• 31.10.2026, 21:19
ToaStarr
QNAP TS-209 Fehlermeldung (jetzt: neues NAS) ;-)
mercredi 9 janvier 2013, 23:27
Gerade piepste mein QNAP TS-209 und habe ich unter Systemprotokolle/Ereignisprotokoll die im Anhang beigefügte Fehlermeldung gefunden (siehe Anhang 1).
Auch die Nachricht unter Gerätekonfiguration/SATA_Laufwerk sieht irgendwie nicht gut aus (siehe Anhang 2).
Das NAS läuft jetzt seit ca. 400 Tagen durch und sind die Festplatten ca. 3 Jahre alt.
Unter Systeminformationen wird gerade angezeigt:
CPU-Auslastung: 76.6 %
Gesamtspeicher: 123.3 MB
Freier Speicher: 41.2 MB
Pakete empfangen: 955665823
Pakete gesendet: 1355050409
Fehlerhafte Pakete: 11
Temperatur von Festplatte 1: 255°C/235°F
Temperatur von Festplatte 2: 29°C/84°F
Systembetriebszeit : 410 Tage 0 Stunden 50 Minute(n)
Was sollte ich tun?
Habe jetzt erst mal über Nacht unter Gerätekonfiguration/SATA_Laufwerk bei Logische Volumes die Fehlerüberprüfung gestartet (siehe Anhang 2).
Ob ich jetzt nocht gut schlafen kann... ;(
ToaStarr a envoyé les images :
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "ToaStarr" (1 mai 2013, 12:23)
Labrat
mercredi 9 janvier 2013, 23:36
der hat dir eine platte aus dem raid1 gekickt. daher ist das raid "degraded", läuft quasi im notfall-modus. du musst herausfinden, was mit der platte ist und sie im falle eines defektes durch eine neue platte ersetzen, damit das gerät einen rebuild vornehmen kann.
SMLunchen
jeudi 10 janvier 2013, 10:28
Jo sieht so aus, als wär die eine Platte tot.
Die Temperatur-Smart- werte sind murks.
Nimm die Platte mal raus und setze eine neue rein. Dann müsste das Gerät einen Rebuild anbieten. - Die "defekte" kannst du indes mal versuchen an deinen Computer anzuschließen und mit einem Tool auf Fehler analysieren. - Bsp. HDTune.
ToaStarr
jeudi 10 janvier 2013, 12:09
Danke erst mal für die schnellen Antworten!
Dass die eine Festplatte hinüber ist war auch mein erster Gedanke.
Habe jetzt natürlich etwas Angst um die ganzen Daten auf der noch intakten Festplatte und daher das NAS heute morgen erst mal komplett heruntergefahren. Die Fehlerüberprüfung hat auch nichts ergeben, allerdings habe ich keine Ahnung wo man hier ggf. ein entsprechendes Protokoll finden kann. Finde derzeit nur unter Systemprotokolle/Ereignisprotokoll einen Hinweis auf durchgeführte Fehlerüberprüfung.
Was die neue Festplatte angeht, kann ich hier jede 1 TB Platte nehmen? Oder muss es ein identisches Modell sein? Kann ich die neue Festplatten dann "einfach einbauen" und das NAS macht den Rest automatisch?
Würde ja fast dazu tendieren beide Festplatten zu tauschen. Dann müsste ich jedoch wieder sämtliche Daten kopieren. Hierzu müsste ich ja dann die noch funktionierende NAS Festplatte an meinen PS anschließen und über das Netzwerk wieder alles auf das NAS schauffeln, oder?
Tendiere zu dieser Festplatte um "auf Nummer sicher zu gehen".
Oder ich habe auch schon an ein ganz neues NAS gedacht, da das QNAP TS-209 nunmehr ja schon etwas "angestaubt" ist. Auf Anhieb würden diese beiden Modelle in Frage kommen:
http://www.hartware.de/review_1530.html
http://www.hartware.de/review_1512.html
Gibt es ein NAS das TrueCrypt beherrscht und kann ich auf einem solchen NAS dann auch z.B. mit meiner PS3 auf die verschlüsselten Daten zugreifen?
