• 05.10.2026, 22:47
Contor
Backplate für GTX 570?
mercredi 6 mars 2013, 20:40
Hi liebe Community,
warum gibt es für die GTX 570 keine Backplate von Aquacomputer? Welche Alternative könnt ihr mir empfehlen ?
Contor
lundi 11 mars 2013, 19:43
Hat denn keiner eine Antwort? Meine GTX 570 hat sich mit dem aquacomputer kühler verzogen un dadurch hat der kühler nur noch zur Hälfte auf der GPU gelegen
maexi
lundi 11 mars 2013, 20:11
normal geht das nicht.Wenn der Kühler richtig mit der Grafikkarte verschraubt ist, kann man den Kühler nicht abhebeln. Maximal Anfang und Ende können sich verziehen. Eigentlich sollte jede 570er Backplate passen, die Bohrungen von der Karte ändern sich ja nicht, aber ich weiß es nicht genau. Ich habe hier noch eine rumliegen, ich mach davon mal ein Bild, dann kannste die Bohrungen vergleichen.
So wie sie liegt müsste sie auch auf der Karte sitzen meine ich.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "maexi" (11 mars 2013, 20:17)
housefly88
HK on 570/580 Aquacomputer Block
samedi 16 mars 2013, 05:37
Hello,
I apologize, as I can only speak english, the backplate will mount easily with the block, just need to use m3.5 x 10, 2x m3.5 x 6, and 2 m3.5 x8 to mount it.
I am trying to attach a few pictures, but am having troubles. :)
Block mounted on reference GTX570/580 board (this is a 560ti Ultra, but it uses the GTX 580 PCB)
Install as usual, but discard the aquacomputer screws, and also the Heatkiller screws. You will replace with m3.5 x 10 for all but 4 screws
I know it's hard to see, but there are two button head m3.5 x 6 that do not go through the backplate, you can access them right through the two large squares on the backplate.
Thes are the two m3.5 x 8screws for the backplate, I use the nuts that come with the backplate.
I used black socket head screws, in my build, color is a personal preference, also the button heads were my choice, please feel free to use any type of head you want, just remember to use the correct thread size and length.
Hope this helps :)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "housefly88" (17 mars 2013, 04:19)
Contor
lundi 18 mars 2013, 14:23
thank you very much for this answer!
Discussions similaires
