• 22.11.2026, 11:32
carly200
Beratung für Quad 290 Wasserkühlung gesucht.
dimanche 23 février 2014, 17:59
ich hab schon ganz viel gegoogelt und im Forum gestöbert, und ich möchte mich nun an mein erstes WK Projekt machen, da es bald wärmer wird und mein Quad Radeon 290 Setup dann wohl nur noch schwer per Luft zu kühlen ist.
Ich habe zwei Systeme mit jeweils 4x Radeon 290 (non-x) auf einem Sapphire Z77 Board in einem Raven RV03 Gehäuse. Ich würde erstmal mit einem anfangen und ggf das zweite Identisch umrüsten, oder an den gleichen Kreislauf anschließen (hab mich noch nicht entschieden).
Ich habe allerlei Einzelfragen, bin aber auch für generelle Empfehlungen dankbar!
1. Frage: passen die Backplates und die Kühler zwischen die Slots? Und geht das dann auch mit diesem Kryoconnect (4x Verbinder)? (Brauch ich die Backplates? aktiv/passiv)
2. Dimensionierung der Radiatoren (Ziel: passiv oder mit sehr langsam drehenden Lüftern bei 22-25° Raumtemperatur), externe Aufstellung ;-)
2b. Wie laut (leise) ist das ganze dann? (Wohnzimmertauglich am FullHD TV?)
3. Was für eine Pumpe?
4. Kosten? (mir geht es nicht um Schönheit, oder sondern eher um Funktion und Preis)
5. Was braucht man "noch so" (außer Kühler, Schläuchen, Pumpe, AB...)? Also was für Tools, Zubehör, etc. (an das man als Anfänger nicht denkt) sollte man sich noch zurechtlegen?
Vielleicht kann ja auch jemand einfach eine Aufstellung machen, was er nehmen würde, und warum, das ist dann sicherlich eine gute Möglichkeit zur Diskussion.
4x Kühler
Radiator(en)
Pumpe
AB
Schläuche
Verbinder
Sonstiges Material
Freu mich schon über eure Meinungen und Tipps!
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "carly200" (23 février 2014, 18:03)
Mohrchen
dimanche 23 février 2014, 23:26
Ich habe eigentlich erstmal nur eine Frage, wozu braucht man 4x Radeon 290 und wenn ich mir schon 4 dieser Karten leiste, muß ich dann bei der Kühlung wirklich auf den Preis achten?
carly200
dimanche 23 février 2014, 23:41
Eigentlich beantworte ich solche Fragen aus zwei Gründen ungern:
1. die Frage hilft mir bei meiner Ausgangssituation nicht weiter.
2. nur weil Sie/Du das nicht verstehst, muss es nicht unlogisch sein, oder? warum ist die 290 teuer?
falls die Frage ernsthaftem Interesses entsprungen ist und nicht nur neunmal Klug war, dann versuch ich mich trotzdem kurz an einer Antwort:
Ich brauche hohe preiswerte Rechenleistung. Die R9 290 ist dank Referenzkühler (Blower-style) und dual-slot design, die einzige, die sich in quad Ausführung auf einem Mainboard und in einem normalen Gehäuse verbauen und kühlen lässt und leistungsfähig ist.
(Störfaktoren sind Geräusch/Abwärme und Haltbarkeit der Lüfter.)
Die R9 290 ist nicht wirklich teuer für die gebotene Rechenleistung, ich bin nicht 16 und spar auf meine erste Grafikkarte ;-)
Um bei steigenden Temperaturen (Frühjahr/Sommer) weiter rechnen zu können, braucht es aber trotzdem eine verbesserte Kühlung (und darum bemühe ich mich jetzt rechtzeitig), und da kommt wohl nur noch Wasserkühlung in Frage. Da möchte ich dann natürlich auch den Effekt des "leisen" kühlens nutzen.
Ich habe WaKüs überschlagen und liege zwischen 600-1000€, das steigert meine Systemkosten also um ca 50%... darum spielt der Preis der Kühlung eine Rolle.
Kann mal jemand was zu einem "Selbstbau" mit dem Modularen system vs. all-in-one Aquaduct 720 sagen?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "carly200" (23 février 2014, 23:43)
Mohrchen
lundi 24 février 2014, 00:33
Ich habe nicht geschrieben das eine der Karten Teuer ist, aber die Menge macht das dan halt doch und den Aufbau als unlogisch zu bezeichnen würde ich mir nicht anmaßen da ich dich weder kenne noch weiss was du mit der Kiste vor hast. Daher habe ich höflich gefragt.
