• 11.10.2026, 07:32
Rege
Aqualis Füllstandsanzeige Probleme
lundi 22 avril 2013, 21:38
hab mir vor kurzem auch eine Wakü zugelegt. Bin auch neu in diesem bereich. Es läuft eigentlich alles ohne Probleme.
Nur meine Füllstandsanzeige schwankt mal hoch oder runter. Abhängig von der Raumtemperatur.
Wenn ich sie neu Kalibriere zeigt sie einen Füllstand von 83% an nach ein paar min ist es entweder auf 100% oder auf 50%.
Die Membran ist in der mitte am Deckel angeschraubt die restlichen löcher sind dicht verschraubt (Luft kommt keine rein).
Was kann das sein?
lg
sikutux
mit der zeit
lundi 22 avril 2013, 23:07
las die wakü ein paar tage laufen und versuch es dann nochmal da sind kleine röhrchen drin in denen sich Luft sammelt bis di da drausen ist dauert es ein wenig aber dan fuktioniert das auch mit der anzeige
kann aber auch sein das du die röhrchen anschneide musst dafür gibt es hir im forum irgendwo ein video bzw Bilder wie man das machen muss, abser erstmal würde ich deer sache etwas zeit geben
Blubb
TabuTron
mardi 23 avril 2013, 14:12
Mal eine technische Frage: wie funktioniert die Füllstandsanzeige des Aqualis? Absolutdrucksensor im Boden und Ausgleichsmembran oben?
YT,
Tron
mardi 23 avril 2013, 20:12
So weit ich weiß ist da eine Membran zwischen Wasser und Außenluft die wohl ihre Elektrischen Eigenschaften ändert wenn sie verbogen wird. Da Wasser 0,1 Bar Druck pro Meter höche macht kann man dann an dem Druck der die Membran nach außen verformt den Wasserstand errechnen. Das gecht natürlich nur wen der AGB nicht selber unter Druck stecht, deshalb braucht man dafür immer die Druckausgleichsmembran.
Bin mir aber nur zu 80% Sicher
TabuTron
mercredi 24 avril 2013, 13:41
Das wäre ja genau die Funktionsweise eines Absolutdruck-Sensors ;-)
YT,
Tron
mercredi 24 avril 2013, 19:06
Sorry hab irgend wie den zweiten Teil deiner Frage überlesen.
