• 11.10.2026, 06:30
patient
fehelendes Tachosignal bei Aquaero 5XT
lundi 25 novembre 2013, 11:34
Moinsen,
bei mir geben seit dem letzten Firmwareupdate von 1033 auf 1034 2 Kanäle keine Tachowerte mehr aus. Sowie es aussieht, hängen beide am gleichen Verstärker.Zumindest haben beide Amplifer die gleichen Temperaturwerte Die Steuerung dieser Kanäle funktioniert dagen tadellos. Manuell, sowie automatisch. Firmware nochmals neu aufgespielt, vom Netzt getrennt, ohne Erfolg. Einmal habe ich 3 x Enermax 120mm dran und am anderen hängt meine Laing. Die Endstufen werden Wasser gekühlt. Es lief alles mit der 1033 und früher ohne Probleme. Was kann ich noch ausprobieren?
danke
edit: der Enermaxkanal liefert wieder Werte. Sehr schwankende Werte allerdings.zwischen 0 und Maximaldrehzahl. Es wir selbstverständlich nur ein Tachosignal abgegriffen. ;)
eben war kurz auch die Laing zu sehen ?(
edit: 2 min später nix mehr
patient a envoyé l’image suivante :
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "patient" (25 novembre 2013, 11:48)
lundi 25 novembre 2013, 12:53
Von 1033 uaf 1034hat sich da gar nichts geändert. Da wurde nur das Verhalten des Lüfterausgangs 4 geändert wenn dieser im PWM Modus betrieben wird.
patient
lundi 25 novembre 2013, 13:39
gut.
Trotzdem werden die Tachosignale gar nicht bis sehr sporadisch ausgegeben.Kann es sein, dass ich mir da was zerschossen habe?
Wie auch immer ?
lundi 25 novembre 2013, 13:55
KOmmt drauf an wie alt das aquaeroist, wenn es ält als 3-4Monate ist kann das schon sein wenn der Lüfter einen defekt hat.
Setzte am besten das Gerät komplett zurück oder mache noch mal ein Firmwareupdate. Dann schließe einen Normalen Lüfter an den Port an, da sollte dann eine Drehzahl angezeigt werden.
Wenn nicht, Mail an den Support, dann musst du das aquaero einsenden.
patient
mardi 26 novembre 2013, 15:24
Also seit 24h läufts wieder. KP was da sich verschluckt hatte. Ich habe nichts, aber auch überhaupt nichts gemacht.
:D
Danke