Was meint ihr?
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "ToaStarr" (10 janvier 2013, 13:20)
gr3if
jeudi 10 janvier 2013, 15:18
Ps3 und verschlüsselt wird sich beissen...
Du kannst die Red kaufen das klingt gut. Erstmal die eine Hdd ersetzen damit das Raid nicht komplett stirbt.
ToaStarr
jeudi 10 janvier 2013, 16:32
Wie muss ich das jetzt verstehen? ?(
gr3if
jeudi 10 janvier 2013, 16:34
Naja wenn die zweite hdd jetzt auch einen fehler bekommt sind deine Daten weg. So einfach....
ToaStarr
jeudi 10 janvier 2013, 17:19
Achso, ich dachte das Raid bräuchte jetzt zwingend in absehbarer Zeit eine neue Festplatte...
Neue Festplatte für das Raid ist egal? Muss nur 1 TB sein? Auch bei dem alten NAS?
Labrat
jeudi 10 janvier 2013, 18:38
du brauchst nicht zwangsläufig eine ersatzplatte. aber so sind ist die verbleibende hdd genau so ungeschützt wie jede andere einzelne platte auch.
die austauschplatte muss mindestens die größe (anzahl bits) wie die alte haben, dann kannst du sie verwenden. andere specs sollten jedoch ähnlich sein, damit es zu keinen performanceverlusten kommt.
du solltest dich vorher auch schlau machen, ob dein NAS mit 4k formatierten platten gut zurecht kommt und, falls du eine größere platte verbauen willst, ob es platten >2TB verträgt.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Labrat" (10 janvier 2013, 18:39)
ToaStarr
jeudi 10 janvier 2013, 21:17
So, habe gerade die WD10EADS Festplatte nochmal bei Amazon gefunden und erst mal bestellt!
Mit 135,00 € zwar nicht ganz günstig, aber dann sind die beiden Festplatten wieder identisch...
Hat jemand schon mal mit 'nem QNAP NAS ein Raid Rebuild gemacht? habe keine Ahnung wie das gehen soll...
Ist 3,5 Jahre Dauertbetrieb eigentlich gut oder schlecht für eine solche Festplatte?
Labrat
vendredi 11 janvier 2013, 02:29
habe hier acht WD10EACS platten im dauerbetrieb seit ca. 5 jahren. kein ausfall bisher, ist teilweise auch einfach glück ;)
ToaStarr
vendredi 11 janvier 2013, 07:26
Hm, hoffentlich kommt das Teil morgen... :D
Schön, dass die Festplatte hier mal nicht empfholen wird. Hätte ich hier mal vor 3 Jahren geschaut... ;)
vendredi 11 janvier 2013, 17:18
Gerade für 24/7 Betrieb hätte ich eher zu der oben empfohlenen Red Serie gegriffen, aber ok.
ToaStarr
samedi 12 janvier 2013, 14:40
Hm, ich habe gerade die Festplatte bekommen. Der Saftladen hat zunächst mal eine WD30EURS geschickt und keine WD10EADS...
Dann habe ich das NAS nur mal mit der HDD 2 - also der nicht defekte Festplatte - straten wollen. Es tat sich nichts, man hörte beim Drücken des An/Aus Buttons des NAS nur ein ganz leises "klickern". Dann der Versuch mit beiden alten Festplatten wie es vorher lief - das gleiche Problem. Dann habe ich das NAS mal ohne Festplatten gestartet, das funktionierte dann. Dann habe ich das NAS mal gestartet und nacheinander die beiden alten Festplatten eingesteckt (Hot Swapping kann das QNAP TS-209 ja). Nun hat es normal mit der alten Konfiguration gestartet.
Was dann passierte seht ihr in Anhang 3 und Anhang 4.
Es scheint jetzt der Rebuild zu laufen.
Unter Gerätekonfiguration/SATA_Laufwerk zeigt der Smart Status jetzt seltsamerweise wieder "GUT" an.
