• 09.10.2026, 21:49
dbmax
Montage Cuplex Kryos auf Asus P8z77-M
vendredi 14 septembre 2012, 20:26
Guten Abend Freunde des Wassers :-)
Habe schon seit 8 Jahren eine Wakü bin also kein totaler DAU auf dem Gebiet. Aber mein neuer cuplex Kryos stellt mich vor ein paar Fragen. Lt. Anleitung soll die Backplate ja einfach aufmoniert werden sprich auf die vorhandene Backplate der CPU Halterung. Aber das kommt einmal nicht mit der gelieferten Schraubenlänge hin und zum anderen find ich das nicht sonderlich optimal.
Hat schon jemand probiert einfach die Gummischicht wegzulassen oder muss ich den Weg über neue SChrauben gehen?
Eventuell die gesamte CPU-Halter demontieren und ausschließlich den Chip gleich über den Cuplex mit fixieren?
DAnke schonmal im voraus an alle fleißigen Schreiber
dbmax
Rostiger
samedi 15 septembre 2012, 07:24
Hi dbmax,
den original CPU - Halter niemals ausbauen, denn nur dieser kann den Prozessor richtig in seine Fassung " drücken" !!!
Direkt auf das MB den Gummi nach der Originalbefestigung ( 1/zu2 Schrauben ausrichten ) und vier Kunststoffscheiben ca. 2mm zum Gummibelag fügen.
Dann die Stahlbackplatte darauf legen und vier Bef. - Schrauben durchstecken.
Auf der Oberseite ( Fassung ) vier Kunststoffscheiben ( dünn ) auf die Schrauben stecken und mit den langen Sechskantmuttern festschrauben.
Das ganze geht hier etwas " pressig " zu ( wenig Gewinde ) ist aber möglich.
Jetzt die Muttern zum Kryos richtung fest ausrichten.
Wärmeleitpaste ( dünn ) auftragen und den Kryos mit der Hand im Wechsel aufpressen und abnehmen um den Abdruck zu testen.
Dann die Endmontage mit Federn und Rändelschrauben.... und Gut :thumbsup:
dbmax
samedi 15 septembre 2012, 16:02
Ok denn doch neue SChrauben weil meine sind definitiv zu kurz. Mit viel Kraft komm ich vielleicht auf 1mm Gewinde auf CPU-Seite aber dann brummt die Platine. Sowas hatte ich schonmal. Will keiner haben glaub mir :-).
legi
dimanche 23 septembre 2012, 19:16
Hab grad das gleiche Problem. Habe ein ASUS Maximus V Extreme und 10er Schrauben sind viel zu kurz. Das geht gar nicht. Mit Unterlegscheibe erreiche ich nichtmal 1mm. Verstehe aber auch nicht, wieso nicht vernünftige Schrauben dazu gelegt werden, wenn es unterschiedliche Systeme gibt, oder einfach lang genug für alle Boards!?
dbmax
lundi 24 septembre 2012, 16:01
Nach meiner bescheidenen Meinung sind die Schrauben für alle Boards zu kurz weil ansich alle 1155er Boards diese CPU-Halterung besitzen und die Boardstärke ähnlich sein sollte.
Habe gestern nochmal probiert und in der Tat bekommt man alle Schrauben montiert. Aber wenn man 2-3 Gewindegänge einschraubt hat die Platine gute 2mm Durchbiegung in der Mitte. :thumbdown: Demnach sind auch die Distanzstücke zu kurz.
Im Shop gibts unter Ersatzteile längere Schrauben. Ich nehm gleich 14er Länge.
Rostiger
mardi 25 septembre 2012, 06:03
habe bei der Montage auch nicht weiter nachgemessen, vermutlich wurden die Backplattenschrauben so kurz gewählt um eine Berührung mit den Rändelschrauben auf der Gegenseite zu vermeiden.
Das hätte eine Verringerung des Federdrucks auf den Kryos zur Folge.
Mir persönlich ist der " Montagedruck " allerdings auch etwas zu gewaltig.
dbmax
mardi 25 septembre 2012, 10:03
Könntest du bitte mal kurz nachsehen welche SChrauben (M3 oder M4) benötigt werden? Wollte kurz nachbestellen aber leider hab ich die Woche über keinen Zugriff auch das Datenblatt weil nicht zuhause.
Danke
Rostiger
mercredi 26 septembre 2012, 06:42
Danke
Hallo, Schrauben M4...
DjTomCat1980
mardi 2 octobre 2012, 20:55
Hallo habe zu diesem Problem auch schon ein Thema erstellt.
Cuplex Kryos HF Befestigungsmaterial unter aller sau
