• 13.10.2026, 02:11
intruder1961
aquasuite 2012 funktioniert nicht mehr
dimanche 6 janvier 2013, 12:17
Aquasuite 2012 funktioniert nicht mehr und muss geschlossen werden.
Die Meldung bekam ich jetzt schon das 3. Mal.
Keine Chance die Aquasuite zuöffnen, kam sofort obige Meldung von Win.
Öffnen als Admin brachte auch nichts.
Einzige Abhilfe bis jetzt, deinstallieren, alle Einträge suchen und löschen.
Neuinstallation. Bis jetzt läuft sie wieder ohne Beanstandungen, bis jetzt.
Wie schon gesagt, das ganze Prozedere habe ich schon drei mal gemacht.
Windows ist auf dem neusten Stand inkl. alles Updates.
Ich nutze Win 8 pro 64bit.
Zusammen mit der Suite laufen noch OHM & Aida64
Jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
sikutux
Der altbekante Übeltäter
mardi 8 janvier 2013, 16:20
Kann nur an windoff 8 ligen habe selber Windoff 8 als testsystem und AS 2012 zeigte bei mir nach dem 2 Anfahren genau das selbe k.a wieso das. Bekomme nicht mal BF3 über origen gestarte "Keine app für diese Anwendung gefunden " :thumbsup: Super Betreibsystem, da kommt keine lAngeweile aufd+
Mfg Sikutux
Blubb
intruder1961
mardi 8 janvier 2013, 16:27
Kann eigentlich nichts negatives gegen Win 8 sagen.
Es läuft alles reibungslos, fast alles.....
Bin am überlegen ob ich die Aquasuite deinstalliere und das aquero auch mal zurück setze.
intruder1961
mardi 8 janvier 2013, 16:49
Ich kann es fast... reproduzieren.
Sobald ich die Systemmeldungen aus dem Aquero abrufen will bricht die Aquasuite ab.
Anbei ein Screeenshot.
Vielleicht kann ja Jemand von AC was damit anfangen.
Und hier die Details die ich gefunden habe.
Protokollname: Application
Quelle: Application Error
Datum: 08.01.2013 16:46:07
Ereignis-ID: 1000
Aufgabenkategorie:(100)
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Rechner01
Beschreibung:
Name der fehlerhaften Anwendung: aquasuite.exe, Version: 1.0.0.15, Zeitstempel: 0x50d196c6
Name des fehlerhaften Moduls: unknown, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x00000000
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x000007fd71d0b3cd
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x429c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cdedb708869bd3
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\aquasuite 2012\aquasuite.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: unknown
Berichtskennung: 838f799c-59aa-11e2-be83-50e54941e959
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-01-08T15:46:07.000000000Z" />
<EventRecordID>6992</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Rechner01</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>aquasuite.exe</Data>
<Data>1.0.0.15</Data>
<Data>50d196c6</Data>
<Data>unknown</Data>
<Data>0.0.0.0</Data>
<Data>00000000</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>000007fd71d0b3cd</Data>
<Data>429c</Data>
<Data>01cdedb708869bd3</Data>
<Data>C:\Program Files\aquasuite 2012\aquasuite.exe</Data>
<Data>838f799c-59aa-11e2-be83-50e54941e959</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "intruder1961" (8 janvier 2013, 16:56)
maexi
mardi 8 janvier 2013, 17:24
glaube nicht mehr das es an Win 8 liegt, habe das gleiche Problem unter Win 7.
intruder1961
mardi 8 janvier 2013, 17:33
Ich hoffe das von AquaComputer Hilfe zu erwarten ist.
maexi
mardi 8 janvier 2013, 18:02
bestimmt, dauert nur seine Zeit.
mte
mercredi 9 janvier 2013, 10:57
Gleiches Problem wie von intruder bei mir, W7-x64.
mercredi 9 janvier 2013, 11:27
Ereignis-ID: 1000
Nein, es gibt bei so etwas immer 2 Logs, einmal einen recht langen, und das von Dir gepostete. Mit den Oberen angaben kann man recht wenig anfangen.
Wenn du also noch einen Log hast wo mehr drinn steht, einfach an info@aqua-computer.de schicken.
Ceatacean
mercredi 9 janvier 2013, 11:42
Ich hab exakt das selbe Problem. Immer wenn ich versuche, unter Systemmeldungen>Meldungen vom Gerät laden schmiert mir aquasuite 2012-6 ab. Keine Ahnung warum...
intruder1961
mercredi 9 janvier 2013, 15:55
Hallo Sebastian,
das was ich gepostet habe ist das einzigste was ich in der Ereignisanzeige bei Windows finden kann.
