• 20.11.2026, 05:37
dharma
Hardware für Wasserkühlung geeignet [Gaming/VM]
dimanche 30 septembre 2012, 12:47
ich bin auf der Suche nach aktueller Hardware für meinen neuen PC.
Die Hardware soll wassergekühlt werden; vorzugsweise mit AC-Komponenten.
Ich habe vorab folgende Auswahl erstellt:
HDD + Laufwerke + Netzteil sind bereits vorhanden
Da dies mein einziger Rechner sein wird, wird er auch für viele Tätigkeiten benutzt.
Es wird auch immer wieder eine VM auf dem Rechner laufen, weshlab ich auch die 16GB Ram mit aufgenommen habe.
Wichtig ist mir bei der Hardware wie gesagt, dass sämtliche Komponenten wassergekühlt werden sollen, d.h.
  • CPU
  • Chipsatz
  • RAM
  • Spannungswandler
  • Grafikkarte
Habt ihr verbesserungsvorschläge bzw. Erfahrungswerte, ob auf das Board /die Grafikkarte die von AC erhältlichen Kühler passen und welche ich, v.a. für die Grafikkarte auswählen muss?
Vielen Dank & Gruß
gr3if
dimanche 30 septembre 2012, 16:16
Die Karte wird keinen Waküler bekommen. Für VM's empfiehlt sich ein I7 da mehr Kerne/ mehr theoretische Leistung.
mercredi 3 octobre 2012, 11:46
Bei EINER VM langt ein i5...
bei massiver Parallelisierung führt zZ. eh kein Weg mehr an AMD vorbei...
Und bevor du zwei 7870 kaufst... nim lieber eine 7970 oder eine große nVidia Karte...
Multi-GPU hat sich irgendwie von der Netto-Performance immer als schlecht im P/L Verhältnis herausgestellt.
Sören
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Man_In_Blue" (3 octobre 2012, 11:47)
Steinman
mercredi 3 octobre 2012, 15:07
Nimm mal lieber 2x8GB Riegel.
Kriegste auch für 80€ und bietet gleich 2 Vorteile: meistens laufen 2 Riegel besser als 4 und du hast theoretisch noch die Möglichkeit später nochmal so viel rein zu stecken.
Ansonsten bin ich bei MiB.
Flex
mercredi 3 octobre 2012, 15:33
Die Speicherriegel kommen ganz gut ohne Wasser aus, die würde ich daher nicht zwingend in den Kreislauf einbinden.
Ansonsten wären die FX von AMD noch einen Blick wert, wobei hier am 23.10. die neue Generation namens Vishera, basierend auf Piledriver, vorgestellt wird..
dharma
mercredi 3 octobre 2012, 18:25
@ MiB
Das ganze war ein Fehler meinerseits, die Grafikkarte sollte nur einmal in den Korb.
Wichtig ist mir wie gesagt bei dieser, dass sie Wassergekühlt werden kann, am besten mit einem AC Kühler.
Daher bleibt wohl nur noch die ATI 7950 mit diesem Kühler über:
http://www.hoh.de/hardware/grafikkarten/…b-gddr5?c=62011
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2840
Die Frage:
Wie ist das mit dem Referenzdesign?
Hat jemand Erfahrungen, auf welche "7950"der Kühler von AC passt?
Für die hauptsächliche Virtualisierung steht hier noch eine Kiste mit 16G Ram und einem kleinen XEON.
Von daher würde hier maximal eine Maschine gleichzeitig und auch nur temporär laufen.
Deshalb der i5.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Board, vorallem bzgl. der Spannungswandlerkühler von AC?
Übertaktet werde soll auch. Wie hoch kann ich denn die CPU treiben?
Soweit sieht dann der Warenkorb so aus:
Danke soweit
Johannes
mercredi 3 octobre 2012, 18:42
Caseking bietet ihn mit 4,4GHz und Garantie an.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "EnigmaG" (3 octobre 2012, 18:46)
