• 10.10.2026, 21:57
dagloi
Aquaero 5.0 mit Logitech Makro-Tasten steuern
mercredi 21 novembre 2012, 07:34
Ist es möglich durch ein Skript, etc. z.B. einen PWM-Regler oder die LED-Ausgänge über die Makro-Tasten einer Logitech G15 ein und auszuschalten?
Dagloi
jeudi 22 novembre 2012, 21:13
Es wird auch für dieses Problem eine Lösung geben, wahrscheinlich aber nicht mehr 2012. Aber es wird dafür eine lösung geben.
Pilo
jeudi 22 novembre 2012, 22:23
Für mich hat diese Option an Attraktivität verloren, seid meine Logitech G15 nach zwei Jahren das Zeitliche gesegnet hat. R.I.Pieces.
dagloi
vendredi 23 novembre 2012, 06:02
Das hört sich ja gut.
Hätte nicht gedacht, dass ihr da überhaupt für so etwas was macht.
Vielen Dank
mercredi 28 novembre 2012, 17:51
schaue dir mal das update an, das sollte genau das sein was du brauchst.
dagloi
mardi 4 décembre 2012, 16:23
Fertige Skripte gibt es aber nicht, oder?
So das man nur noch eintragen muss was wie geregelt oder geschalten werden soll.
mardi 4 décembre 2012, 18:56
Skripte oder was auch immer du für deine Tastatur benötigst musst du schon selbst machen.
Mit dem Tool von uns kannst du alle Ausgänge Manuell überschreiben.
Pilo
mardi 4 décembre 2012, 23:47
Vielleicht hilft dir ja ein Post von mir aus einem anderen Thread weiter? Einfach eine Text-Datei erstellen, den Code dort hinein kopieren, speichern und de Dateiendung in .bat ändern.
Hab mal aus Neugier ein wenig mit der AquaComputerCmd.exe herumgespielt und mir eine Batch Datei 'Lüfter An.bat' gebastelt, die zuerst wie folgt aussah,...
Code source
1
2
3
echo on
"C:\Program Files\aquasuite 2012\AquaComputerCmd.exe" -sn:12345-67890 -fan1:100.0  -fan2:100.0  -fan2:100.0
pause
...die aber nur den ersten Lüfter anschaltet.
Erst der Aufruf jedes einzelnen Lüfters hintereinander brachte Erfolg.
Code source
1
2
3
4
5
echo on
"C:\Program Files\aquasuite 2012\AquaComputerCmd.exe" -sn:12345-67890 -fan2:100.0
"C:\Program Files\aquasuite 2012\AquaComputerCmd.exe" -sn:12345-67890 -fan3:100.0
pause
Ist die einzelne Parameterübergabe so beabsichtig, oder mach ich was falsch?
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Command line arguments for AquaComputerCmd.exe
Set output values for aquaero 5 and aquaduct mk4
Enable the option to overwrite outputs in your device.
Device selection
-sn:[xxxxx-xxxx], serial number from device
Set output to default
-[OUTPUT]:-1
Set output
-[OUTPUT]:[POWER]
OUTPUT = fan1 ... fan12
OUTPUT = pwm1, pwm2, relay, ledr, ledg, ledb
POWER = range: 0.00 ... 100.00; -1 = disable overwrite
Example: set fan1 to 85%:
AquaComputerCmd.exe -sn:32088-35951 -fan1:85.0
Example: set relay on:
AquaComputerCmd.exe -sn:32088-35951 -relay:100
Example: set fan + led:
AquaComputerCmd.exe -sn:32088-35951 -fan1:85.0 -ledr:100
Folgendes Script schaltet die ersten drei Lüfter-Kanäle auf 100% Leistung. Das Script wartet auf einen Tastendruck und schaltet die Lüfter dann wieder aus.
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
echo on
pause
"C:\Program Files\aquasuite 2012\AquaComputerCmd.exe" -sn:12345-67890 -fan1:0.0
"C:\Program Files\aquasuite 2012\AquaComputerCmd.exe" -sn:12345-67890 -fan2:0.0
"C:\Program Files\aquasuite 2012\AquaComputerCmd.exe" -sn:12345-67890 -fan3:0.0
Vielleicht kannst Du ja die Batch-Dateien mit den Makrotasten aufrufen? Hab das bei meiner Logitech G15 nie ausprobiert bevor sie abrauchte, kann deshalb nicht sagen ob's und wie's funktioniert.
dagloi
mercredi 5 décembre 2012, 06:00
Das reicht mir vollkommen.
Vielen herzlichen Dank
