. Da war das G1/8" System (mit ausnahme airplex evo) sehr praktisch und lies sich sehr gut mit 6/8 PUR verwenden.
Meine kleine Wasserkühlung besteht mittlerweile aber aus 6 Komponenten welche alle von verschiedenen Herstellern sind. Alle habe ich so ausgewählt wie ich sie für optimal befinde (optisch, leistungsmäßig, Preis und vom Platz her).
Alle haben G1/4" Anschlüsse bis auf einen Kühler - der AC twinplex -
Aquacomputer ist nunmal die Ausnahme auf dem Markt wenn es um diese Anschlussgröße geht. Wenn man nun also wie ich fast ausschließlich G1/4" hat, wäre es ja quatsch überall Reduzierstücke einzuschrauben um weiterhin den 6/8er Schlauch zu benutzen.
Der großteil der Leute die Wasserkühlungen benutzen (das sieht man in herstellerunabhängigen Foren) haben auch die Komponenten querbeet ausgewählt, wie es gerade am besten passt. Jetzt haben sie ein weiteres Produkt was interessant ist - den Aquatube G1/4" - welcher sich jetzt besser mit den anderen Komponeten anderer Hersteller kombinieren lässt.
Ich finde der geänderte Aquatube ist ein tolles Produkt.
P.S. @Saint.K, ab und zu nervst du ein klein wenig, das wollte ich mal loswerden :-*
OrangeNectar
vendredi 16 mars 2007, 16:48
leer
OrangeNectar
vendredi 16 mars 2007, 16:51
@saint
sicherlich, ich bin ein G1/4"-fanboy ::)
ich bin von keiner marke ein fanboy, weil ich gerne mische und mir die besten produkte raussuche
von AC nutze ich zum beispiel gerade eine AS und ein AE, wobei ich die AS wohl verkaufen werde
@papa schlumpf
warum nicht gleich sachlich?
da hast du ja schöne beispiele herausgesucht
beim ersten braucht man schon G1/8", da er sonst wuchtiger würde, da geb ich dir recht
beim zweiten kann man durch eine simple konstruktionsänderung G1/4" nutzen, macht auch ein anderer hersteller so
bei den beispielen kann es auch gerechtfertigt sein G1/8" zu nutzen
ich persönlich würde bei diesen kühlern eher zur konkurrenz greifen, da es auch mit G1/4" geht
aber das hat alles nichts mit der neuen tube zu tun
diese tube wird wohl in G1/4"-systemen zum einsatz kommen und schafft damit einen engen querschnitt weniger
AC verkauft einfach mehr davon und kriegt fremdkunden an die angel
die tube hat ebenso eine daseinsberechtigung wie zum beispiel ein aquagrafix oder cuplex mit G1/4"
gruß orange
@AquAnakin
sehr schön gesagt und volle zustimmung von mir
saUerkraut
vendredi 16 mars 2007, 17:16
Citation de "AquAnakin"
Das unterschreib ich.
:-X
Mir gefällt der neue Tube wie bereits gesagt auch. Und ganz klar gewinnt der Tube damit bei der Flexibilität der Schlauchwahl. Mit G1/4 lässt sich wirklich jeder Schlauch, der aktuell für Wasserkühlungen im PC Bereich verwendet wird, benutzen.
Allerdings sollte AC wirklich, auch wenn das evtl. nicht so schön für die Entwicklungsabteilung von AC ist, das Zubehör anpassen. Gerade das Beleuchtungsmodul und die Spüllleitung sind einfach ein "Muss" beim Tube.
mfG saUerkraut
Papa_Schlumpf
vendredi 16 mars 2007, 17:18
Irgentwie is das ne diskusion wie: Warum cm wenn auch fuss geht... Man kann auch Kühler mit Gardeneranschlüssen baun... geht alles. Frage is nur: Willst dein Rechner ZUKLOTZEN oder mit einer feinen technischen Enginiersleistung bestücken.
Klar nen 4x4 CMG mit 15L verbrauch im Standgass is schon ne geile Sache... IST sicherer und der zu kurze SXXXXX fällt nimmer so auf ;D SINN ??? Ach ja die Sicherheit. ::) Also warum fahren wir nich alle LKW's die sind noch sicherer.
