• 29.09.2026, 05:02
inkking
Aquastream XT Ultra - Treiber Problem!
mercredi 22 août 2012, 20:47
Moin,
habe besagte Pumpe in meiner Wakü verbaut. Angeschlossen sind 4-Pin Strom und USB.
Nun zum Prob:
Windows erkennt die Pumpe aber ist nicht in der Lage einen Treiber zu installieren, folglich keine Anzeige in Aquasuite.
Net-Framework ist 4.5 und Suite 2012!
Was tun um die Pumpe zu installieren??? Windoof macht ein "Unknown Device" draus
mercredi 22 août 2012, 21:08
Bei mir geht's einwandfrei (win7_64pro) .
Vielleicht must du erst mit der AS4.x die FW aktualisieren, ka. Ob das mit der AS2012 schon geht.
mercredi 22 août 2012, 21:26
Ist die Pumpe schon in der AS2012 ? Davon hab ich nichts mitbekommen, lediglich das die Pumpe über das AE5 in der AS2012 auftaucht.
Du musst die AS4,X verwenden, zu finden im Downloadbereich.
inkking
mercredi 22 août 2012, 21:28
also muss das ding geflasht werden??? und wie??? habe keine weiteren Kabel, hab das gute stück gebraucht erstanden!
jeetzt is der groschen gefallen :-D
AS 4.72 hab ich grad ausprobiert, aber er findet kein USB-gerät.
Liegt wohl daran das Windoof sie ja nich installiert!
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "inkking" (22 août 2012, 21:33)
mercredi 22 août 2012, 21:37
@ palm ja ist Sie schon.
@ink USB reicht dazu, wie gesagt weiß ich nicht obs in der AS12 schon geht, wenn dann unter AS ultra , System.
Ansonsten must du die Suite 4.x installieren.
inkking
mercredi 22 août 2012, 21:55
hab jetzt suite 7.72 drauf und da steht nirgends was von flashen :(
und unter suchen findet er die pumpe nich .(
DjTomCat1980
mercredi 22 août 2012, 21:58
Ich hab auch das Problem das sich AS2012 Beta16 nicht Installieren läst Habe Firmware 1018 drauf und im download Text steht:
Die aquasuite 2012 kann mit folgenden Geräten genutzt werden:
aquaero 5, aquaduct mk4, aquastream XT, mps, poweradjust 2, tubemeter
Ich bekomm bei Installation die Fehlermeldung:
Microsoft.NET Framework 4.0 (Full Profile) is required.
Ich habe aber die AS 4.72 noch auf meinem Pc Installiert zur installation aber komplet geschlossen.
Vieleicht könnt Ihr ja weiter helfen.
DjTomCat
inkking
mercredi 22 août 2012, 21:59
zieh dir einfach das aktuelle Net-Framework runter! ist version 4.5 gibts z.B. bei chip.de, dann funzt die installation :)
DjTomCat1980
mercredi 22 août 2012, 22:02
Ok super danke für die blitz antwort.
inkking
mercredi 22 août 2012, 22:03
kein thema ;)
DjTomCat1980
mercredi 22 août 2012, 22:18
Framework 4.5 drauf und siehe da AS2012 ist drauf.
Ich finde persönlich die AS4.72 besser und überichtlicher, aber ich denke das ist geschmaks sache.
jeudi 23 août 2012, 00:38
hab jetzt suite 4.72 drauf und da steht nirgends was von flashen :(
Dann kann ich dir auch nicht helfen, vielleicht einen anderen USB-Port probieren.
inkking
jeudi 23 août 2012, 14:52
wie gesagt, windows findet die pumpe aber installiert den treiber nicht und macht dann ein "Unknown Device" draus
jeudi 23 août 2012, 15:00
Das macht Windows immer wenn es mit dem Gerät nichts anfangen kann.
Da gibt es nur 2 Dinge, entweder ist das USB Kabel falsch angesteckt oder die Pumpe ist defekt.
Eventuell mal an einem anderen PC testen.
inkking
jeudi 23 août 2012, 15:26
sie läuft ja soweit! aber wenn usb falsch dran, dann dürfte windows sie ja gar nicht finden?????
jeudi 23 août 2012, 15:40
Egal was auf den USB Datenleitungen passiert, auch bei fehlern, Windows zeigt diesen Fehler immer an wenn es USB Gerte nicht erkennt, Fehler auftreten usw.. Um diesen Fehler zu erzeugen reicht es wenn eine Datenleitung auf Masse gezogen wird.
jeudi 23 août 2012, 15:46
Kein Grund es nicht zu überprüfen. In der Regel gehören die Beinen Schwarzen Massekabel auf die Seite mit dem fehlenden Pin, aber sicherheitshalber würde ich das im MB Handbuch überprüfen. An sonsten wie gesagt Treiber löschen, bei Neueren Windows Versionen Haken in der Geräteverwaltung machen das du sie siehst, bei Älteren must in den Abgesicherten Mod.
Edit: war wohl zu langsam
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "EnigmaG" (24 août 2012, 00:07)
inkking
jeudi 23 août 2012, 16:01
habe jetzt die pumpe an nem anderen rechner gehabt und das selbe problem! habt ihr nicht ne treibersoftware??? ich probier jetzt nochmal die 4-pol variante!
auch kein erfolg!
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "inkking" (23 août 2012, 16:04)
Max_Payne
jeudi 23 août 2012, 21:17
auch kein erfolg!
es gibt keine Treiber für die aquacomputer Geräte. Alle Geräte mit USB-Anschluss wurden von aquacomputer konsequent als HID (Human Interface Device) entwickelt, daher wird kein zusätzlicher Treiber benötigt. Windows (oder auch andere Betriebssysteme) erkennen selbständig das Gerät und haben den passenden Treiber bereits von Haus aus dabei, ähnlich wie bei einer USB-Maus oder Tastatur.
Was Sebastian meinte ist, dass Windows im Falle eines falsch angeschlossenen Gerätes zwar bemerkt, dass am USB-Anschluss etwas hängt, das Gerät aber logischer Weise nicht erkennen kann. Die Ursache kann ein falsch angeschlossener USB-Anschluss sein, oder ein Defekt der Elektronik.
Daher die Frage: Ist die Pumpe zu 100% richtig angeschlossen, und auch gewesen? Oder hast du einfach mal rumprobiert, denn einmal falsch angeschlossen reicht schon um eventuell Schäden an der Elektronik anzurichten.
Edit:
So sehen üblicherweise die USB-Pfostenstecker auf aktuellen Mainboards aus. VCC ist der ROTE-Pin, GND der SCHWARZE Masseanschluss. Ob du einen vierpoligen oder fünfpoligen Anschluss verwendest, hat keinerlei Relevanz, da dies lediglich ein zusätzlicher Massepin ist.
P.S. Auch nachzulesen im aquastream XT Handbuch auf Seite 6
--> http://aquacomputer.de/handbuecher.html?…ch_20111123.pdf
Gruß Max Payne
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Max_Payne" (23 août 2012, 21:26)
inkking
jeudi 23 août 2012, 23:59
Ja sie war/ist ganz sicher richtig dran!
aber einschicken is auch blöd, dann muss ich auf meinen PC verzichten :(
also bleibt wohl nur, ohne usb-steuerung leben...das doch mist :(
