• 29.11.2026, 20:56
akiro
Wölbung Cuplex Kryos bei Sockel 2011
mercredi 14 novembre 2012, 21:13
Moin,
ich bin grad dabei, mein System von Sockel 1366 (980X) auf S2011 (3930K) umzurüsten.
Bevor ich den Kryos (Delrin) einfach wieder drauf schnalle, wollte ich doch vorher nochmal nachfragen, ob das mit der Vorspannung auch bei dem flächenmäßig ja doch recht großen S2011-CPUs zu empfehlen ist.
Oder ob man da den inneren Dichtungsring doch besser rausnehmen sollte. Die CPU ist ziemlich plan, ist aber tendenziell auch eher nach oben gewölbt.
Danke!
mercredi 14 novembre 2012, 21:46
So lassen wie es ist.
Durch das anziehen der Schrauben zieht dich der Boden gerade.
jeudi 15 novembre 2012, 09:50
Bei der Entwicklung haben wir damals ziemlich viel ausprobiert. Auch Versionen mit ganz extremer Vorspannung, wo der Kühler wirklich nur noch zu einem kleineren Teil in der Mitte auflag und selbst da gab es hinsichtlich der Temperatur kaum Unterschiede zu einer größeren Kontaktfläche. Das sollte von daher keine Probleme bereiten.
akiro
jeudi 15 novembre 2012, 16:50
Ok, danke euch beiden!
Dann werd ich ihn so wieder drauf packen. Mal schauen wie das Ergebnis ist....
Hatte ja nur gedacht, weil der Prozessor mir echt riesig vorkommt und ich beim Abmontieren vom Vorgänger (S1366) aufgrund der Verteilung der Paste bemerkt hatte, das zum Rand hin weniger Kontakt gewesen sein muss.
Und da es jetzt nochmal mehr Fläche gibt...
Aber ich gehe mal davon aus, das ihr auch mit S2011 Hexas getestet habt, dann wird's wohl schon so passen.
Danke!
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "akiro" (15 novembre 2012, 16:55)
Pilo
vendredi 16 novembre 2012, 21:19
Das was Intel da auf den Die klebt nennt sich Heatspreader. Es ist also völlig in Ordnung, wenn der Kühlkörper am Rand keinen oder geringen Kontakt hat, da die meiste Wärme in der Mitte produziert wird.
Breit
dimanche 18 novembre 2012, 12:41
Ich bin auch vor einiger Zeit von nem 990x mit 1366er Sockel auf nen 3930k mit 2011er Sockel umgestiegen und hatte mich anfangs sehr gewundert, das der kryos xt bei mir doch ziemlich stark kippelt wenn man den einfach nur auflegt.
Ich hatte den sogar auseinander um zu schauen ob sich der O-Ring nich ewentuell verklemmt hatte oder so.
Ich hab ihn dann aber trotzdem mit dem Standard-O-Ring verbsut, allerdings mit dem X-Socket von Asus und dem1366er Mounting Kit. Die Temperaturen sind alle optimal. Ich hatte allerdings noch keine Zeit richtig zu overclocken. Hab nur mal schnell 4.5GHz mit 1.275V eingestellt und unter Linx kommt er damit so auf 60-65 Grad.