Tip: is nen Gleichniss ::) wers trotzdem nich verstet dem erklär ichs gern 8) ;)
RedFlag1970
vendredi 16 mars 2007, 17:32
LOL 8)
PoRo69
vendredi 16 mars 2007, 17:36
Enginiersleistung
Was ist das denn bitte ? Weder Deutsch noch English würde ich mal sagen ^^ ??? ;D
Mfg
Zu Verkaufen: Cuplex, Airplex 240 (orginal verpackt) bei Interesse Pm
1BIT
vendredi 16 mars 2007, 17:49
Eine zusammengewürfelte Wakü von verschiedenen Herstellern kommt mir nicht in den PC. Da bei AC alles auf 1/8 ausgerichtet ist und das Zusammenspiel auch perfekt funktioniert sehe ich für mich keinen Grund da irgendwas dran zu ändern.
Laßt euch doch nicht in anderen Foren von diesen dicken Schläuchen und der Laing so negativ beeinflussen.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Papa_Schlumpf
Citation de "PoRo"
Mfg
GGG wohl wahr DENGLISCH 8) englisch angefangen deutsch geendet :> Passiert :P Ingenieursleistung ;)
imperator79
vendredi 16 mars 2007, 18:02
Citation de "1BIT"
ich glaube andersherum wird ein Schuh draus ;)
Hier wird man mehr beeinflusst als in anderen (freien) Foren wo man unzensiert diskutieren kann und alles ein wenig objektiver zugeht ;)
trotzdem bin ich gerne hier weil ich nach wie vor von der Qualität der meisten AC-Produkte überzeugt bin
sorry für OT
Andreoid
vendredi 16 mars 2007, 18:12
Citation de "Saint"
er ist keineswegs ein fanboy,.. er hat logisch gedacht, und sich die besste(performance)/flexibeste lösung gesucht
versucht dir die klar zu machen, was er auch wirklich mit guten argumenten untermauert hat (ek etc)
un damit ist er sehr wohl in der lage "den unwissenden Hinterwäldern von AC nun die Überlegenheit von fetten Anschlüsse und Schläuche zu erklären"
wenn du dir seinen link zum forumdeluxx
angeguckt gelesen+verstanden hättest
dann wüsstest du jetzt, das die g1/4 das optimum sind,..
wie OrangeNectar schon mit anderen worten gesagt hat: nicht zuviel und nicht zu wenig
OrangeNectar hat recht, das muss an dieser stelle einfach mal gesagt diktiert werden
jede weitere diskussion ab dieser stelle ist einfach nur noch sturer stumpfsinn
auch unterschreib ;P
Citation de "1BIT"
das ist ja mal vllt ein schwachsinn³
das ist ja schon signaturreif!!
negativ beeinflussen XD
beharr du ruhig weiterhin auf deiner persönlichen meinung aber schreib doch nicht soein kram ,..negativ beeinflussen ,..ROFL
für die anderen:
ich wills mal so sagen,..
damaaaals,... war ich auch ein verfechter der g1/8,..
dann lernte ich ein paar andere produkte kenne,..
JA es gibt auch kleine spawakühler mit g1/4! mips etc
wenn man dann den markt vergleicht
wird man schnell festtellen, das die zielguppen ganz anders sind!!
andere hersteller sind leistungsorientiert ALC, HK, EK
immer das besste rausholen,..meist nach dem motto "design follows construction" wie z.b. ek,..die so richtig hübsche grakakühler machen,....
AC ist anders,.. die zielgruppe ist anders
JA die kühler sind teils auch leistungsmäßig orientier (düsenkühler) ,..ABER,.. das erste ist bei AC nicht leistung
sondern das der rechner LEISE ist,.. wozu entwickelt man sonst etwas, um ne laing runterzuregeln o0
(btw machen kleinere ansclüsse eine laing lauter: nachzulesen im mk forum)
desweiteren ist bei AC "construction follows design" denn jeder weis, das man den twinplex auch ein wenig größer machen könnte, und so g1/4 anschlüsse unterbringen könnte
des weiteren finden die AC chefs die g1/8 hübscher (wurde von ihnen schon oft geschrieben),..wieder ein punkt der die optik vor die leistung stellt
der AT wird halt gerne auch von anderen wakülern benutzt,..
(btw. man muss kein fanboy sein um g1/4 zu bevorzugen,.. 90% des wakümarktes benutzt g1/4,..demanch gäbs ja ziemlich viele fanboys,.. :P) und wenn man dann z.b. keine tüllen mehr benutzten kann... kommt der at halt nciht ins system
für alle die, die es immernoch nicht verstanden haben
AC: 1.leise 2. aussehen 3.kühlleistung
andere: 1.kühlleistung 2. aussehen 3.leise
und warum "leise" am ende? na die wakü ist doch eh sehr leise :P
Grüße
André
