• 21.11.2026, 12:33
Aidan
Leds an Aquaero anschließen
dimanche 23 décembre 2012, 06:11
Hallo allerseits,
nachdem ich mir die Rückseite des Aquaero betrachtet habe und mich bei Aquatuning umgesehn habe, was es so an LEDs am Markt gibt, stellt sich
mir die Frage welchen Stecker man an die LEDs montieren muss, damit das funzt.
Wenn ich mich recht entsinne, gibt es bei den Gehäuse LEDs so einen 4-Pin Flachstecker.
Doch wie mir scheint wird am Aquaero ein 4-Pin-Stecker angeschlossen, der zusätzlich per Einhaken gesichert ist.
Kann man also einfach z.B. einen solchen http://www.aquatuning.de/images/product_…x140/6228_0.jpg
4-Pin wie er auf dem Bild als zweiter von rechts zu sehen ist an ne LED bauen, oder wo bekomm ich solche Stecker her?
Will ja schließlich die Optik wahren. :)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Aidan" (23 décembre 2012, 06:12)
dimanche 23 décembre 2012, 07:20
Was weilst den genau machen?
An den RGB-LED Anschluss solltest du nur eine AC RGB-LED anschließen (gäbe hier auch irgendwo im Forum einen Bauplan für einen inoffiziellen AMP).
Ansonsten kamst LEDs über die Leistungsausgänge regeln (wen ich mich nicht täusche ist das das richtige Kabel dafür)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "EnigmaG" (23 décembre 2012, 07:21)
LotadaC
dimanche 23 décembre 2012, 11:47
Quark
Habt Ihr denn schon mal einen Blick in die Bedienungsanleitung(en) geworfen?
Beim Aquaero 4 können dort 2 LEDs angeschlossen werden (oder halt eine Duo-Led, oder 2/3el einer Dreifachled)
Beim Aquaero 5 halt 3 LEDs.
Pinbelegung usw ist dort auch angegeben. Zum Anschluß braucht man dann halt die entsprechende LPV-Kupplung (sowas zB) - notfalls paßt aber auch eine CV-Buchse. (Bei Buchsenleergehäusen sind dann noch die entsprechenden Crimpkontakte nötig (oder man schlachtet das aus einem alten Rechner aus)).
(P.S.:ich hab Christian Sharpe da oben beispielhaft verlinkt - sollte man auch bei jedem anderen Elektronik-Laden bekommen können...)
Aidan
lundi 24 décembre 2012, 16:01
Ah gut, dankeschön, dann hab ich wenigstens die richtigen Stecker bestellt.
Dachte mir schon, dass es da nicht so viele unterschiedliche Möglichkeiten geben kann. :)
Ich habe hier was von einer Möglichkeit gelesen, die LEDs nach Temperatur schalten zu lassen, das wäre
so in etwa im Groben mein Plan. Mal gucken, wo ich das genau verlege, bzw. wie ich das im Gehäuse umsetzen werde.
Kann man an einen Anschluss eigentlich auch zwei LED verbauen?
In dem Fall könnte man die ja ans Aqualis koppeln. :)