Mit dem Preis bist du schon recht realistisch. Versuche doch mal ob AC nicht noch ein paar 1080er Evo Radiatoren im Regal zu liegen hat. Ich habe einen davon, einen 240er Hardware Labs Black Ice und kühle damit hier zwei XFX 7990, zwei CPU und Board. Habe ein Aquaero und zwei D5 Pumpen, 4x180er und 2x120er Lüfter und bin zufrieden mit der Zusammenstellung. Deine 4 Karten sollten sich von meinen beiden in punkto Wärmeabgabe nicht deutlich unterscheiden. Ich glaube mit 2x 1080er Evo hättest du schon genug Kühlung um das Ding auch im Sommer leise zu haben. Schön sind die Radiatoren nicht, dafür kühlen die aber richtig gut. Du kannst auch zur Konkurrenz gehen und die Mo Ra 3 kaufen, wenn du keine 1080er Evo mehr bekommst. Da sollten für dich aber auch zwei vollkommen ausreichen.
carly200
lundi 24 février 2014, 01:09
meine Antwort war auch nur so schnippisch, weil man schnell vom Thema abkommt.... in nem Porscheforum wird man ja auch nicht gefragt, warum man nen Zweitporsche fährt ;-)
Ich finde die horizontale Aufstellbarkeit von den Aquaduct Radiatoren schon recht cool. Das passt fast überall ;-)
Die modularen klingen wiederrum praktisch, falls man denn zweiten Rechner mit anschließen will, und das ganze erweitern möchte...
Ich könnte mir auch einen "ganz langen" schmalen Radiator vorstellen, den ich hinterm Sofa entlang lege....
Kannst du mal Dein geballtes wissen zur Radiatordimensionierung preisgeben? Was leistet ein 120/140er dauerhaft? wieviel "Watt" schafft so ein Ding zu dissipieren bei Wohntemperatur von 22-25°. Und was, wenn es im Sommer 30° warm wird? (18x120?) Aktuell zieht die quad anordnung 1350-1410W aus der Dose, und bei besserer Kühlung geh ich von maximal 1300 aus.
Der airplex 1080 entspricht 9x120, gefällt mir aber von der Bauform grad nicht so gut (jaja... ist vielleicht nicht das wichtigste Kriterium) ;-)
Du meinst einer davon wäre zu knapp? Sind 2 davon dann nicht überdimensioniert (evtl. auch preislich)?
Warum benötigst du zwei Pumpen? schafft eine nicht genug durchfluss?
2x7990 +CPUs könnte schon gut hinkommen. meine 280x ziehen bestenfalls 220W (undervolted), aber die sind auch gen 280W zu bringen. die chips auf den 7990er sind ja meist die besten, aber so um die 500W/karte sind wohl auch drin.
Hast du die im Dauerbetrieb, also mal 24 oder 48h am Stück laufen, oder nur mal für ein paar Stunden? Was für Temperaturen (Wasser/ambient) erreichst du da?
Schonmal vielen Dank für die Tipps.
Rostiger
lundi 24 février 2014, 05:37
für " dicke Sachen " meine Empfehlung:
1. Aquaduct 720 XT... komplett extern mit Pumpe / Steuerung etc. 1400 Watt - Wärmeleistung ( nix elektrisches... )
2. Airplex Gigant 3360 + Lüfter. extern.
Pumpe Aquastream XT oder D5 mit AGB / Aquaero 6 und xxx je nach Wunsch...im Rechner.
Jeweils natürlich Komplettkühler für GraKarten und CPU etc. dazu passend.
Okrim
lundi 24 février 2014, 16:50
Also Dein Ziel mit sehr langsam drehenden Lüftern auszukommen, geht wohl nur über große Radiatorenfläche. Passiv lasse ich mal gleich aussen vor bei der Wärmemenge.
Im AC Shop Schäppchenecke steht der 1080 evo Radiator für 99€. Also zwei davon ist eine solide Grundlage für Dein Wakü Projekt. Und Preis/Leistung/Radifläche top.
carly200
lundi 24 février 2014, 18:58
danke schonmal für die tipps.
Discussions similaires
