• 11.10.2026, 17:52
der-transporter
Automatischer Anlasser (Auto) Steuerung
vendredi 18 octobre 2013, 23:53
Ich möchte mir eine Anlasser Automatik bauen so wie es bei den zb. Mercedes ohne "eigentlichen" Schlüssel funktioniert.
Das heißt, drehen und der Anlasser dreht dann so lange bis der Motor an ist. Dazu noch eine Sperre wenn der Motor läuft darf nicht nochmals gestartet werden.
Es gibt einen Taster, kann 12V oder minus schalten.
Das Lima Signal D+, sollte bei Leerlauf eine Spannung ausgeben.
Dann eine Zeit Steuerung evtl. einstellbar zb. 5 oder 10 sekunden.
Die ist dafür da damit der Starter nicht ewig läuft wenn der Motor nicht angehen will.
Dann noch ein Relais ca. 6A Steuerstrom für den Magnetschalter am Anlasser.
1. Taster Drücken Signal liegt für 5 sek. an.
2. Signal muss unterbrochen werden wenn an D+ Spannung anliegt.
3. Wenn D+ Spannung führt darf nicht erneut gestartet werden, ist aber schon durch 2. gedeckt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ist bei mir schon 15 Jahre her.
Am günstigsten so das es in ein Relais passt so kann ich ein Relais platz dafür verwenden.
Angenommen ich würde diese Schaltung nehmen
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206241.htm
und auf Pin 4 oder 7 dann das D+ Signal drauf legen, wäre das dann das was ich brauche?
Lonewolf71
vendredi 25 octobre 2013, 19:40
hallo
kauf dir ein start sperr relais mit oder ohen star widerhol funktion beim freundlichen bosch händler.
z.b.
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=160…,r:62,s:0,i:277
Discussions similaires
