• 11.10.2026, 06:08
Huepper
Beleuchtungsmodul G1/8 für Filter mit Edelstahlgewebe
mercredi 17 octobre 2012, 03:13
ich habe untenstehenden Filter
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2421
ich würde den gerne beleuchten. Dazu habe ich die Frage, ob dieses Modul
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1273
das richtige ist. Aus dem Bild werde ich nicht schlau draus, und der Filter wird in der KompaListe nicht aufgeführt.
Das Problem ist das versenken des Schraubenkopfes in das Filtergehäuse.
Vielen Dank
-Uwe
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Huepper" (17 octobre 2012, 03:14)
Rostiger
mercredi 17 octobre 2012, 06:51
Hi Huepper,
passt hat die gleiche Größe wie der Verschlußstopfen G 1/8", kenne auch nur den. ;)
Huepper
jeudi 18 octobre 2012, 00:03
Merci Rostiger,
ich habe hier einen Stopfen für LED G1/8". Der Durchmesser des Kopfes/Tellers ist 18mm. Das ist zu groß, den Stopfen kriege ich nicht dicht eingeschraubt.
Der Dichtring liegt dann lose zwischen Teller und dem tiefer gezogenen Gehäuseboden des Filters.
So 12-14mm Tellerdurchmesser, kann gerade nicht nachmessen, wäre ok. Entweder dieses, ein dickerer Ring, oder der Dichtring sitzt auf einer Empore, die in die Versenkung reinragt.
Ich habe schon woanders angefragt. Da hieß es auch, es gebe nur eine Sorte dieser Stopfen. Dann fürchte ich, es passt so erstmal nicht. Hmm
Ahoj
-Uwe
Rostiger
jeudi 18 octobre 2012, 05:53
es gibt noch einen Beleuchtungseinsatz unter der Art.Nr. 34919 dieser hat aber ein G1/4" Gewinde und der " Kopf " ist 20mm.
Jetzt kA was Du da für ein Teil hast ?(
Frage mal bei AC wo es da hängt
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Rostiger" (18 octobre 2012, 05:55)
jeudi 18 octobre 2012, 22:43
Das Modul passt. Wenn Deins nicht passt, dann ist es nicht von uns?
Huepper
jeudi 18 octobre 2012, 23:22
Danke Stephan,
ich habe noch eine offene Bestellung bei euch. Da werde ich u.a. das Modul dazu aufnehmen lassen . Hoffe das geht in Ordnung.
Ahoj
-Uwe
