• 11.10.2026, 07:56
chaosZ
Hilfe für Wakü erstellen
dimanche 17 février 2013, 20:59
Guten Tag
Da ich mir nun endlich mal ne WaKü zulegen möchte benötige ich eure hilfe
Intel Core i7 CPU 930 @ 2.80GHz
Rampage III Extreme Mainbord
Gehäuse Obsidian Series™ 800D Big-Tower-Gehäuse
Danke schonmal für die Hilfe.
Lg
chaosZ
sikutux
jo so ist das woll
dimanche 17 février 2013, 22:03
Was willst du alles kühlen? CPU und Mainboard oder mit Graka
intern oder extern Radiator
mit oder ohne Überwachung sprich mit Aquaero
willst du es einfach nur kühl haben oder möchtest du übertakten oder ist der Grund der wakü das dein System zu laut ist .....
je nach dem was du machen möchtes ist das ganze auch eine Preisfrage. nach oben keine grenze
Fürs ganz normale System:
Anschlüsse: 10/8 G1/4" reicht im normal Fall
Pumpe: kommt drauf ob du deinen AGB ( ausgleichsbehälter ) seperat haben willst oder du dich für eine Kombination aus Pumpe + AGB entscheidest Praktischer finde ich die Lösung Pumpe+AGB
Radiator: die AMS Serie ist so finde ich eine sehr gute Sache
CPU kühler: fürs normale reich ein cryos Pro oder Delrin
Kühlmittel: DP Ultra
Schläuche : Masterkleer ist ganz gut
HDD Kühler : brauch niemand!
RAm Kühler : näää nur beim <OC vom Ram sinvoll
Mfg sikutx
Blubb
chaosZ
dimanche 17 février 2013, 23:09
ja,cpu und mainbord ,die garka muss ich mir noch überlegen.
ja,mit überwachung.Will Kühlen. Was wäre besser intern oder extern Radiator?
Preisfrage erst mal umbegrenzt
mg chaosZ
sikutux
lundi 18 février 2013, 01:28
Also zum mainboard da weis ich nicht ob es da was passemdes von ac gibt aber von EK gibt es ne Lösung auch von einem anden hersteller
Zum internen radiator es passt ein 360er rein hatte selber ne g Charge von Phob. drin rein von der zu erwartenden kühlleistung her würden der reichen .
Es ist nur so plane größer dann hast du noch Reserven für die Zukunft . Daher würde ich dir zu einer externen Lösung Raten.
Zur Pumpe kann ich nur aus meiner Erfahrung berichten und diese bezieht sich auf die D5 nicht so gut in der förderhohe dafür für hohen durchfluss ausgelegt
Zur Lautstärke kann ich nur sagen der eine findet sie leise der Ander sagt die ist mir nicht leise genug.
Zum Radiator
Grundsätzlich gibt es 2 Varianten der gelötete Netztradiator und der röhrenradiator zudennen zählt die AMS Serie
Vorteil netzradiator durch das verlöten der Bauteile ist die kühleistung etwas besser als bei Röhren radis
Nachteil netzradiatoren müssen vor Gebrauch innen gereinigt werden da lötreste und flussmittel noch vorhanden sein könnten
Röhrenradiatoren haben diesen Makel nicht da sie nicht verlötet sind sie bestehen aus Geraden Röhren an deren Ende zu meinst ein Endstück aus Delrin sitzt
Vorteil diese radis sind meist zerlegbar und können somit besser gereinigt werden
Nachteil etwas höhere durchflusswiederstand
Mfgnsikutux
Blubb
chaosZ
lundi 18 février 2013, 17:39
ok danke erst mal für die schnell hilfe.Wäre es mögliche das du ein liste mit den benötikten teile zusammen herstellen könntest .Danke voraus
sikutux
Doppelpost PLs LÖSCHEN
lundi 18 février 2013, 20:36
P
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "sikutux" (18 février 2013, 20:46)
Blubb
sikutux
so würde ich da machen
lundi 18 février 2013, 20:45
Pumpe:
Adapter für pumpe :
Pumpen entkopplung:
Schlauch:
AGB: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2916
Steuerung:
DP Ulta als Kühlmitte schmeckt nicht aber es ist gut :D
Anschlüsse müsstet du selbe mal sehen was du brauchst, kommt drauf an ob du ein 360er im den deckel einbauen willst oder ob es ein externen Radiator sein soll also ich würde dir zu einem externen raten den kann man auch wenn man den richtigen nimmt am gehäuse befestigen :whistling:
ewentuel solltes du noch über die zusätzliche kühlung für die steuerung nachdenken je nach dem was du für lüfter und wie viele später daran kommen
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "sikutux" (18 février 2013, 20:52)
Blubb
chaosZ
lundi 18 février 2013, 22:31
danke :D
sikutux
lundi 18 février 2013, 23:59
also ich habe das bei mir so gemacht alerdings koste diese variante ca 200€ mehr als die aquastream xt
Blubb
chaosZ
mardi 19 février 2013, 19:32
nice :thumbup:
