• 03.11.2026, 02:01
RicciDi2013
vendredi 29 novembre 2013, 15:02
Hallöle.
Ah, ok, also IN der CPU integriert.
Dann muss was mitn Board nicht gestimmt haben.
Denn im BIOS wurde die Temp angezeigt, aber unter Win7 konnte kein Signal gefunden werden.
Naja, heute bekomme ich mein neues Board.
Mal schauen wie es bei dem ausschaut.
Mfg
RicciDi2013
samedi 30 novembre 2013, 15:09
Hallo.
So, neues Board bekommen.
Schön sauber eingebaut, verkabelt etc.
Erster Probeanlauf, nichts passiert.
RAM Riegel raus, wieder eingeschaltet, f**k, wieder dieser piepcode.
Alle Kabel vom Board gelöst und ein Netzteiltester angeschlossen.
Das sagt das es ok sei.
Die V-Werte stimmen überein.
Was stimmt denn da nun nicht?
Doch das NT?
Oder doch CPU, RAM Riegel?
Bekomme echt die kriese.
Hoffe das evtl. einer nochn Tipp hat.
Mfg
Rostiger
dimanche 1 décembre 2013, 07:05
sorry letztes mal das falsche Board erwischt... also nicht´s mit Anzeige.
Die Ramriegel nicht einfach ausbauen, sonst piept´ s auf jeden Fall, min. zwei.
Probeweise mal den original Cpu - Lüfter anschliessen und daneben legen, der muß beim Start des MBoard ja anlaufen, den " kleinen" P4/6 Stecker nicht vergessen, vom Netzteil müssen zwei Kabel auf das MBoard gehen!!
Die GraKa wurde ja mit dem alten Board getestet...
RicciDi2013
lundi 2 décembre 2013, 13:23
Hallo.
Habe ich getestet.
Der neue (Reserve)Lüfter springt an.
RAM Riegel hin oder her.
Denn MIT Riegel passiert nichts, also kein 1x piepton vom BIOS, nichts.
Ohne Riegel dann dieses wiederholte piepiepiepiep....
Wenn der riegel weg wäre, müsste ja dann der piepcode für fehlenden RAM ausgegeben werden, oder net?
Ich habe soweit den Verdacht, das die 600W doch zu schwach sind.
Da gehen die Meinungen auseinander.
Bei ALTERNATE hies es die reichen locker aus.
Und heute nochmal da angerufen, da hies es, müsste laufen, würde aber an die grenzen kommen.
Der Kollege meinte aber das es auch der Riegel sein könnte, das der defekt ist.
Naja, werde morgen mal ein 850W NT bekommen.
DANN schauen wir weiter.
Was zieht denn das Aquaduct 360XT an max. Watt?
Mfg
Rostiger
mardi 3 décembre 2013, 07:20
ok Netzteil tauschen kann ja nicht schaden...
Die 600W vom alten reichen aber " dicke " um ein simples Bios auf den " Schirm " zu bringen. ( erstes Ziel, dann Betriessystem, dann was gibt der PC her bis zum Absturz... )
Das Aquadukt verbraucht eher sehr wenig, im vergleich zu einer GraKa so gut wie nichts.
An Ram sollten 4Gb im Board stecken, sind es mehrere Module kann man ja mal mixen/tauschen zum probieren, evtl. auf farbige Sockel achten und entsprechend einbauen.
Morpheuzz
mercredi 4 décembre 2013, 21:29
guten abend die herren,
meine vermutung liegt am arbeitsspeicher...
versuch mal das system mit nur einem oder dem anderem Ram Riegel laufen zu lassen wenn sich nichts tut sind beide hin.
denn wenn du den pc ohne ram startest und es passiert was, also er piepst dann ist alles in ordnung nur der ram fehlt.
wenn der pc mit dem ram nicht wirklich was tut dann ist dein ram hinüber.
einfach anderen ram probieren.
am NT wird es denk ich mal nicht liegen da es dann garnichts tun würde oder mit allen angeschlossenen geräten gleich nach dem starten wieder ausschalten würde. da zu wenig saft vorhanden ist.
probier mal den arbeitsspeicher.
viel erfolg :thumbsup: des wird schon
Morpheuzz
ps: welche revision ist den dein board? 1,1.2,3?
Bei deinem nächsten zusammenbau abenteuer solltest du dieses BEACHTEN:
(ich löse mal das Problemchen ;)
also jetzt mal folgendes du solltest doch schon beachten was die hersteller für CPU Kompatibilitätslisten haben, denn dein prozessor wird von dem mainboard nicht unterstützt...
der größte prozessor ist der AMD FX-8350, ich habe alle drei listen verglichen und keine hat deinen Prozessor drinnen, natürlich kann es auch daran liegen...
hier mal zu den einzelnen revisionen die CPU Kompatibilitätslisten:
rev. 1.0: CPU Kompatibilitätsliste
rev. 1.2: CPU Kompatibilitätsliste
rev. 3.0: CPU Kompatibilitätsliste
also bevor du das nächste mal dein pc zusammenschmeist einfach erstmal bei den herstellern nach der Kompatibilität nachsehen ;)
der Prozessor wird erst ab dem GA-990FXA-UD5 (rev. 3.0) unterstützt!!!
frohes basteln noch :thumbsup:
Morpheuzz
ps: dein mainboard kann jetzt zerschossen sein da dein gewählter Prozessor fast die doppelte stromaufnahme hat, also sind die SPAWAS durch.
Ce message a été modifié 7 fois. Dernière modification effectuée par "Morpheuzz" (4 décembre 2013, 21:58)
RicciDi2013
vendredi 6 décembre 2013, 11:00
Hallo.
Danke für die Infos.
Ja, da hast du soweit recht, ABER auch nur zum Teil.
DENN es war der RAM-Riegel der defekt war.
Neue von Corsair eingebaut und zack, nun läuft das System tadellos.
ABER, ich werde trotzdem das Mainboard tauschen, von ...-UD3 auf UD5.
Denn, die "Verkäuferhomepage" hat in seiner Liste, das der Visheria-Prozessor, oder wie der heist, unterstützt wird.
Aber NICHT bis zu welcher MHz. (bis 4000MHz)
Laufen tut zwar das system, nur der Prozessor läuft halt nicht auf seine volle Geschwindigkeit.
Ok, die CPU-Kampatibilitätsliste habe ich auch erst im nachhinnein gesucht und durchgeschaut.
Weil ich mich leider etwas zu blind auf der "Bestellhomepage" verlassen habe.
Aber nichts desto trotz werde ich das UD3 gegen ein UD5 Board tauschen, was auch anstandslos geht.
(das UD7 passt leider nicht in mein ATX Tower :-( )
Und ja, ich informiere mich immer vorher obs passt oder nicht.
Ich baue seit gut 15 Jahren Rechner zusammen, und da ist bisher NIE etwas derglecihen passiert.
Ok, damals gab es auch nur ne Handvoll CPUs mit 2 sockeln in etwa.
Leider hat auch die "Bestellhomepage" mich nicht "gewarnt" das das Mainboard / CPU Gespann nicht passt.
Aber egal.
Es waren so zusagen 2 kleine Fehlerchen.
Einmal der defekte RAM-Riegel und einmal die leichte inkompatibilität MB / CPU.
Aber nun gut.
Problem ist zu 99% gelöst.
Mfg