Unter Systeminformationen wird jetzt angezeigt:
CPU-Auslastung: 61.1 %
Freier Speicher: 77.9 MB
Pakete empfangen: 3554
Pakete gesendet: 3531
Fehlerhafte Pakete: 0
Temperatur von Festplatte 1: 32°C/89°F
Temperatur von Festplatte 2: 31°C/87°F
Systembetriebszeit: 0 Tage 0 Stunden 21 Minute(n)
Ich wollte jetzt erst mal den Rebuild abwarten und dann gucken. Was meint ihr?
Kann es sein, dass die Festplatte nur "gespinnt" hat?
Die WD30EURS werde ich wohl zurück schicken. Dann lieber die 135,00 € für ein ganz neues NAS mit ganz neuen Festplatten sparen...
Edit:
Ich füge nochmal zwei Screenshots nach dem Rebuild zu.
Nachdem was hier steht könnte es gar nicht an der/den Festplatte/n liegen...
Ce message a été modifié 4 fois. Dernière modification effectuée par "ToaStarr" (12 janvier 2013, 20:36)
ToaStarr
dimanche 13 janvier 2013, 09:40
Ich habe jetzt beide Festplatten nach fehlerhaften Blöcken untersucht und es gab keine Fehlermeldung unter Systemprotokolle/Ereignisprotokoll. Ich denke wirklich, dass die Festplatten nicht das Problem sind und lasse das NAS jetzt erst mal wieder so laufen. Ob es sich per Buton neu starten lässt habe ich jetzt auch nicht mehr ausprobiert - zuletzt lief das NAS ja ohnehin 400 Tage durch...
Ich werde mich aber mal nach einem neuen NAS umschauen. Ich wollte hier ohnehin mal auf ein aktuelles NAS upgraden.
Kann hier jemand ein gutes 2 Bay NAS empfehlen? Die wichtigsten Funktionen sind Raid und Medienserver. Interessant wäre auch von außerhalb auf das NAS zugreifen zu können - ich glaube zwar das geht auch schon mit dem TS-209, jedoch war mir das hier immer zu kompliziert...
ToaStarr
mardi 15 janvier 2013, 13:43
Bis jetzt scheint das QNAP TS-209 zu laufen. Trotzdem überlege ich das Netzteil zu tauschen...
Auf der QNAP Internetseite steht bei den QNAP TS-209 Spezifikationen:
Power Supply: Input: 100-240V AC, 50/60Hz, Output: 12V DC, 5A
Kann ich hier ein "normales" Netzteil eines Notebook/Netbook kaufen?
mardi 15 janvier 2013, 15:51
Wenn es 12V Ausgangsspannung bei 5A liefert, ja.
ToaStarr
vendredi 25 janvier 2013, 23:48
Heute trat das "Problem" wieder auf. Nunmehr startet das NAS gar nicht mehr - auch ohne Festplatten nicht. Beim betätigen des Power Buttons hört man nur ein leises klickern. Vor dem Hintergrund dieses Beitrages im QNAP Forum gehe ich davon aus das es am "Power Suply" liegt...
Ich wollte jetzt also erst mal ein neues Netzteil kaufen - dürfte ja nicht so teuer sein und scheint ein "normales Notebook/Netbook Netzteil zu sein. Ich habe allerdings keine genaue Ahnung worauf ich achten muss und wo man ein vernünftiges Netzteil bekommt.
Ein hochwertigeres Netzteil darf ruhig ein paar EUR mehr kosen...
In der Anlage mal ein Foto des alten (original) Netzteiles des QNAP TS-209.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
ToaStarr a envoyé l’image suivante :
hurra
samedi 26 janvier 2013, 00:36
Naja, du brauchst 12V mit mindestens 5A. Das sind die Kriterien.
gr3if
samedi 26 janvier 2013, 00:37
Naja gleicher Stecker bei gleicher Polarität und dann 12v und mindestens 5A.
Also ein 60w Netzteil.
So etwas zb: http://geizhals.de/?cat=nbnetz&xf=846_diverse+Adapter#xf_top
Discussions similaires