Vielleicht kannst Du oder Jemand anderes mir sagen, wo ich genau nachsehen muss.
Wie
schon gesagt vom Aquero kann ich ja keine Daten abrufen die Dir
weiterhelfen könnten, da es sofort abbricht ( siehe Screenshot)
Edit:
Habe gerade das Aquero auf Werkseinstellungen zurück gesetzt ohne Erfolg.
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "intruder1961" (9 janvier 2013, 16:14)
intruder1961
samedi 12 janvier 2013, 19:24
Hat schonmal einer den richtigen Breicht nach AC gesendet?
Oder wer sagt mir wo ich den so wichtigen Bericht bei WIN 8 pro 64bit abrufen kann?
So langsam geht mir das auf den Sa... das es jedesmal abschmiert.
multisaft
lundi 14 janvier 2013, 20:53
Im Ereignismanager,
auf den alten Desktop, dann rechts unten das charms menü öffnen, dort auf systemsteuerung.
jetzt auf verwaltung unda dann ereignisanzeige.
im neuen fenster oben links in der ansicht auf "Ereignisanzeige (Lokal)" klicken.
in der mitte wirst du den fehler in der kathegorie "kritisch" finden. doppelklick auf die ac software und unten auf details oder allgemein.
da isses. genau wie bei win7 auch.
btw läuft bei mir unter win8 x64 pro alles einwandfrei.
Ceatacean
mardi 15 janvier 2013, 11:46
Hallo
Also in der Ereignisanzeige unter "Kritisch" wird nichts angezeigt. Unter "Fehler" steht folgendes:
Quelle: .NET Runtime
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Frameworkversion: v4.0.30319
Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
Ausnahmeinformationen: System.NullReferenceException
Stapel:
   bei DeviceAccess.Devices.Aquaero5Base+DeviceEventLog.ReadLog(Byte[])
   bei DeviceAccess.Devices.Aquaero5Base+EventLog.FinishedDownload()
   bei DeviceAccess.Devices.Aquaero5Base+EventLog.ReceiveServiceJob(Double, System.Collections.Generic.List`1<Job>, UsbHid.JobAction)
   bei UsbHid.JobAction.ReportProgress(Job)
   bei UsbHid.UsbHidDevice.processJobs(InputReportResult)
   bei UsbHid.UsbHidDevice.workerThreadMethod(System.Object)
   bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart(System.Object)
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
  <Level>2</Level>
  <Task>100</Task>
  <TimeCreated SystemTime="2013-01-08T16:46:45.000000000Z" />
  <EventRecordID>7805</EventRecordID>
  <Computer>Mein Computername</Computer>
  <Security />
  </System>
- <EventData>
  <Data>KERNELBASE.dll</Data>
  <Data>6.1.7601.17965</Data>
  <Data>506dcae6</Data>
  <Data>e0434352</Data>
  <Data>000000000000bccd</Data>
  <Data>ca0</Data>
  <Data>01cdedbfb8ecd4ff</Data>
  <Data>C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll</Data>
  <Data>fc45647a-59b2-11e2-9c97-c86000ca4829</Data>
  </EventData>
  </Event>
mardi 15 janvier 2013, 12:00
Hallo
Das ist der richtige Fehlerbericht, damit können Wir etwas anfangen.
intruder1961
mercredi 16 janvier 2013, 22:38
Habe mein SYS zerlegt, wird umgebaut.
Hoffe das es bis zur Fertigstellung Fortschritte gibt, ansonsten werde ich nach der Anleitung
mal meinen Fehlerbericht posten.
Danke an Multisaft für die Anleitung & Ceatacean für den Bericht.
intruder1961
mardi 22 janvier 2013, 12:44
Hallo Sebastian,
konntet Ihr schon mit dem Fehlerbericht von
Ceatacean
irgendwelche Fehler, wo auch immer, entdecken??
mardi 12 février 2013, 07:32
Die aufgeührten und aktuellen Fehler konnten Wir soweit alle reproduzieren und werden in der nächsten Version gefixt sein. Die neue Version wird warscheinlich ende Februar / anfang März online gehen.
intruder1961
mardi 12 février 2013, 17:29
Ok , Danke für die Info.
Bis dahin habe ich hoffentlich meinen Rechner auch wieder zusammen.
intruder1961
samedi 9 mars 2013, 08:17
Hallo Sebastian,
gibt es schon ein Datum zur neuen Version?
Muss eh noch warten, da DDC Aqualis Adapter & 680er Backplate noch auf sich warten lassen ;)
