• 07.10.2026, 00:34
intruder1961
Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit USB / ohne USB oder aquastream XT USB Ultra
samedi 15 septembre 2012, 18:20
Hallo Waküprofis,
ich werde eine neue Pumpe einbauen müssen/wollen ;) über Sinn & Zweck brauchen wir jetzt nicht diskutieren.
Erstens was zu meinen verbauten Steuerungs / Wakü-Kompnenten.
Steuerung:
Aquero 5 pro
Poweradjust2 USB
Wakü:
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T & aquacover DDC > EK Multioption RES X2 250 Advanced > AC Filter > Black ICE Radiator 280 > AC DFM "high flow" > Watercool Heatkiller MB-Set GA-Z68X-UD4 LT > EK-FC580 GTX > HEATKILLER CPU Rev3.0 LT > Alphacool NexXxoS Pro III 360 > das ganze mit 13/10 Schlauch
Es sind auch der ein oder andere Winkel verbaut worden ( ja, ich weis......Winkel = böses Wort :D ) aber egal es kommt mir auch auf die Schlauchführung an.
Habe momentan unter Volllast ein Durchfluss von ca.130l/h. Den ich auch ungefähr wieder haben möchte, da noch später ein HDD & Ramkühler (für 4 Riegel) hinzu kommen wird.
Jetzt aber endlich zu meiner eigentlichen Frage :) .
Zwei Pumpen stehen zur Auswahl:
1. Aquastream XT USB Ultra
2. Aquacompter D5 mit USB etc.
3. Aquacompter D5 ohne USB
Zur Begründung warum die drei Pumpen, da ich
1. ein Tachosignal auslesen will.
2. sie sollen möglichst leise sein.
3. sie sollen auch " Dampf" haben.
Wobei bei der D5 bezüglich Greräuschentwicklung ein Kompromiss ein gegangen werden muss, aber sie hat halt Leistungsreserven falls es darauf ankommt.
Hoffe aber das sie leiser ist wie meine DDC-1T plus.
So jetzt seit Ihr dran.
Andreas
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "intruder1961" (15 septembre 2012, 22:18)
madro17
dimanche 16 septembre 2012, 05:23
Hallo!
Ich persönlich halte von der Aquastream nicht viel. Nach meinem Empfinden ist meine Dual Laing DDC+ mit Watercool Deckel um einiges leiser als meine alte Aquastream, obwohl die AS wirklich sauber entkoppelt war. Den Durchfluss von 130 l/h wirst du mit der AS auch definitiv nicht erreichen! Eher so 70-90 l/h.
Ich würde an deiner Stelle, da du schon ein AE hast die D5 ohne USB nehmen. Es sei denn du brauchst irgendwo nen Temp Sensor in der Nähe der Pumpe- oder was man da auch immer anschließen kann.
Edit: den HDD Kühler würde ich mir gut überlegen, falls du nicht vor hast einen 2. Kreislauf aufzubauen. Meistens sind die Wassertemperaturen in einem Silent System doch höher als die HDD Temperaturen.
Beste Grüße
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "madro17" (16 septembre 2012, 05:34)
intruder1961
dimanche 16 septembre 2012, 19:41
Hallo!
Beste Grüße
Das bestätigt auch meine Recherchen in Bezug auf die Aquastream, aber Tests zu den persönlichen Erfahrungen (wenn auch rein subjektiv) zählen für mich doch mehr als die Verkaufstest´s. :thumbsup:
Wegen der HDD, ja ok da magst Du Recht haben. Aber
1. habe ich das Gehäuse hier schon lange liegen,
2. möchte ich die HDD ruhig stellen
Desweiteren ist auch mein geplanter Ramkühler, wahrscheinlich über wie eine Karre Mist :D , aber auch der wird Einzug in mein SYS halten.
Das die Durchflussdiskussion absolut über ist, weis ich aber ok, man will halt bessere/andere zahlen beim Aquero/Aquasuite sehen ;) :)
madro17
dimanche 16 septembre 2012, 20:37
Desweiteren ist auch mein geplanter Ramkühler, wahrscheinlich über wie eine Karre Mist , aber auch der wird Einzug in mein SYS halten.
Och was man nicht braucht will ich haben... mein Grundsatz ;)
intruder1961
dimanche 16 septembre 2012, 21:36
:thumbsup: , das wäre ein Spruch für meine Sig. :D
