• 20.11.2026, 06:47
v3nom
Aquaduct 240pro Pumpe defekt?
dimanche 23 décembre 2012, 17:00
Habe gestern meinen Rechner in ein neues Gehäuse umgebaut. Anschließend habe ich das Aquaduct per Schnellkupplungen wieder mit der Kühlung der Grafikkarte verbunden (es wird nur diese gekühlt).
Um das System zu entlüften habe ich nur das Aquaduct über das 230V Netzteil dafür gestartet. Das Aquaduct piept und man sieht keinen Fluss.
Das Aquaduct lässt sich weiter hin per USB ansprechen. Die Lüfter lassen sich steuern, die Pumpe kann man auch regeln, aber es wird nichts gepumpt.
Ich habe das gesamte Wasser abgelassen und neu befüllt, den Durchfluss des Grafikkartenkühlers getestet, die Schnellkupplungen ausgebaut und getestet und das Aquaduct in einem Mini Kreislauf mit einer direkten eigenen Verschlauchung getestet. Immer mit dem Ergebniss, dass das Aquaduct piept, die Pumpe ein Arbeisgeräusch hat, aber nicht pumpt…
Hat die Pumpe einen Schaden? Vor dem Umbau lief noch alles 1a. :S
v3nom
dimanche 23 décembre 2012, 17:37
eine direktverbindung mit einem stück schlauch klappt... pumpe ist also iO, irgendetwas anderes zickt
Pilo
dimanche 23 décembre 2012, 17:51
Schnellkupplung verstopft?
v3nom
dimanche 23 décembre 2012, 18:13
wenn ich durchpuste gehts...
Habe gerade auch mal alle schläuche durchgetestet und bei keinen ging etwas, selbst am Ende mit dem kurzen Stück, habe dann das Aquaduct ordentlich gekippt und dann gings… Die Pumpe zieht wohl immer wieder Luft (oder so…).
Ich teste weiter ;)
v3nom
lundi 24 décembre 2012, 00:46
War wohl Luft in der Pumpe, nach etwas rütteln und schief stellen geht wieder alles.
Discussions similaires
