• 29.11.2026, 03:36
Aqualis + D5 <- Stimmt das so?
mercredi 30 janvier 2013, 20:17
bei der Vielzahl von Aqualis-Kombinationsmöglichkeiten hab ich nun doch etwas den Überblick verloren.
Ich hätte gerne den Aqualis in klein mit Laing-D5 Pumpe kombiniert.+
Seh ich das richtig das ich die drei Teile dafür brauche?
Den Aqualis als Basis für Pumpenadapter:
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2923
Den Pumpenadapter:
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2925
Und die Pumpte:
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2901
oder
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2750
Hab ich das richtig?
Sören
maexi
mercredi 30 janvier 2013, 21:01
ich habe alles eine Nummer größer, mit dem 880ml Glas und der D5 mit Pumpenelektronik und der Adapter hat noch den Füllstandsensor. Deine ausgesuchten Sachen sollten passen, allerdings würde ich die AC-D5 nehmen.
mercredi 30 janvier 2013, 22:18
Mal sehen. Ich hab hier noch ein AquaEro 4 am laufen... damit ergibt sich keine wirkliche Symbiose zwischen der großen D5 Variante und dem vorhandenen Equipment.
Solang voll Steuerbare AC Version nicht leiser ist sehe ich da eigentlich keinen Grund zu. Da heißt die devise so günstig wie möglich halten. Kommen ja auch so schon weit über 100 Euros für eine Pumpe und einen AB. ;)
Sören
maexi
mercredi 30 janvier 2013, 22:47
stimmt, AE4 ist ein Argument. Wäre da nicht eine DDC mit passenden Adapter, preislich günstiger? Dazu kommt, das die Leistung der DDC besser ist, als die der D5 .
mercredi 30 janvier 2013, 23:07
Echt jetzt? Ich dachte immer bei gleicher Lautstärke wäre die D5 immer im Vorteil?
Sören
maexi
jeudi 31 janvier 2013, 10:13
das ist eine persönliche Sache mit der Lautstärke. Bei mir laufen 2 AC D 5, eine hätte auch gereicht, wenn sie volle Leistung fährt. Bei voller Leistung, ist sie aber sehr laut, übertönt sogar laufende Lüfter. Bei der DDC hatte ich diese Geräusche nicht. Natürlich hat man sie auch gemerkt, wenn sie auf voller Leistung lief, ich empfand das aber nicht als störend. Aber die leiseste von allen, bei guter Leistung, ist die AS XT, leider kann man die nicht so verbauen, wie die D5 oder DDC.
jeudi 31 janvier 2013, 21:55
Bei der DDC nehm ich dann eine ohne Außengewinde weil der Deckel ohnehin runter kommt damit der Pumpenadapter drauf kann?
Sören
jeudi 31 janvier 2013, 22:07
jeudi 31 janvier 2013, 22:15
Öhm umlöten? Ich wollte die kleine 12V nehmen... die soll noch etwas leiser sein.
Wobei ich nochmal eine runde googlen werde... wenn die Werte sicht nicht so krass von der AquaStream classic unterscheiden dann würd ichs ja schon dast mit der versuchen...
Sören
jeudi 31 janvier 2013, 22:31
Nun ja die Kleine Recht ja für den Anfang, mir ist es meistens lieber wenn ich Leistung hab und dann runter regeln kann.
Meine D5 ist eine schöne Pumpe mit einem angenehmen tiefen Brummen. Empfinde ich als nicht Störend.
DCC´s sollen etwas hochtönig sein, haben aber auch mehr Druck.
Die kleinste schafft 3,7m - die Stärkste 5,7m Wassersäule.
Man kann eine DCC (je nach Version) auf PWM umlöten, oder gleich das komplette PCB tauschen.
http://martinsliquidlab.org/
Die Eheims haben leider keinen Austauschbaren Deckel und eine zu kleine Drucköffnung..
jeudi 31 janvier 2013, 23:31
*Grübel* Kann ich die DCC also nicht einfach mit nem Poti regeln?
Ach das ist doch alles wieder Kappes.
Auf die DCC bin ich auch nur gekommen weil hier wenigstens Aqualis, Samt Adapter und Pumpe bei CaseKing lieferbar sind.
Bzw. bei AC ist von den ganzen Kram eh nichts lieferbar und bei CaseKing gibt es den Adapter für die D5 nicht...
Sören
maexi
vendredi 1 février 2013, 00:51
ich will das noch mal testen
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "maexi" (1 février 2013, 10:54)
vendredi 1 février 2013, 18:05
so... hab nun den Aqualis ohne Pumpenadapter bestellt... die AquaStream muss also nochmal ran. Notfalls von ner 2. EK Pumpe unterstützt... wird schon irgendwie werden.
Sören
