• 29.11.2026, 20:59
Entraax
aqua computer aquaduct 360+ eco MARK II - 12V Pumpe mit Aquasuite 2012/3
jeudi 28 mars 2013, 14:19
Hallo
Ich habe ausversehen im Aquasuite 2012/3 die Seiten/Fenster gelöscht wo ich Lüfterdrehzahl, Pumpendrehzahl usw einstellen kann.
Wie und wo bekomme ich die sachen wieder rein?
Habe die software schon mehrfach deinstalliert und auch mit Explorer die reste gelöscht.
System neuinstalliert.
Windows 7 64 Bit
mfg.
jeudi 28 mars 2013, 14:30
Das Gerät ist nicht per USB verbunden oder ein Fehler in der USB Verbindung mit deinem System besteht.
Die aquasuite kann nur Geräte anzeigen die auch vom Windows gefunden werden.
Entraax
jeudi 28 mars 2013, 14:35
Ich hatte auch aufeinmal ein USB fehler, (bevor ich das gelöscht hatte).
Ich hatte PC neugestartet, anderen USB port verwendet und nix passierte darauf löschte ich die seite und jao.
Und nun kann ich garnix mehr mit der Software machen
jeudi 28 mars 2013, 14:38
Wenn sich das Gerät nicht am PC (per USB) anmeldet kannst du nicht mit der Software machen.
Das hat nichts mit der Software zu tun, du hast einfach keine USB Verbindung.
Entraax
jeudi 28 mars 2013, 14:40
ok
Wie bekomme ich die verbindung denn wieder?
Habe ja mehre USB ports schon verwendet.
jeudi 28 mars 2013, 14:47
das aquaduct mal komplett vom Strom trennen und nochmals versuchen.
Wenn das nicht geht: beim Support melden: info@aqua-computer.de
Entraax
jeudi 28 mars 2013, 14:55
funtzt immer noch nicht
Entraax
jeudi 28 mars 2013, 16:19
An meinen PC funktioniert es nicht, geh ich jedoch am laptop und schließe dort das Aquaduct an funktioniert es, sprich ich kann das Aquaduct einstellen.
Hab mein PC vorhin neu installiert und trotzdem funktioniert es nicht X(
Pumpe und Lüfter laufen auch an mein PC
jeudi 28 mars 2013, 16:25
Was hast Du neu installiert? AS2013 oder Windows?
Entraax
jeudi 28 mars 2013, 16:28
Beides :)
jeudi 28 mars 2013, 16:33
Ok dann kann ich dir nicht helfen, ka was das sein könnte.
Entraax
jeudi 28 mars 2013, 16:37
ok trotzdem danke :D
Wenn ich das Aquaduct einstelle am laptop und dann auf dem gerät speichere und ich dann das Aquaduct wieder an mein PC anschließe läuft es ja trotzdem mit den einstellungen die ich von laptop aus vorgenommen hatte?
Sprich das USB-Kabel ist nur für die programmierung da und man kann dann das programmierte auf dem Aquaduct speichern und das Aquaduct läuft dann nach den einstellungen
jeudi 28 mars 2013, 17:39
Ja, wenn es Programmiert ist reicht die Stromversorgung.
