• 14.10.2026, 14:17
SH501
Mobo Waküanschlüsse , zB Asrock Z87 Formula OC , welche Anschlüsse benötigt man dafür?
dimanche 15 décembre 2013, 18:18
Habe das Arock Z87 Formula OC Motherboard. Dort kann man die Spannungswandler per Wasser kühlen.
http://mygaming.co.za/news/wp-content/up…-OC-Formula.jpg
Links oben
Weiß jemand, welche Anschlüsse, Adapter oder sonstiges ich brauche, um das in ein AC Wakü System einzubinden?
Habe selber Plug and Cool Anschlüsse, aber die auf dem Mobo gegen die zu übersetzen dürfte nicht gehen (denke ich zumindest).
Hat da jemand Tipps oder selber schon das System in sein AC System eingebunden?
b0nez
dimanche 15 décembre 2013, 18:42
Hmm so wie das aussieht sind die Fittinge wohl fest verbaut. Nehme an 3/8" Außendurchmesser. Also Schlauch mit 10mm Innendurchmesser und entsprechende Adapter auf 8/6 (PnC) wirst du schon brauchen. Kannst ja mal bei den Leuten vom Luxx nachfragen, die haben sehr gute Sammelthreads für Mainboards.
b0nez
:rolleyes:
SH501
dimanche 15 décembre 2013, 19:37
Gute Idee, da haben einige das Mobo.
SH501
mercredi 18 décembre 2013, 13:20
Anscheinend kann man 10/8er Schläuche drauf packen.
Aber mein P&C System besteht ja aus 8/6er Schläuche und Anschlüsse. Und nur für das die 2 Anschlüsse andere Schlauchgröße und Schläuche verwenden sieht auch kacke aus :D
8/6er Schlauch so anwärmen,das der Schlauch so dehnbar ist,das er drauf passt dürfte auch nicht wirklich funktionieren.
b0nez
mercredi 18 décembre 2013, 14:52
du könntest jedoch basteln.
Der Pur hat den gleichen Außendurchmesser wie der Innendurchmesser des Schlauches den du benötigst um über die Fittinge zu kommen.
Dü könntest also ein kurzes Stück 10/8 über die Fittinge stecken und dann den 8/6 in den 10/8 hineinschieben. Das ganze sollte sehr gut abgedichtet werden.
Alternativ 'Reduzierstück 8/6
:rolleyes:
mercredi 18 décembre 2013, 17:34
Kann man die Anschlüsse am MB nicht demontieren? Das ist doch die interessante Frage, ob da Standard G1/4 dran sind.
SH501
jeudi 19 décembre 2013, 19:07
Das wäre ne Idee. Die muss ich mal ausprobieren.
Das Reduzierstück scheint mir nicht so optimal zu sein, aber vielelicht bestelle ich es mal mit. Kostet ja nichts.
Die sehen nicht wirklich reingeschraubt aus.
Muss aber auch sagen,das ich da nicht mit der Zange dran will ;)
MerlinCooper
mercredi 25 décembre 2013, 23:19
Meine Empfehlung:
Meine Empfehlung ist "lass das gebastel" und setzte die Alternative um.
Genau für solche Fälle gibt es Reduzierstücke auf die Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern aufgesteckt werden (falls diese Ausführung nicht passt gibt es zumindest bei anderen Herstellern weitere). Bei in Reihe geschalteten Kühlungskomponenten ist auch weiter nichts zu beachten - den Zusätzlichen Druckverlust durch die Engstelle sollte jede Pumpe schaffen. Wenn es als Parallelschaltung ausgeführt wird sollte teilen sich die Volumenströme (Durchflüsse) entsprechend der Druckverluste der Zweige auf.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "MerlinCooper" (25 décembre 2013, 23:21)
Discussions similaires
