• 10.10.2026, 19:07
dasernie
Aquaero 5LT Fehlfunktion der Lüfterendstufen
dimanche 15 décembre 2013, 23:08
Guten Abend,
folgendes Phänomen habe ich mit dem Aquaero.
Auf allen 4 Lüfterkanälen bekomme ich bei Lüfterstillstand stark schwankende Drehzahlen in der Aquasuite angezeigt (zwischen 300 und 10000 RPM).
Außerdem wird mir unabhängig von ausgesteuerter Leistung immer einen Spannung von 12,0V und 0,0A angezeigt.
Hinzu kommt noch das wenn ich einen Lüfterstillstand haben möchte wohl noch eine kleine Spannung am Lüfterkanal anliegt, der Motor am Lüfter brummt und "zittert" leicht. Eine Messung der Spannung habe ich allerdings noch nicht durchgefürht.
Ich habe für das Problem den montierten Kühlkörper in Verdacht. Allerdings ist es ne menge Arbeit den Kühler zu demontieren (wegen Platzmangel im Tower)
Kennt das verhalten des Aquaero jemand, bzw hat andere Ideen die zur lösung führen können?
mfg Dasernie
lundi 16 décembre 2013, 07:45
Wenn der Lüfter eine Ausgangsleistung von 0% hat, sollte eine Spannung < 1V am Ausgang anliegen wenn nicht ist etwas an der Harware fehlerhaft.
Setzte mal das Gerät auf Werkseinstellungen zurück und teste noch einmal.
Stark schwankende Drehzahlen können nur auftauchen wenn man den Lüfter mit einer zu geringen Spannung betreiben will, dann gibt die Elektronik in den Lüftern irgendwelche Zufallssignale aus.
dasernie
lundi 16 décembre 2013, 10:11
Guten Morgen,
ich habe jetzt mal die Spannungen an Kanal 1 und 2 ermittelt.
Dazu habe ich Lüfter aus den entsprechenden Regelkreisen entfernt, also Ausgangsleistung 0%.
Folgenden Messergebnisse sind zutage getreten.
Kanal 1 Kanal 2
ohne Last 8,5V 1,7V
unter Last 3,45V 3,1V
Die Last bilden jeweils 2 140 mm PK2 Noiseblocker, die maximal 0,09A bzw 1,08W laut Herstellerangaben benötigen.
Das setzen auf Werkseintellungen führte auch zu keinem Ergebnis.
lundi 16 décembre 2013, 10:35
dann musst du das aquaero einschicken. Bitte wende Dich per Mail oder Webformular an den Support.
dasernie
lundi 16 décembre 2013, 10:55
das Aquaero war schon beim Hersteller. Wurde mir zurück gesandt mit der Anmerkung Fehlerfreie Funktion gewährleistet.
Allerdings habe ich auf anraten von Aqua-Tuning oder Aqua Computer, weiß nicht mehr genau, den Passiven Kühlkörper demonitert, und nach der Prüfung von Aqua Computer wieder montiert.
mardi 17 décembre 2013, 08:58
Wende dich bitte direkt an Aqau Computer.
Wenn hier Sachen ohne richtige Fehlerbeschreibung eintrudeln werden die kurz getestet undgehen dann wieder zurück wenn offensichtlich kein Fehler zu erkennen ist.
